Аккумулятор и сигнализация
Если заметили высокий саморазряд, какая у Вас сигнализация?
Старлайн
18
39%
Пандора
9
20%
Другая
19
41%
Всего голосов : 46
Re: Аккумулятор и сигнализация
Сообщение #16  DmP » 05 янв 2016, 18:45
bris66 писал(а):Небольшой ликбез. Берёте в руки тестер в режиме амперметра
Небольшой ликбез. Цифровой мультиметр периодически замеряет мгновенное значение и, ко всему прочему, чаще всего не имеет "защёлки" на входе. Попробуйте измерить им переменный ток в режиме постоянного, сильно удивитесь явно невозможным значениям. Режим переменного тока в нём же пригоден только для 50/60Гц синуса.
Поэтому для сигнала неизвестной формы либо стрелочный (которого нет), либо осциллограф.
bris66 писал(а):Вообще то, если оставлять на долго авто, то аккумулятор следует отключать.
По опыту предыдущих двух авто, месяц в тепле - ни о чём.
bris66 писал(а):К тому же, подобные глубокие разряды "убивают" аккумулятор, и он в дальнейшем заряд уже не держит.
Спасибо, в курсе.
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #17  bris66 » 05 янв 2016, 18:58
DmP писал(а):Небольшой ликбез. Цифровой мультиметр периодически замеряет мгновенное значение и, ко всему прочему, чаще всего не имеет "защёлки" на входе. Попробуйте измерить им переменный ток в режиме постоянного, сильно удивитесь явно невозможным значениям. Режим переменного тока в нём же пригоден только для 50/60Гц синуса.
Вы где собираетесь проводить измерения ? Что за околонаучные бредни ? :D Какой ещё синус ? :D Откуда в авто на аккумуляторе сигнал "неизвестной формы" ? :D
bris66
Сообщение #18  bris66 » 05 янв 2016, 18:59
DmP писал(а):По опыту предыдущих двух авто, месяц в тепле - ни о чём.
А на морозе ? :D
bris66
Сообщение #19  DmP » 05 янв 2016, 19:07
bris66 писал(а):Вы где собираетесь проводить измерения ? Что за околонаучные бредни ? :D Какой ещё синус ? :D Откуда в авто на аккумуляторе сигнал "неизвестной формы" ? :D
Оттуда. К аккумулятору подключено несколько нагрузок с очень неравномерным потреблением. Я ХЗ, что там творится. А Вы?
P.S.: Осциллограф в хозяйстве вещь абсолютно необходимая. А вот без ELM-как-его-там обхожусь пока.
За 3 недели высадил - летом дело было, и GSM ещё не обзавёлся.
Сообщение #20  bris66 » 05 янв 2016, 19:18
DmP писал(а):Оттуда. К аккумулятору подключено несколько нагрузок с очень неравномерным потреблением. Я ХЗ, что там творится. А Вы?
:D Явно для того, чтобы замерить тривиальную утечку ПОСТОЯННОГО тока в заглушенном авто и без ключа в замке зажигания андронный коллайдер вместе с осциллографом не нужен. :D Какие ещё "неравномерные" нагрузки ? Вы сами понимаете, о чём говорите ? :D
bris66
Сообщение #21  bris66 » 05 янв 2016, 19:19
DmP писал(а):P.S.: Осциллограф в хозяйстве вещь абсолютно необходимая.
:D Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
bris66
Сообщение #22  bris66 » 05 янв 2016, 19:20
DmP писал(а):Попробуйте измерить им переменный ток в режиме постоянного, сильно удивитесь явно невозможным значениям.
Я удивляюсь тому, что эта бредовая идея вообще смогла кому то прийти в голову. :D
bris66
Сообщение #23  начальнег » 05 янв 2016, 19:33
Тупо траблы с электрикой . Смотреть что коротит или криво подключено.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #24  bris66 » 05 янв 2016, 19:42
начальнег писал(а):Тупо траблы с электрикой . Смотреть что коротит или криво подключено.
Собственно, быстрый разряд аккумулятора бывает либо действительно из-за электрики, либо из-за состояния самого аккумулятора. А для начала надо замерит ток утечки. Как оказывается, для этого нужна целая измерительная лаборатория во главе с осциллографом, чтобы отловить "неравномерные" нагрузки и прочие барабашки. :D
bris66
Сообщение #25  начальнег » 05 янв 2016, 19:43
Ну либо сам акб накрылся.
Как вариант тупо сигналка накрылась и моск е..ет.
Сообщение #26  DmP » 05 янв 2016, 20:23
bris66 писал(а):Я удивляюсь тому, что эта бредовая идея вообще смогла кому то прийти в голову. :D
Не возникало вопроса, что покажет ваш тестер при, скажем, разной скважности? Предпочитаете жить в неведении?
bris66 писал(а):Явно для того, чтобы замерить тривиальную утечку ПОСТОЯННОГО тока в заглушенном авто и без ключа в замке зажигания андронный коллайдер вместе с осциллографом не нужен.
1) Если Вы уверены, что он постоянный.
2) Для Вас осциллограф и адронный коллайдер инструменты одного порядка?
Осциллограф (жаргонное "гляделка") - вещь простая, универсальная и крайне полезная. Конкретно этот BM8020 - что-то вроде китайского мультиметра за 250р. В данном конкретном случае полезен умением писать логи.
Лучше перебдеть, в общем.
Сообщение #27  bris66 » 05 янв 2016, 20:51
Ну ка, про скважность поподробнее . Где у нас скважность на аккумуляторе?
В общем, окончательно прихожу к выводу, что Вы смутно понимаете суть вопроса.
....ну, не нужен Вам осциллограф...не нужен.
bris66
Сообщение #28  Yugin » 05 янв 2016, 22:42
Разные языки и мнения ....Осциллографы ,коллайдеры .Буква 2 ,цифра Г .
Дмитрий вроде не дилетант ,в такие дебри автомобиля погружался ,сам боюсь .
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #29  Sergi » 05 янв 2016, 23:20
После установки иммо у диллера на новой машине акум разряжался в ноль через неделю. Мерял ток утечки следующим образом:
1) Берем цифровой мультиметр желательно на 20А макс ток (т.к. у меня при включении сигналки пиковые значения доходили до 17А)
2) Ставим на мультиметре измерение постоянного тока на 20А
3) Отсоединяем плюсовой провод от аккума и подключаем в цепь последовательно мультиметр (полярность на цифровом соблюдать не обязательно)
если ошибётесь, будет со знаком минус, на аналоговом обязательно плюс к плюсу, минус к минусу
4) Нажимаем концевик капота и кладём на него что-нибудь такое что бы он не замкнулся (как-бы капот у нас закрыт)
5) Закрываем все двери
6) Включаем сигнализацию
7) Смотрим какой ток идет в течении минуты
8) Далее сигнализация должна переходить в режим сна примерно через пять минут, максимум через 15
9) В режиме сна ток утечки по закону не должен превышать 70мА, а лучше ещё меньше
У меня например сигналка не переходила в режим сна и ток утечки был 200мА и это устанавливали в салоне оф. диллера,
после устранения их косяка ток стал 20мА
Sergi
Местоположение: Россия, Сергиев Посад
Автомобиль: hyndai ix35
Сообщение #30  bris66 » 06 янв 2016, 00:46
Sergi
Совершенно верно.
bris66
