Помогите с электрикой!!!!
Сообщение #1  ViktOr 911 » 15 дек 2015, 12:36
Клубни помогите советом:
Нужны провода в предохранительном блоке + который появляется не при включении зажигания ,а только при запуске двигателя.например как на прикуривателе.Чтобы при автозапуске на включались.
Желательно фото !!!!расположения в предохранительном блоке (видел раньше в каких-то темах ,не нашел) :?
Для чего надо:
1.подключить кольца.
2.подключить ДХО.
Т.е надо пара таких проводов,что бы не цеплять на один.
Как подключить через реле я знаю,надо именно расположение в блоке,что бы с экономить время на прозвонку.
Благодарил (а): 161 раз.
Re: Помогите с электрикой!!!!
Сообщение #2  cthnbabrfn » 15 дек 2015, 12:56
Предохранитель АБС
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ В ПОЛОЖЕНИИ ON ИЛИ START ...так в большинстве случаев
Сообщение #3  ViktOr 911 » 15 дек 2015, 13:06
На АВС вешать стоит??????
Сообщение #4  cthnbabrfn » 15 дек 2015, 13:15
Вы же через реле...а реле жрет сущие копейки. Если нужна задержка то через реле времени.
Вот как на фото например ...красный провод это как раз он
Сообщение #5  ViktOr 911 » 15 дек 2015, 13:33
Ну я хочу вот так подключать:
Сообщение #6  cthnbabrfn » 15 дек 2015, 13:46
Мало что понял по схеме;) да ладно. Я так понимаю нужно подключить ДХО которые выключались бы при ближнем..или нет?
Сообщение #7  ViktOr 911 » 15 дек 2015, 14:09
cthnbabrfn писал(а):Мало что понял по схеме;) да ладно. Я так понимаю нужно подключить ДХО которые выключались бы при ближнем..или нет?
В точку!!!!
У меня подключенны кольца ,но хочу переципить их подключение в блок.
Они гаснут при вкл.ближнего
Замут в том ,что у меня не задействованны лампы вторые в противотуманках(в этих туманках по две лампы,основные птф и по одной подсветка поворотов),вот я и хочу подключить вторые лампы в качестве дхо ибо света колец мало.
Последний раз редактировалось ViktOr 911 15 дек 2015, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #8  cthnbabrfn » 15 дек 2015, 14:28
Тогда так. Вот только откуда плюс. Если от предохранителя АБС то не желательно..можно конечно если ДХО слабенькие . Если нет то еще реле для самих ДХО.
Схема проста. Включили зажигание зажглись ДХО. Включили ближний.. погасли.
Сообщение #9  ViktOr 911 » 15 дек 2015, 14:38
Схема моя работает.
Вопрос к чему подключиться???
Кольца запитаны на прикуриватель(перенесу в блок на тот же предохранитель)
Нужна еще одна точка доступа для подключения птф (вторых ламп)по той же схеме.
Будет:
Завел машину — горят кольца и вторые лампы в ПТФ.
ВКЛЮЧИЛ ближний —кольца погасли.
ВКЛЮЧИЛ ПТФ — погасли вторые лампы(подсветки поворотов).
Короче нужна точка подключения
Сообщение #10  cthnbabrfn » 15 дек 2015, 14:45
ViktOr 911 писал(а):Короче нужна точка подключения
;) это уже не точка..это уже схема. Машинка про ваши лампочки ничего не знает и раздельно не подключает. Было бы так просто. Ща нарисую че попроще.
Да я понял про что. Как вариант повторить тоже самое что и с ДХО но ток со вторыми лампами.
Сообщение #11  ViktOr 911 » 15 дек 2015, 14:55
Так именно и нужно ,повторить что и с кольцами!!!!!!
Просто не будуже я цеплять еще и птф на тот же прикуриватель!!!надо вторую точку подключения
Схема подключения вот :
Рабочая.
Сообщение #12  cthnbabrfn » 15 дек 2015, 15:10
Тогда вообще зачем прикуриватель. Можно все в моторном отсеке собрать. Берете реле и цепляете обмотку на плюс от АВС. А плюс силовой там же в блоке предохранителей. Это будет питание потребителей. Еще 2 реле по схеме выше где на нормально замкнутые контакты вешаете ДХО и вторую лампу. А питание реле отводом от проводки на ближний и противотуманки. Включили зажигание ...включатся кольца и 2-е лампы. Включили ближний ..потух ДХО. включили противотуманки ...выключилась 2 лампа.
Сообщение #13  ViktOr 911 » 15 дек 2015, 15:22
Завтра буду пробовать мутить.
Жаль не купил такие штуки ,чтобы проводку не резать
Сообщение #14  cthnbabrfn » 15 дек 2015, 15:32
Судя по схема на странной но очень знакомой бумажке :D можно взять откуда угодно. По вашей схеме когда подаете напряжение на ПТФ отключится 2 лампа.
Сообщение #15  ViktOr 911 » 15 дек 2015, 15:41
cthnbabrfn писал(а):Судя по схема на странной но очень знакомой бумажке :D можно взять откуда угодно. По вашей схеме когда подаете напряжение на ПТФ отключится 2 лампа.
Володь ,теска,надо на ТЫ.
Бумажка не то о чем ты подумал :D это бумажное полотенце—честное слово :?
