Схема подключения зеркала заднего вида
Сообщение #1  val82ic » 19 окт 2015, 12:00
Добрый день! На днях обнаружил что лампочка в зеркале не горит. Где искать причину может кто сталкивался? Зеркало с монитором, экран показывает когда задняя скорость вкл, а вот автозатемнение не работает. Летом менял лобовое стекло, может в этот момент мастера перебили какой нить провод. Может есть у кого схема подключения?
val82ic
Местоположение: *
Автомобиль: hyndai ix35
Re: Схема подключения зеркала заднего вида
Сообщение #2  cthnbabrfn » 19 окт 2015, 12:06
val82ic
Сообщение #3  val82ic » 19 окт 2015, 12:16
Спасибо! А скажите предохранитель на неё есть - может его проверить?
val82ic
Местоположение: *
Сообщение #4  cthnbabrfn » 19 окт 2015, 12:25
Все на схеме есть.... ;)
Сообщение #5  val82ic » 19 окт 2015, 15:27
определил что не работает светодиод который на панели зеркала. Скажите нет ли у вас характеристик или маркировки этого диода?
val82ic
Местоположение: *
Сообщение #6  cthnbabrfn » 19 окт 2015, 15:33
val82ic писал(а):автозатемнение не работает
а диод причем...или работает но нет индикации включенного зеркала ...питание приходит?
киньте фото диода
Сообщение #7  val82ic » 19 окт 2015, 15:56
затемнение работает (сорри думал что не работает) Диод не сфорткал, завтра разберу еще раз и фото выложу.
val82ic
Местоположение: *
Сообщение #8  val82ic » 19 окт 2015, 20:48
на самом диоде написано КМБ 2, и напряжение замерил
val82ic
Местоположение: *
Сообщение #9  cthnbabrfn » 19 окт 2015, 21:14
диод 3528
val82ic
Сообщение #10  val82ic » 19 окт 2015, 21:27
cthnbabrfn писал(а):диод 3528
Спасибо!!!
val82ic
Местоположение: *
