Какие лампочки в задних поворотниках рестайла?
Сообщение #1  DmP » 07 сен 2015, 09:31
PY21W или P21W?
P21W оранжевых мало/нет почему-то, а красных - полно.
Благодарил (а): 170 раз.
Re: Какие лампочки в задних поворотниках рестайла?
Сообщение #2  Phantom » 07 сен 2015, 09:34
PY21W,
такие как и передние.
Задние светодиодные не будешь ставит?
только на перед?
Кстати,сделай фото как филипсы смотрятся в передних фарах.
Последний раз редактировалось Phantom 07 сен 2015, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #3  cthnbabrfn » 07 сен 2015, 09:43
не P21W что перед что зад ....ток недавно тестил с обманками
PY21W BAU15s 21Вт
Сообщение #4  spsoft » 07 сен 2015, 10:08
P21W в Магните видел в продаже пара 110 рэ
spsoft
Настоящее имя: Igor
Местоположение: Sochi
Сообщение #5  cthnbabrfn » 07 сен 2015, 10:14
хорошие светодиодные ...их еще поискать...можно желтые поствать
пробовал такие
http://www.aliexpress.com/item-img/2Pcs ... 85091.html
Сообщение #6  spsoft » 07 сен 2015, 10:33
cthnbabrfn писал(а):хорошие светодиодные ...их еще поискать...можно желтые поствать
пробовал такие
Гуавно полное эти светодиодные.
ну поставил, то она не мигает то вторая, потом одна вообще перестала работать,снял разобрал внутри проводок китаец плохо запаял без канифоли...
в итоге плюнул поставил обычные лампочки и забыл вообще когда последний раз лазал в фару....
а если на улице мороз или дождь,не не в баню этот китайский светодиодный вариант.....
spsoft
Настоящее имя: Igor
Сообщение #7  cthnbabrfn » 07 сен 2015, 11:59
согласен качество г... но после доработки работают...по яркости более ярче не нашел...пока...наверное на Сree сам сделаю
Сообщение #8  Phantom » 07 сен 2015, 12:21
spsoft писал(а):Гуавно полное эти светодиодные.
Просто хорошие светодиодные лампы стоят хороших денег.
А судить только по тому,что купленные на развес ,в ближайшем лабазе обычные лампочки на грошовых светодиодах долго не живут...По крайнем мере ,не верно. ;)
ЗЫ.Устриц ел. ;)
Несколько лет работали на второй машине светодиодные лампы.Затем поставил новые ,от SSK.
Сообщение #9  DmP » 07 сен 2015, 15:44
Phantom писал(а):Задние светодиодные не будешь ставит?
С одной стороны, хочется, с другой - стоящего сзади жалко.
Сообщение #10  Phantom » 07 сен 2015, 16:13
Хозяин- барин . :)
Яркость вроде не запредельная,от штатных практически не отличается.
Конечно,светят более насыщенным светом,в солнечный день более заметнее.
Сообщение #11  spsoft » 08 сен 2015, 09:24
cthnbabrfn писал(а):согласен качество г... но после доработки работают...по яркости более ярче не нашел...пока...наверное на Сree сам сделаю
на счет "Сree" диода согласен с вами, но все равно брендовая лампочка с ним стоит очень дорого, а дешман с ебея или али - ну как повезет....
У меня парочка лежит с Сree , но один из пары светится и через 5минут работы видать перегревается и выключается.....
Тот либо Бренд покупать, но это 1500 рэ, или из нонейма выбирать что повезет за 300р за пару и выше.
Но я опять же придерживаюсь точки зрения - лучше поставить обычный лампу накаливания.
Последний раз редактировалось spsoft 08 сен 2015, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
spsoft
Настоящее имя: Igor
Сообщение #12  spsoft » 08 сен 2015, 09:27
Хозяин- барин . :)
ой не факт не факт что светят ярче...
вся фишка диодных лампочек в машине в том что они БЫСТРО включаются и БЫСТРО выключаются. и всёёёёёё
spsoft
Настоящее имя: Igor
Сообщение #13  spsoft » 08 сен 2015, 09:29
выглядит конечно симпатично.
и какова цена вопроса ?
spsoft
Настоящее имя: Igor
Сообщение #14  cthnbabrfn » 08 сен 2015, 09:51
Пока и стоят обычные, лень в ВСМ лезть. Но пробовал на COB модулях...они светят ярче. Польза ...лучше видно :) меньше жрут, стильно...21 век на дворе. Да и кстати судя по описанию токового ключа в ВСМ он может работать как LED драйвер. Ну вот почему сразу не сделать...корейцы мля :?
Сообщение #15  spsoft » 08 сен 2015, 09:54
cthnbabrfn писал(а):Пока и стоят обычные, лень в ВСМ лезть. Но пробовал на COB модулях...они светят ярче. Польза ...лучше видно :) меньше жрут, стильно...21 век на дворе. Да и кстати судя по описанию токового ключа в ВСМ он может работать как LED драйвер. Ну вот почему сразу не сделать...корейцы мля :?
тык наверное экономисты в Хёнде заложили миллиард лампочек в проектную мощность на завод, вот и ставят их повсеместно + они же дешевле в производстве.
По поводу ЛЕД, давай считать :
- цоколь, ок..копейки
- "скрим" диод -надо диод заказывать качественней чтоб не выходил из строя хотябы раз в три года
- лед-драйвер,-ага надо диодный мостик качественный запихать в цоколь , чтоб тоже года на три
- так еще как то мощу диода рассеивать надо иначе выше 350градусов он глюканет,-значит алюминиевый радиатор городить - а это тоже деньги..
Обычная лампа накаливания:
-цоколь копейки
-колба и спираль тоже копейки
-производство налажено у всех...выкачал воздух и привет, ниче дополнительно изобретать не надо
spsoft
Настоящее имя: Igor
