Вырубило половину электропотребителей (задняя часть авто)
Re: Вырубило половину электропотребителей (задняя часть авто
Сообщение #16  KOMANDIR_2TP » 07 янв 2016, 11:53
Всем спасибо за советы! Авто отремонтировался САМ! #нанотехнологии!!!
Ездил вчера с отключенной ESP может это послужило сигналом?
з.ы. клемму не снимал и вообще ничего не делал. Заработало само.
з.з.ы. сколько жена крови выпила вы не представляете
За это сообщение автора KOMANDIR_2TP поблагодарил:
Пехотинец
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
Сообщение #17  cthnbabrfn » 07 янв 2016, 12:04
Ну хорошо коли так ;) Значит спишем на глюк....ну или еще одна фишка авто :shock:
Сообщение #18  KOMANDIR_2TP » 08 янв 2016, 09:25
cthnbabrfn писал(а):Ну хорошо коли так ;) Значит спишем на глюк....ну или еще одна фишка авто :shock:
UPD отремонтировалось, да не совсем. Оказывается во 2м положении ключа срабатывает. И еще. то ли при движении, толи при включении передачи вырубает эти же потребители. видимо надо копать автозапуск
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
Сообщение #19  Сергей 178 » 13 янв 2016, 11:26
Погасла правая фара(ближний)лампу менял,не горит. Что может быть?? Где копать)??
Сергей 178
Автомобиль: ix-35 2WD Comfort Piston Grey
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #20  cthnbabrfn » 13 янв 2016, 12:17
F8 под капотом...предохранитель...точнее мультипредохранитель. Проверить напругу на нем.
Сергей 178
Сообщение #21  KOMANDIR_2TP » 19 фев 2016, 11:48
в общем суть такая. во втором положении ключа всё работает, поворачиваешь в третье положение, тоже работает. Стоит включить передачу и начать трогаться, как все гаснет.
Думаю что блок ВСМ исправен иначе ничего бы не работало. Это как то завязано на датчик включения передачи в КПП или какой то датчик движения
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
Сообщение #22  KOMANDIR_2TP » 19 фев 2016, 23:20
все. косяк устранили. Автогермес рулит)) 1920 рублей з диагностику электрики. Блок ВСМ цел! просто окислен провод был какой то.
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
Сообщение #23  пав » 20 фев 2016, 12:17
где этот блок ВСМ находится,можно фотку или на словах объяснить можно?
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #24  максс » 20 фев 2016, 18:20
пав писал(а):где этот блок ВСМ находится,можно фотку или на словах объяснить можно?
Видимо здесь,по ссылке,тоже интересно стало,и что он делает зараза и за что отвечает?
https://www.drive2.ru/l/7272041/
пав
