Не заводится(((
Re: Не заводится(((
Сообщение #16  Валерон » 21 мар 2016, 17:50
А может самому попробовать перебрать? Втягивающее работает?
Благодарил (а): 413 раз.
Re: Не заводится(((
Сообщение #17  Nordik » 21 мар 2016, 17:54
Втягивающее работает,но шпилька контакта обломана и подгоревшаяя,а само втягивающее не разборное...засада
Nordik
Автомобиль: iX 35, 4wd, Comfort, 5 МТ
Благодарил (а): 37 раз.
Re: Не заводится(((
Сообщение #18  cthnbabrfn » 21 мар 2016, 18:00
А, шпилька....разглядел :) Да уж. Как ее угораздило..хотя хер...контакт и большой ток...вот и результат. Одноразовая вещь :(
Re: Не заводится(((
Сообщение #19  Nordik » 22 мар 2016, 15:15
Отчитываюсь :D
Поменяли втягивающее(в таком большом городе и фик найти сразу) заодно провели полную ревизию стартера, почистили, где надо смазали, сказали что жить теперь ему...долго! Итого 2700₽ за всё про всё и час ожидания :D
Поставил стартер на место, крутанул ключик на старт, и всё заработало как надо, причём ощущения что чутка быстрей схватывает и время заводки стало вроде как поменьше, но это наверно от удовлетворения проведённой работы :class:
Nordik
Re: Не заводится(((
Сообщение #20  cthnbabrfn » 22 мар 2016, 16:06
2700 это по божески..одно втягивающее новое 4000
Re: Не заводится(((
Сообщение #21  Валерон » 22 мар 2016, 16:33
Nordik
Поздравляю.
Но все же интересно как шпилька так отломилась? Если бы ослаб контакт то скорее бы, пропадал контакт при заводе и авто бы не заводилась, нежели чем шпилька отгорела.
Re: Не заводится(((
Сообщение #22  Nordik » 22 мар 2016, 18:03
А фик её знает, у меня подозрение что элементарно была перетянута,медь имеет такое свойство,а то что подгорел контакт помогло ей отломиться раньше. Где подгорело не исключаю с нашими дорогами просто кусок грязи прилип,потому что когда снимал стартер кусок грязи отпал,вот может он и помог
Завтра попробую более детально шпильку сфотать для обсуждения
Nordik
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 24 мар 2016, 10:23.
Re: Не заводится(((
Сообщение #24  YURIK977 » 23 мар 2016, 21:13
У меня тоже перестала заводиться, но через раз. Буквально пару недель назад был первый случай.
Все как обычно, сажусь в машину, начинаю заводить, а ничего не происходит. Стартер крутит, а машина не заводится. Выдергиваю ключ из зажмгания, вставляю обратно- завелась с пол тычка....Ну думаю, может батарейка в ключе села.Поставил новую. Проходит неделя-такая же ситуация.Стартер крутит но не заводится.Опять вытаскиваю ключ из зажигания, обратно вставляю-заводится как ничего и не было.
Сегодня снова тоже самое было на заправке. Пошел оплачивать бенз (ключ оставался в замке зажигания)-сажусь заводить-таже картина...
Пробывал ватаскивать батарейку из ключа-заводится без батарейки!
Может конечно дело в сигналке, но до этого ничего подобного не было.Сигналку ставил ОД.
Грешу на бензонасос...
Может у кого была такая ситуевина?
YURIK977
Местоположение: москва
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Не заводится(((
Сообщение #25  Бульдог » 23 мар 2016, 21:18
YURIK977
сига с автозапуском?может быть что дело в модуле,если дело в нём то он может умереть и вообще не заведёшь.Надо на диагностику к ОД,но на сигу гарантия год!
Благодарил (а): 160 раз.
Re: Не заводится(((
Сообщение #26  YURIK977 » 23 мар 2016, 22:08
Бульдог писал(а):YURIK977
Да, С автозапуском..У ОД все как обычно будет-скажут, что все хорошо, а за диагнстику сдерут...
а можно самому этот блок заменить?
YURIK977
Re: Не заводится(((
Сообщение #27  Бульдог » 23 мар 2016, 22:11
надо сначала узнать он ли это!я менял у ОД.
Re: Не заводится(((
Сообщение #28  YURIK977 » 23 мар 2016, 22:14
У тебя Такая же картина Была?
YURIK977
Re: Не заводится(((
Сообщение #29  Бульдог » 23 мар 2016, 22:16
YURIK977 писал(а):У тебя Такая же картина Была?
да,только через пару недель мучений он благополучно умер и ко мне приехал эвакуатор(бесплатно) поменяли модуль тоже бесплатно,но гарантия была.
Re: Не заводится(((
Сообщение #30  YURIK977 » 23 мар 2016, 22:18
а какая сига стоит у тебя?
YURIK977
