Распиновка штекера передней фары
Re: Распиновка штекера передней фары
Сообщение #16  cthnbabrfn » 06 янв 2016, 16:09
Не напруга...нагрузка на которую работают ключи в блоке. Можно...плюс обманки
rust
Сообщение #17  rust » 06 янв 2016, 16:21
Прописывать надо?До дома доехать достаточно будет предохранитель выдернуть.Ксен штатный.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #18  cthnbabrfn » 06 янв 2016, 16:50
rust писал(а):Прописывать надо
это вам не немец ;)
rust писал(а):предохранитель выдернуть
какой? вы о чем?
rust писал(а):Ксен штатный
я так понял вы фары поменяли на ксеноновые?
Сообщение #19  rust » 06 янв 2016, 17:18
Да фары поменял, штатный ксенон.Сижу с телефона.Блоки розжига osram 4 пина подключил два пина.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #20  rust » 06 янв 2016, 17:25
На габаритах включенных блок не сгорит?
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #21  cthnbabrfn » 06 янв 2016, 18:39
А разъем на ксеноновый совпадает с галогеновой? Просто полез в схемы так там вообще нет отличия..что галоген что ксенон. Отличие ток в самой фаре. Почему ток не тянет...изучаю :)
Сообщение #22  rust » 06 янв 2016, 19:25
Штекер такой же.Блок розжига прислали на 4 пин-по месту крепления подходит,родной на 3 пин задействовано 2 плюс и минус.Может из за этого проблема.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #23  cthnbabrfn » 06 янв 2016, 19:50
Может чего объединить в блоке фары...ту я не помогу. Это нужно саму фару потрошить...чего там и как подключено. А блок розжига не родной?
А на какой пин подавал напругу в фаре?
Сообщение #24  rust » 06 янв 2016, 20:01
На 1 и 4 пин,на блоке продован пометил + и -.В фаре блок подключается вместо галогена.
Последний раз редактировалось rust 06 янв 2016, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #25  cthnbabrfn » 06 янв 2016, 20:03
Вообще то на 2 нужно...1 это сигнал на шторку дальнего...4 масса
По схеме вообще включить штатный разъем и все...в контактах различий нет
rust
Сообщение #26  rust » 06 янв 2016, 21:38
Можешь распиновку нарисовать.Сейчас подключено так-1пин это плюс 2и3 не подключено,4пин-минус(самый крайний,на фото получается с левой стороны)если подать напрямую с акб лампа разгораетсяИзображение ИзображениеИзображение
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #27  cthnbabrfn » 06 янв 2016, 21:58
Картинка есть ранее..там все верно...ща по пинам кину
Сообщение #28  rust » 06 янв 2016, 22:16
Распиновку блока розжига.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #29  cthnbabrfn » 06 янв 2016, 22:43
rust писал(а):Распиновку блока розжига.
вот этого и нет...проще прозвонить куда в фаре идут контакты с розжига...а есть фото самого контакта
Сообщение #30  rust » 06 янв 2016, 22:47
Последний раз редактировалось rust 06 янв 2016, 23:03, всего редактировалось 2 раз(а).
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
