Поведение световых приборов на исправной машине?
Сообщение #1  DmP » 17 дек 2015, 22:41
Заметил, что, если оставить переключатель в "габариты включены" и закрыть машину, габариты не гаснут ни сразу, ни через 10 минут. Если оставить в положении "фары" - фары гаснут. Это правильно, или доигрался?
Свет и подрулевой подключены по штатной схеме.
Благодарил (а): 169 раз.
Re: Поведение световых приборов на исправной машине?
Сообщение #2  Владов » 17 дек 2015, 23:13
ПРАВИЛЬНО
За это сообщение автора Владов поблагодарил:
Владов
Настоящее имя: Влад
Местоположение: Россия, Владимир
Автомобиль: Hyundai ix35 2WD 6AT
День рождения (покупки) авто: 20.09.2012
Сообщение #3  BenderLock » 17 дек 2015, 23:51
А у меня сигнализация гасит. То есть сажусь в машину, вставляю ключ и оказывается не выключил габариты. Надоть попробовать проверить сей эффект.
BenderLock
Настоящее имя: Леонид
Местоположение: РФ, Москва
Автомобиль: ix35, 2.0 CRDi 4WD + Webasto + чип + Толькина подвеска
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #4  cthnbabrfn » 18 дек 2015, 00:02
BenderLock писал(а):А у меня сигнализация гасит
светом ни кто не может управлять на нашей машине...КАН не поддерживает
Сообщение #5  DmP » 18 дек 2015, 01:04
BenderLock писал(а):А у меня сигнализация гасит. То есть сажусь в машину, вставляю ключ и оказывается не выключил габариты. Надоть попробовать проверить сей эффект.
Переключатель при этом на "авто" стоит или на "габариты"?
P.S.: Попалось замечательное словечко "кореатив" :-)
Логика загадочная, да. Ожидаешь, что будет либо гасить, либо орать, либо ничего не делать. Корейцы (если действительно так должно работать), похоже, выдумали промежуточный вариант.
Сообщение #6  DmP » 18 дек 2015, 01:15
Силовая часть фар в IPS (где все "плюсы"), а опрашивает подрулевые BCM (где слаботочка и "минусы"), между ними CAN, так что должно уметь.
Видел пару раз, как после завершения автозапуска продолжали гореть фары, из чего предполагаю, что вкл/выкл этих самых фар передается разовой командой, которая может "потеряться".
Сообщение #7  cthnbabrfn » 18 дек 2015, 08:11
Я про то что сиги не умеют КАНючить....пока не находил ;)
