Ток утечки. Как победить?
Re: Ток утечки. Как победить?
Сообщение #16  mikenadym » 06 ноя 2015, 15:04
cthnbabrfn писал(а):тогда искать плохой контакт ....может какой концевик захондрил. Ну акк можно зарядить и потом померить. Вариантов море.
Концевики все проверены той же сигой... реагирует. АКБ - ясень пень заряжал... и мерил...
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #17  cthnbabrfn » 06 ноя 2015, 15:10
mikenadym писал(а):Концевики все проверены той же сигой... реагирует.
дело не в этом...это понятно что авто ставится на сигналку. Вот только модуль какой то не хочет засыпать....считает что не закрыто. А магнитолу не откидывали ...верхние предохранители.
Сообщение #18  cthnbabrfn » 06 ноя 2015, 15:14
на 2 пред как раз кстати все освещение и блок комфорта сидит. Релюшки все холодные?
Сообщение #19  mikenadym » 06 ноя 2015, 15:19
Релюшки холодные, машина на улице, а на улице - 7 градусов )))
mikenadym
Сообщение #20  mikenadym » 06 ноя 2015, 15:21
Вот какой то модуль, который завязан с питанием от предохранителя №2
mikenadym
Сообщение #21  cthnbabrfn » 06 ноя 2015, 15:32
Долезть бы до ВСМ - он как раз от него запитан
Сообщение #22  mikenadym » 06 ноя 2015, 15:39
cthnbabrfn писал(а):Долезть бы до ВСМ - он как раз от него запитан
А смысл? если он не засыпает, значит ему хана или что то , то что он отслеживает не дает ему уснуть..
mikenadym
Сообщение #23  cthnbabrfn » 06 ноя 2015, 15:42
Самое простое конечно его поменять...но это у ОД и то с уговорами. Да 260 км это много....да и оставить придется. Но что делать :(
Сообщение #24  Magistr » 06 ноя 2015, 15:43
В том то и дело, что сигналка ставила все зоны в охрану, а машина не засыпала. Может с сигналки через концевик шел какой то сигнал. Как только развязали концевик капота через диоды, все заработало в штатном режиме.
Magistr
Сообщение #25  mikenadym » 06 ноя 2015, 15:45
Почти два года то работало нормально.
mikenadym
Сообщение #26  mikenadym » 06 ноя 2015, 15:47
Отмечу сразу. Работаю две недели на две недели.Когда на работе - машина закрыта на сигналку и ни кто ее не трогает. Все это время было все нормально...Зимой после двух недель стояния на сигналке еще и вебасто по приезду запускал. АКБ хватало на все это, а теперь за ночь (за 12 часов) с 13,6 до 12,2 вольт , а за сутки уже и вебасто не запускается.
P.S. Гена на Х.Х. дает 14,6 вольт. АКБ - заряжаеться.
mikenadym
Сообщение #27  mikenadym » 06 ноя 2015, 19:26
Расклад такой: ждал я засыпания и 20 минут и 30 - НЕ уснула машинка на 30-50мА.. При постановке на охрану, токи потребления около 1,5 А. Через 5 минут падают до 500-600 мА. И Все... хоть пол часа жди....... Зато, если поставил на охрану (токи 1,5А), сразу вытащил предохранитель №2 (токи будут 35-40мА ) и тут же вернул его на место, то ток уже будет 500 мА, а не 1,5 А, но через 10 минут ожиданий уже заветные 35-40мА. Зато заметил, что теперь у меня салонный свет не отключается через какое - то время после постановки на охрану, а горит постоянно. После танцев с предохранителями и полного засыпания - свет уже не работает до тех пор, пока не снимешь машину с охраны
mikenadym
Сообщение #28  Zonderz » 06 ноя 2015, 19:40
А концевик капота зажимали? Когда ток утечки мерили.
У меня до рестайл 2011 словак, на фокусе 2 кстати тоже долго засыпала, 20 минут примерно (там магнитола долго не отключается). Кстати мой Акб убило то, что свет в салоне оставили всключенным пассажиры. А если днем смотришь в салон или яркий фонарь рядом с машиной, то не видно всключен он там или нет. Теперь после поездки всегда проверяю отключен или нет.
Последний раз редактировалось Zonderz 06 ноя 2015, 19:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Zonderz
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 4WD 6AT Style цвет Sirius Silver
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Zonderz | 06 ноя 2015, 19:48.
Сообщение #30  mikenadym » 06 ноя 2015, 20:43
Zonderz писал(а):А концевик капота зажимали? Когда ток утечки мерили.
Конечно зажимал концевик капота, т.е снимал с него фишку. она там нормально замкнута.(т.е. когда капот открыт - замыкается, вот я фишку и снял - имитация разомкнутости концевика). А свет салона раньше отключался - 100%, а теперь нет...
mikenadym
