Моргают лампы заднего хода
Сообщение #1  chili1975 » 03 дек 2015, 09:32
Всем здрасте, появилась проблема, когда завожу машину, фонари заднего хода начинают бешенно семафорить морзянку, во время движения на первых двух передачах тоже слышно как релеюха дребезжит, и народ на перекрестках подходит и говорит что светомузыка, что может быть?
chili1975
Настоящее имя: максим
Местоположение: Ленинград
День рождения (покупки) авто: 25.06.2013
Re: Моргают лампы заднего хода
Сообщение #2  Dezzo » 03 дек 2015, 09:45
chili1975 писал(а):Всем здрасте, появилась проблема, когда завожу машину, фонари заднего хода начинают бешенно семафорить морзянку, во время движения на первых двух передачах тоже слышно как релеюха дребезжит, и народ на перекрестках подходит и говорит что светомузыка, что может быть?
Машина я так понимаю на механике?
Скорей всего датчик заднего хода (лягушка)
Dezzo
Местоположение: Москва, Отрадное
Автомобиль: IX 35 2WD Comfort+NAVI
Сообщение #3  chili1975 » 03 дек 2015, 11:23
тоесть в сервис гнать? или самому можно без проблем поменять?
chili1975
Сообщение #4  cthnbabrfn » 03 дек 2015, 11:27
chili1975 писал(а):или самому можно без проблем поменять?
странный вопрос...все можно если понимаешь. Для начала что у вас ...мешалка или автомат. Подправьте подпись чтоб не гадать.
Сообщение #5  Dezzo » 03 дек 2015, 11:49
Насколько я понимаю машина гарантийная, если да, то можно поменять по гарантии, хотя сам датчик стоит не так уж много, поэтому решать Вам. Самому при желании тоже можно поменять.
Dezzo
Сообщение #6  Dezzo » 03 дек 2015, 12:06
По моему это твоя тема :) http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=24&t=3773
Dezzo
Сообщение #7  chili1975 » 03 дек 2015, 12:09
да не у меня мешалка, если надо разобрать пол машины то это сложно =) если на эстакаду заскочить снять защиту открутить лягушку и привинтить новую то это легче =)
chili1975
Сообщение #8  Dezzo » 03 дек 2015, 12:20
Если я не ошибаюсь, то можно сверху добраться до датчика и эстакада не нужна будет.
Dezzo
Сообщение #9  cthnbabrfn » 03 дек 2015, 12:21
Тогда вот
chili1975 писал(а):лягушку
Да и лягушкой называют другое ;)
Сообщение #10  chili1975 » 03 дек 2015, 12:41
По моему это твоя тема :) viewtopic.php?f=24&t=3773
оке спасиб такая же фигня
chili1975
Сообщение #11  Папа Карло » 12 авг 2017, 15:29
У меня та же история. Катается жена. Ранее не знал о щелчках. После того как перестала работать камера( жена пожаловалась) пытаюсь найти решение проблемы сам. Как то связан данный датчик с камерой?
Папа Карло
Местоположение: Челябинск
Автомобиль: Хюндай ix35
День рождения (покупки) авто: 19.11.1978
Сообщение #12  slix35 » 06 фев 2018, 22:30
Сегодня поменял Датчик заднего хода, чтобы избавиться от моргания лампочки заднего хода при движении. Номер детали указанный выше не помог, в магазине сказали это - не то. У меня ix-35 2012 г.в., 2.0, передний привод, механическая. Поставил деталь RAON датчик заднего хода Hyundai Matrix 9386039003 (230 руб.). Подошла только с медной шайбочкой, без нее клинило заднюю передачу (не выключалась). Хотя внешне детали один в один, поэтому лучше покупать оригинал.
slix35
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: Тверь
Автомобиль: Hyndai IX-35
День рождения (покупки) авто: 07.03.2017
