Не работает омыватель задний
Re: Не работает омыватель задний
Сообщение #16  Shee-Lin » 28 окт 2015, 17:02
А что делали с машиной. Если лазили под обшивку, то могли и шланги пережать. Вообще причин может быть всего 3: шланги, моторчик и переключатель. Туда и копай. Хотя, если грязь попала, то форсунка могла забиться. Ну или замёрзла вода. Утром лёд лежал. Моторчик то жужжит?
Shee-Lin
Сообщение #17  Grigorich » 28 окт 2015, 17:15
максс писал(а):Проверил,
есть напряжение,
а брызгалка не работает,что дальше?
А перемычечкой проверил?
максс писал(а):Все равно полезешь к моторчику,кстати совсем не сложно,можно и подкрылок снять.
Вот после проверки перемычкой и надо лезть к моторчику. Но это уже в другом костюмчике.
максс писал(а):На форуме,если мне не изменяет память,один или два человека высказывались про нерабочий омыватель за все существование форума.И тема где-то есть.
И где просматривается эта самая болезнь?
Есть форумы не только IX35.
Grigorich
Сообщение #18  artyom_z » 28 окт 2015, 17:22
на старом тушкане был очень распространённый глюк - вперёд брызгало а назад переставало . там был 1 моторчик .
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #19  cthnbabrfn » 28 окт 2015, 17:27
Зачем лезть в подрулевой:
Синий провод 15 контакт разъема МС21 ....правая сторона у пола..это питание мотора
предохранитель F22 15A
мотора 3 если ксенон есть
Сообщение #20  максс » 28 окт 2015, 17:59
Grigorich писал(а):Есть форумы не только IX35
Ну-ну.Изображение
Сообщение #21  Grigorich » 28 окт 2015, 18:35
максс писал(а):Ну-ну.
Я только подсказываю куда копать и как проще это сделать, исходя из своего опыта.
Спорить ни с кем не собираюсь.
Пусть человек сам решит что делать: снимать подкрылок, разбирать порог или разбирать подрулевой.
Grigorich
Сообщение #22  cthnbabrfn » 28 окт 2015, 18:45
Кстати черный толстый типа провод внизу рисунка...это шланг омывателя. Если вдруг снимался пластик порога...перед или зад..передавить ка нех...вообщем легко ;)
Сообщение #23  Lexa2007 » 17 ноя 2015, 00:09
Дабы не плодить темы, у меня перестал работать насос на лобовое стекло.Помогите...что я делал..
1 Снял с другого IX35 моторчик(подсоединил к фишке не работает)
2 снял свой (подсоединил на прямую к аккумулятору работает и мой и тот который снял с другого Авто)
3 Меряю вольтаж на фишке, при нажатии на рычаг в салоне прибор 12вольт кажет и дворники начинают работать.
4 далее припоял провода к лампе 12в, подсоединил их к разьему, нажимаю на рычаг лампа негорит дворники стоят тыкаю прибор на лампу тока нет.
5 убираю лампу, подсоединяю прибор он опять 12в показывает
Что же такое?
Lexa2007
Настоящее имя: Леха
Сообщение #24  cthnbabrfn » 17 ноя 2015, 07:55
Массу откуда брали? Прозвоните 2 контакт фишки на массу.
Сообщение #25  Lexa2007 » 17 ноя 2015, 11:10
Массу не откуда не брал, тестер подключал на прямую к фишке, она 2контактная (коричневый и черный провод)
Lexa2007
Настоящее имя: Леха
Сообщение #26  Viktorovich » 17 ноя 2015, 11:20
Lexa2007 писал(а):Дабы не плодить темы, у меня перестал работать насос на лобовое стекло.Помогите...что я делал..
Что же такое?
Реле на моторчик есть? Вольтметр не сажает сеть, в отличие от лампы.
Сообщение #27  cthnbabrfn » 17 ноя 2015, 11:54
Что то в цепи сажает напругу. ДД есть? Год машинки
Сообщение #28  Lexa2007 » 17 ноя 2015, 12:15
Итак черный провод звониться на кузов.А где стоит это реле?под капотом?
Lexa2007
Настоящее имя: Леха
Сообщение #29  Lexa2007 » 17 ноя 2015, 12:28
Датчик дождя есть и он работает, год 11
Lexa2007
Настоящее имя: Леха
Сообщение #30  cthnbabrfn » 17 ноя 2015, 13:03
Походу фиговый контакт в подрулевом...при нагрузке
