Вырубило половину электропотребителей (задняя часть авто)
Сообщение #1  KOMANDIR_2TP » 09 дек 2015, 20:59
Дело было так.. Запустил с автозапуска авто. Завёлся. Но так ка был снег на лобовом, и были включены передние дворники в 1е положение, выяснилось после посадки в авто повырубало пол авто.
1-Передние дворники не работают при нажатии рычажка вниз (на 1 мах)
2- не работает задний дворник никак (омывайка льётся норм)
3-Не работает подогрев задних сидений обоих.
4- не работает камера заднего вида в зеркале заднего вида (нет изображения)
5-кажется не работает подогрев зеркал и обогрев заднего стекла.
пока всё.
Что это могло быть, товарищи знатоки электрики?
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
Re: Вырубило половину электропотребителей (задняя часть авто
Сообщение #2  cthnbabrfn » 09 дек 2015, 21:07
А слабо год машины написать? И да предохранители целы?
Сообщение #3  Viktorovich » 09 дек 2015, 21:13
KOMANDIR_2TP
Вам автозапуск кто ставил?
Сообщение #4  MarkII » 09 дек 2015, 21:21
1. определить предохранитель заднего дворника - вытащить - прозвонить. и так все. так отсекаем сгоревшие но на вид целые (на драйве правильно написали)
2. реле - тут я даже не знаю.
3. машина судя по фото - дорестайлинг.
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #5  cthnbabrfn » 09 дек 2015, 21:22
Viktorovich писал(а):автозапуск
с автозапуском или нет если включен дворник...вот нах, а взмах.
ДД есть?
Последний раз редактировалось cthnbabrfn 09 дек 2015, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #6  MarkII » 09 дек 2015, 21:22
Двигатель 2.0 дизельный (136 л.с.)
Механическая коробка передач
Полный привод
Машина 2010 года выпуска, была куплена в 2012 году
Hyundai ix35 выпускается с 2009 года
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Сообщение #7  Viktorovich » 09 дек 2015, 21:24
ДД есть?
Примерзли дворники что ль? :shock:
Сообщение #8  KOMANDIR_2TP » 09 дек 2015, 21:33
2010 год. автозапуск ставлен у дилера с салона. за 5 лет траблов не было Дворники полвзмаха по снегу сделали и замерли. Потом естественно вернулись.
ДД и все стальные есть)) но не проверял после этого срабатывает или нет (дождя не было))
Предохранители целые. не дурак. Переставлял с работающих цепей- не заработало то что повырубало.
Готов с пивом поискать у шарящих клубней)) в Москву могу подскочить))
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
Сообщение #9  cthnbabrfn » 09 дек 2015, 21:38
Viktorovich писал(а):Примерзли дворники что ль?
Много снега..вот и обосрался стеклоочиститель.
Пахнет паленым...блоком ВСМ :(
1. если зад льет но не работает то предохранитель Ф22 цел..поэтому сигнал через переключатель летит в ВСМ а с него по КАН в блок ИПС на управление реле заднего стеклоочистителя
KOMANDIR_2TP писал(а):1-Передние дворники не работают при нажатии рычажка вниз (на 1 мах)
а так работают?
Задний подогрев если Ф 26 и 3 целы управление также идет от ВСМ.
дальше думаю понятно
Сообщение #10  KOMANDIR_2TP » 09 дек 2015, 21:40
а так работают?
Дворники при поднятии рычажка работают во всех трёх положениях. И даже при нажатии на себя (с омывателем) Кроме нажатия вниз
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
Сообщение #11  cthnbabrfn » 09 дек 2015, 21:43
Передний мотор запитан от подрулевого а вот само реле дворников опять через ВСМ .
Кстати что такое ВСМ думаю пояснять не нужно.
Сообщение #12  cthnbabrfn » 09 дек 2015, 21:44
KOMANDIR_2TP писал(а):Дворники при поднятии рычажка работают во всех трёх положениях. И даже при нажатии на себя (с омывателем) Кроме нажатия вниз
Сигнал летит через датчик дождя, нажатие вниз - через ВСМ
Сообщение #13  KOMANDIR_2TP » 09 дек 2015, 21:48
короче я в шоке. Предохранителя что ли нет никакого перед ВСМ ?
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
Сообщение #14  cthnbabrfn » 09 дек 2015, 21:54
KOMANDIR_2TP писал(а):Предохранителя что ли нет никакого перед ВСМ ?
ВСМ сам предохранитель..там ключики токовые...но не вечные.
Сигнал с камеры летит напрямую в зеркало, а включает его реле заднего хода через предохранитель Ф19 и датчик в коробке.
Подогревы все управляются блоком ВСМ...увы.
Странно что не выбило не один предохранитель.
На разборке блок ВСМ 3-4 тыс.
Сообщение #15  DmP » 10 дек 2015, 12:16
Если у кого есть дохлый BCM - куплю на детали занедорого.
Благодарил (а): 169 раз.
