Аккумулятор и сигнализация
Если заметили высокий саморазряд, какая у Вас сигнализация?
Старлайн
18
39%
Пандора
9
20%
Другая
19
41%
Всего голосов : 46
Сообщение #1  DmP » 04 янв 2016, 08:09
Глядя на этот форум, складываеся впечатление, что аккумулятором "страдают" в основном машины с сигнализацией "Старлайн". Возможно, что-то не засыпает или неправильно подключено.
Предлагаю поделиться наблюдениями.
Благодарил (а): 170 раз.
Re: Аккумулятор и сигнализация
Сообщение #2  Александр55 » 04 янв 2016, 09:03
Установлена Старлайн А91, авто простаивает по месяцу (такой график работы), за прошлую зиму проблем не было, но и аккум был практически новый. Посмотрим как поведет себя этой зимой.
Александр55
Настоящее имя: Джон Ланкастер
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 87 раз.
Сообщение #3  bris66 » 04 янв 2016, 09:53
DmP писал(а):Глядя на этот форум, складываеся впечатление, что аккумулятором "страдают" в основном машины с сигнализацией "Старлайн". Возможно, что-то не засыпает или неправильно подключено.
Просто сигнализации этой марки едва ли не самые распространённые. Массовых случаев ведь нет ? Одно время повышенным током потребления отличались сигнализации Шерхан. Чаще всего повышенный ток потребления происходит из-за подключения реле блокировки.Но это может быть с любой сигнализацией.
bris66
Сообщение #4  Yugin » 04 янв 2016, 10:00
Все системы попадающие в Россию , проходят сертификацию и тестирование в спец.центре МВД в Балашихе . При большом токопотреблении , более 20 mA ,их не допустят к продаже .
Есть отклонения - GSM -системы при поиске сети / плохом сигнале , к примеру , П5000 - 50 mA !!! Еще причиной ,могут быть неудачные руки установщика .
Т.е. обычные брелковые системы потребляют мало . Лидеры - Экселлент и Автолис , минимальное токопотребление в базовом варианте .
Я немного страдаю от токопотребления ( в общем -110 mA ) , на морозе стоит 3 дня , на 4 й день уже не заводится . Но и при этом пробег огромный - за 2.5 календарных года -12000 , АКБ часто не восстанавливается .
За это сообщение автора Yugin поблагодарил:
BenderLock
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #5  DmP » 04 янв 2016, 10:19
Yugin писал(а):При большом токопотреблении , более 20 mA ,их не допустят к продаже.
Ой ли? C GSM и объемным датчиком в 20мА уложиться - надо очень постараться.
У меня не к "старлайну" претензии, а к общему потреблению. Порядка 100мА как раз. И это пи... пи... пи...!
Сообщение #6  bris66 » 04 янв 2016, 12:29
DmP писал(а):У меня не к "старлайну" претензии, а к общему потреблению. Порядка 100мА как раз.
100 мА- нормальное значение. Кроме сигнализации в авто есть и другие потребители.
bris66
Сообщение #7  DmP » 04 янв 2016, 18:50
bris66 писал(а):100 мА- нормальное значение. Кроме сигнализации в авто есть и другие потребители.
100 мА - это ватт. Это очень до фига. За двое суток поднять гружёного бегемота на 10 метров. Не понимаю. На что это тратится? По идее, машина почти вся обесточена (модный IPS), кроме дежурных цепей, в которых полевики и всякий CMOS в спящем режиме. Ничего не излучает, пока кнопку не ткнёшь.
Честно говоря, думал, что без сигнализации (которая радио) должно быть раз в 5 поменьше.
Там, блин, реле где-то включено постоянно?
Какие узлы, кроме приборки, критичны к наличию дежурного питания? ШГУ забывает "часовой пояс - вручную", да и фиг с ним, исправимо. Люку, вроде, пофиг.
Сообщение #8  Yugin » 04 янв 2016, 19:28
По форуму утечку не вылечить . Неверно подключенное реле ( можно замерить утечку в охране /снято с охраны ) , китайские мультимедийные центры итд .
Yugin
Сообщение #9  начальнег » 04 янв 2016, 19:39
Хз сигналка старлайн плюс модуль gsm по две недели порой авто ждет нас на стоянке в аэропорту на сибирском морозе в режиме охраны и ниче потом без особых проблем заводил.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #10  Vovan K » 04 янв 2016, 22:52
Кто придумал голосовалку с таким "ненормальным"названием?Как может исправная сигналка и правильно подключиная разрядить хороший акум???
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #11  DmP » 05 янв 2016, 09:22
Vovan K писал(а):Как может исправная сигналка и правильно подключиная разрядить хороший акум???
В порядке фантазии: например, закрыть замки не "снаружи", а "изнутри", не оповестив (не полностью/некорректно оповестив) штатную систему, что в машине никого нет и можно гасить всякое, стоящее в "горячем старте".
Аккум раза 4 разряжался до 9 вольт и ниже. Так что про "хорошесть" на данный момент - сомневаюсь.
Сообщение #12  bris66 » 05 янв 2016, 09:39
Кроме приборки и , собственно, сигнализации потребляют ток, например, "мозги" машины, климат,иммобилайзер, магнитола. Так что, ничего удивительного в токе потребления в 100 мА. нет. При исправном заряженном аккумуляторе никакой его критичной разрядки за несколько дней произойти не должно.
bris66
Сообщение #13  kontakt2000 » 05 янв 2016, 09:43
DmP писал(а):100 мА - это ватт. Это очень до фига.
Конечно.
Интересно, как и чем измеряли эти 100ма?
+0950214476 можно по вайберу
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Сообщение #14  DmP » 05 янв 2016, 10:49
bris66 писал(а):Кроме приборки и , собственно, сигнализации потребляют ток, например, "мозги" машины, климат,иммобилайзер, магнитола. Так что, ничего удивительного в токе потребления в 100 мА. нет.
При работе - да, не удивляет. В ожидании - мягко говоря, странно. Первая мысль (не у меня одного, как вижу) - неисправность. Вторая - "это норма" aka "кореатив".
По поводу " "мозги" машины, климат,иммобилайзер, магнитола" - вопрос, что из перечисленного хранит критичные данные в энергозависимой памяти. Если рассматривать версию "корейского дизайна", можно обесточить часть узлов, не востребованных на закрытой машине.
bris66 писал(а): При исправном заряженном аккумуляторе никакой его критичной разрядки за несколько дней произойти не должно.
Первый раз высадил до 9 вольт, оставив на 3 недели.
Потребление мерял осциллографом BM8020 на шунте из 12в 60вт лампочки.
Сообщение #15  bris66 » 05 янв 2016, 11:11
DmP писал(а):Потребление мерял осциллографом BM8020 на шунте из 12в 60вт лампочки.
Небольшой ликбез. Берёте в руки тестер в режиме амперметра. Начинаете им пользоваться в наибольшем диапазоне. Подключаете его в разрыв между снятой клеммой и контактом аккумулятора. И тестер показывает ток потребления.
DmP писал(а):При работе - да, не удивляет. В ожидании - мягко говоря, странно. Первая мысль (не у меня одного, как вижу) - неисправность. Вторая - "это норма" aka "кореатив".
100 мА - нормальный ток потребления в заглушенной машине. Никакой быстрой разрядки аккумулятора быть не должно.
DmP писал(а):Первый раз высадил до 9 вольт, оставив на 3 недели.
Вообще то, если оставлять на долго авто, то аккумулятор следует отключать. К тому же, подобные глубокие разряды "убивают" аккумулятор, и он в дальнейшем заряд уже не держит.
bris66
