Не заводится(((
Не заводится(((
Сообщение #1  Slot » 04 сен 2015, 20:48
Добрый вечер! У меня ix35 механика, сегодня приехал к дому заглушил машину, при попытке завести машину минут через 15 не заводилась, поворачиваю ключ все датчики загораются как положено выжимаю сцепление и нечего не происходит, как будто без сцепления пытаюсь завести. После минут 20 всяческих попыток завести машину нашел датчик на педали сцепления, вытащил его и о чудо завелось. Подскажите пожалуйста как называется этот датчик на педали сцепления без которого не заводится машина и что с ним может быть, сломался или есть предохранитель который мог накрыться???
Slot
Местоположение: М.О. Г. Воскресенск
День рождения (покупки) авто: 15.09.1989
Re: Не заводится(((
Сообщение #2  Кубанский казак » 04 сен 2015, 21:53
Сломалась пружинка в данном датчике , поюзайте по форуму , есть описание ремонта , предохранитель не причем ..
Благодарил (а): 290 раз.
Re: Не заводится(((
Сообщение #3  cthnbabrfn » 04 сен 2015, 22:03
93840-3K000 один из датчиков
93840-2E000 другой
снять прозвонить проверить работу
Re: Не заводится(((
Сообщение #4  Nordik » 21 мар 2016, 11:55
Сегодня и меня посетила данная печаль :(
Машина завелась с автозапуска и отработала положенное время, выхожу из дома, снимаю с сигналки, сцепление выжал-ключ на старт-тишина... Тока в сигналке и в подкапотном блоке релюшки щёлкают
Проверил лягухи на педали сцепления первым делом, т.к была по осени похожая проблема, лягухи рабочие, куда рыть дальше не знаю. Хелпайте Други!
Ув moder! Аккум то при чём если напруга 13.2 и прошло минут пять после остановки автозапуска?
moder: Если уже лобовое протирали и по колесу стучали и не помогло... ))) то, первым делом, аккумулятор.
Nordik
Автомобиль: iX 35, 4wd, Comfort, 5 МТ
Благодарил (а): 38 раз.
Re: Не заводится(((
Сообщение #5  Бульдог » 21 мар 2016, 13:57
Nordik
Что за сигналка,иммобилайзер стоит?пульт проверьте,батарея целая...
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Не заводится(((
Сообщение #6  Nordik » 21 мар 2016, 16:39
Сигналка SL B92, иммо есть, но как инициировано честно сказать не знаю, ставили ОД с какой то приблудой обходящей иммо, батарейку в ключе сразу проверил, всё нормуль
Проверил предохранители- тоже нормально. Сейчас снимаю стартер, буду скакать от обратного
Nordik
Re: Не заводится(((
Сообщение #7  cthnbabrfn » 21 мар 2016, 16:53
А если опять автозапуск? Заводится?
Re: Не заводится(((
Сообщение #8  Nordik » 21 мар 2016, 17:04
cthnbabrfn неа, двери уже распахнул, чтоб с автозапуска нужно заведёную машину под охрану поставить, а пока никак... ;)
Nordik
Re: Не заводится(((
Сообщение #9  cthnbabrfn » 21 мар 2016, 17:14
Не понял...зачем заведенную. А с брелка?
Re: Не заводится(((
Сообщение #10  Бульдог » 21 мар 2016, 17:17
Nordik
сними значёк ИММО,отключи иммобилайзер и попробуй завести снова,попробуй клейма с аккума скинуть!
Re: Не заводится(((
Сообщение #11  cthnbabrfn » 21 мар 2016, 17:19
Проще можно. Дабы исключить сигу...включи сервисный режим.
Re: Не заводится(((
Сообщение #12  Бульдог » 21 мар 2016, 17:25
я прям чую что в сиге дело :D
Re: Не заводится(((
Сообщение #13  Nordik » 21 мар 2016, 17:40
Нашёл проблему но не нашёл отвалившихся запчастей :D пропал контакт
Стоимость втягивающего у нас от 1900-4500, 4500 типа Hyundai/Kia и срок ожидания до 10 дней :mrgreen: поеду завтра отдам весь стартер на переборку за 2500₽
Nordik
Re: Не заводится(((
Сообщение #14  Nordik » 21 мар 2016, 17:44
Бульдог , cthnbabrfn спасибо! Ага, тоже сначало на сигналку начал грешить, проверил включен ли иммо, вот только сервисный режим не догадался проверить :) но как то хотел сигналку оставить на "вкусное" потому как попробовал стартер напрямую крутануть-а он молчит
Постараюсь по результату реанимирования завтра отписаться
Nordik
Re: Не заводится(((
Сообщение #15  cthnbabrfn » 21 мар 2016, 17:49
Nordik писал(а):попробовал стартер напрямую крутануть
хотел сразу предложить...но подумал что не все рукастые...молодец. Втягивающее сдохло или не крутит?
