Спецификация термодачика?
Сообщение #1  DmP » 23 сен 2015, 09:00
Что за терморезистор в салонном датчике? Зависимость сопротивления от температуры известна?
У блока климат-контроля очень странная топология. С долей упоротости, я бы сказал.
P.S.: Во дела! Термодатчик салонный у нас один, зато датчиков освещенности аж три. Центральный (для фар), справа и слева(для климата). Все в центральной, э-э... надстройке.
Благодарил (а): 169 раз.
Re: Спецификация термодачика?
Сообщение #2  cthnbabrfn » 23 сен 2015, 10:08
Не вкурю..где три. Один двойной плюс два термо. Характеристику можно и самому снять "сопротивление vs температура" ...неужели в мозг климата влез...смотри а то получишь приглашение на работу в HMC ;)
Сообщение #3  DmP » 23 сен 2015, 23:20
Третий фотодатчик - подключен к BCM. (спасибо и нижайший поклон groover за схемы!)
BM16: 1,3 и 6 ноги
Если интересно, термистор:
Термодатчик:
0 градусов - 88.8кОм
~25 - ~30кОм
~100 - 3 кОм.
Подтянут к +5в через 30кОм (прецезионный, вот ведь!)
Вот такой, непонятный.
Сообщение #4  cthnbabrfn » 24 сен 2015, 08:31
DmP писал(а):Третий фотодатчик - подключен к BCM. (спасибо и нижайший поклон groover за схемы!)
Поставь GDS....будут тебе и схемы и все остальное ( но groover все равно спасибо)
Да на М16 есть еще один..поищу схему что за зверь- это все на датчике на торпедо...скорее всего там все и замешано - один в центре и два по бокам ...ты прав, во как
Схема SD921-1
Термодатчик как термодатчик. Прицезионник...конечно, из за температурного дрейфа нужно как то подстроить. Думаю блоки вручную калибруются.
Сообщение #5  DmP » 25 сен 2015, 21:07
cthnbabrfn писал(а):Поставь GDS....будут тебе и схемы и все остальное ( но groover все равно спасибо)
Лень пока. Сделал страничку на glider40.narod.ru, на ней и смотрю. Да, уродская. Развлекался. Не веб-программист от слова "совсем".
cthnbabrfn писал(а):Прицезионник...конечно, из за температурного дрейфа нужно как то подстроить. Думаю блоки вручную калибруются.
Не подстроечный, просто точный. При общей погрешности системы "плюс-минус лапоть" удивительно. Да и подстраивается такое программно.
До воскресенья не полезу никуда.
Сообщение #6  cthnbabrfn » 25 сен 2015, 22:14
DmP писал(а):Не подстроечный, просто точный.
тоже объяснимо из за того же дрейфа, фиксируется какое то положение ...дальше программно ...тож верно это ж конвеер
Поменяю светодиод на синий...шоб по феншую :)
Сообщение #7  DmP » 25 сен 2015, 22:44
cthnbabrfn писал(а):Поменяю светодиод на синий...шоб по феншую :)
Это который?
Сообщение #8  cthnbabrfn » 25 сен 2015, 22:54
Сигналка...в фотодатчике
Сообщение #9  DmP » 25 сен 2015, 22:59
Вот от нештатной сигналки куда деть? Дырка останется, а пластмасска эта стоит неожиданно дофига.
Сообщение #10  cthnbabrfn » 25 сен 2015, 23:02
у меня вообще нет ничего от нештатной..ибо нех всем знать что стоит :)
а где у тебя проковыряли отверстие?
Сообщение #11  DmP » 25 сен 2015, 23:08
cthnbabrfn писал(а):а где у тебя проковыряли отверстие?
В левой стойке, по дефолту.
Сообщение #12  cthnbabrfn » 25 сен 2015, 23:11
С салона Шерхан стоял..так тож ничего. Вот скоты...ну как вариант облицовку с разборки
