Не работает омыватель задний
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 11 ноя 2015, 06:45.
Re: омыватель задний
Сообщение #2  Asd » 27 окт 2015, 21:26
Как вариант, смотрите подрулевой переключатель.
Asd
Местоположение: Мурманск
Сообщение #3  Егерь » 27 окт 2015, 21:55
Веретьев писал(а):сегодня перестала работать брызгалка заднего стекла на передние стекла брызгает что делать
"уж сколько раз твердили миру"... что знаки препинания не дураки придумали :evil: :x :twisted:
Благодарил (а): 570 раз.
Re: Не работает омыватель задний
Сообщение #4  artyom_z » 27 окт 2015, 22:19
моторчег надо смотреть . мож предохранитель .
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #5  artyom_z » 27 окт 2015, 22:20
там 3 отдельных моторчега . в отличие от старого тушкана
artyom_z
Сообщение #6  Grigorich » 28 окт 2015, 02:09
Снять и разобрать подрулевой переключатель (там всё на защёлках) убрать лишнюю смазку, подчистить и подогнуть контакты.
Grigorich
Сообщение #7  максс » 28 окт 2015, 05:54
artyom_z писал(а):там 3 отдельных моторчега
Это откуда три?
Если мне не изменяет память,а мне она не изменяет,я там видел только два.
А легко до них добраться можно только сняв пластиковую защиту снизу.А через капот ничего толком не увидишь.
А чего сразу подрулевой виноват? Надо начинать с малого:предохранитель(не помню,один или два предохранителя на моторчики),подключения моторчика,моторчик,клапан,а уж потом подрулевой переключатель.
Моторчик легко проверить поменяв провода на них(если конечно лобовой работает.)
Сообщение #8  artyom_z » 28 окт 2015, 06:14
3 вперед назад и фары :)
artyom_z
Сообщение #9  максс » 28 окт 2015, 06:24
artyom_z писал(а):3 вперед назад и фары :)
Как раз у большинства два моторчика.
А у топикстартера не известна комплектация,с омывателем фар или нет,но это сути не меняет.
Сообщение #10  Sah » 28 окт 2015, 06:32
У меня было такое. Смотрел обратный клапан, трубки, но... оказался - моторчик.
Sah
Настоящее имя: Ал-др
Сообщение #11  Nikola RPS » 28 окт 2015, 08:06
Тоже было, и тоже моторчик к замене
Nikola RPS
Местоположение: Волгодонск
Сообщение #13  artyom_z » 28 окт 2015, 11:52
а почему нет . сгорел мотор . вполне .
artyom_z
Сообщение #14  Grigorich » 28 окт 2015, 13:45
максс писал(а):А чего сразу подрулевой виноват? Надо начинать с малого:предохранитель(не помню,один или два предохранителя на моторчики),подключения моторчика,моторчик,клапан,а уж потом подрулевой переключатель.
Потому что подрулевой - это болезнь Hyundai и KIA и добраться до подрулевого в домашних условиях гораздо проще, чем до моторчиков.
Сняв подрулевой можно прям на фишке и проверить наличие напряжения, и перемычкой замкнуть нужную пару.
Grigorich
Сообщение #15  максс » 28 окт 2015, 16:58
Grigorich писал(а): это болезнь Hyundai и KIA
Факты?
Не в обиду,если эта болезнь случилась с Вами,то это не говорит что все болеют.
Проверил,
есть напряжение,
а брызгалка не работает,что дальше?
Все равно полезешь к моторчику,кстати совсем не сложно,можно и подкрылок снять.
На форуме,если мне не изменяет память,один или два человека высказывались про нерабочий омыватель за все существование форума.И тема где-то есть.
И где просматривается эта самая болезнь?
