Аккумулятор и сигнализация
Если заметили высокий саморазряд, какая у Вас сигнализация?
Старлайн
18
39%
Пандора
9
20%
Другая
19
41%
Всего голосов : 46
Re: Аккумулятор и сигнализация
Сообщение #31  cthnbabrfn » 06 янв 2016, 01:13
Не ну можно и проще померить...токовые клещи еще никто не отменял ;)
Сообщение #32  Севиль » 06 янв 2016, 19:54
Всем доброго времени суток,прошу прощения если не туда пишу,вчера стал владельцем ix 35,у меня не открывается багажник с кнопки на ключах,а на самом багажнике работает,в машине стоит ещё одна сигналка с пейджером,может быть из за неё? Или у ix35 болячка какая то есть с задней дверью? Спасибо :roll:
Севиль
Настоящее имя: Севиль
Местоположение: Севастополь
Автомобиль: ix 35 4wd 2 литра бензин автомат
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #33  cthnbabrfn » 06 янв 2016, 22:04
Севиль писал(а):у меня не открывается багажник с кнопки на ключах
кнопка на брелке это ток разблокировка...остальное ручками на крышке...это фишка такая
Сообщение #34  Vovan K » 06 янв 2016, 22:14
Севиль писал(а):Всем доброго времени суток,прошу прощения если не туда пишу,вчера стал владельцем ix 35,у меня не открывается багажник с кнопки на ключах,а на самом багажнике работает,в машине стоит ещё одна сигналка с пейджером,может быть из за неё? Или у ix35 болячка какая то есть с задней дверью? Спасибо :roll:
Подольше ее подержать попробуйте нажатой.Если идет речь о штатном ключе
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #35  ViktOr 911 » 06 янв 2016, 22:16
А зачем вообще эта кнопка???????
Все равно браться за грязную ручку придется.
За два года не разу не нажимал.с ключа :?
Благодарил (а): 176 раз.
Сообщение #36  Vovan K » 06 янв 2016, 22:20
ViktOr 911 писал(а):А зачем вообще эта кнопка???????
Это если надо разблокировать только багажник,а все остальное в этот момент на замке
Сообщение #37  ViktOr 911 » 06 янв 2016, 22:24
Привет из.Тамбова
Да я понял :D просто это не удобно!!!!!
Чтобы открыть только багажник надо держать кнопку нажатой и долго,а с сумками в руках это не удобно!!!!проще разблокировать все одним нажатием .
Поэтому и написал ,что не пользуюсь.
Сообщение #38  Севиль » 06 янв 2016, 22:32
то есть ни как на салярисе-нажал кнопку на 2 сек багажник приоткрывается?
Севиль
Сообщение #39  Севиль » 06 янв 2016, 22:39
Сейчас пошёл к машине понажимал и разобрался ))) Тут тупо разблокирует дверь багажника а машина закрытая остаётся )) Просто до этого из хундаев ездил только на салярисе,а там нажатием кнопки багажник отрывается и поднимается )) :)
Севиль
Сообщение #40  ViktOr 911 » 08 янв 2016, 21:55
Не путайте кузова машины!!!!!!!!
Значит у вас был Солярис седан!!!!там крышка багажника не весит не хрена и плюс под пружинена.На хетче как на бегимоте система была :P
Теперь по теме :
Стоит Пандора gsm,все гуд уже более двух лет.
Не фига ставить эти системы у дилеров, они НЕ СПЕЦЫ ,они КРИВОРУКИЕ,печал.ный опыт еще по Туссану.
Сообщение #41  Севиль » 09 янв 2016, 19:27
Да,я имел ввиду седан ))
Севиль
Сообщение #42  achiki » 09 янв 2016, 21:57
Добрый вечер. Пользуюсь айиксом уже 3.5 года. Кнопку на брелке для открытия багажника не использую вообще. У меня комплектация со смарт- ключом.Когда машина на охране, достаточно просто подойти к машине с задней стороны и багажник открывается с панельной кнопки над номером не снимая авто с охраны. После захлопывания двери багажника, машина остается на сигнализации. Фишка в том что под задним бампером стоит блютуз-датчик, который "видит" брелок. Это очень удобно. Но в этом есть и минус! Как-то полностью сел аккумулятор. Машину не открыть пока в электросистему не подашь 12 вольт. Даже механически, ключ в двери замыкает контакты. Было весело........ Пришлось снимать защиту под двигателем и подать напряжение на контакт стартера.За комфорт надо платить.......Хуже дела обстоят с "лягушками" заднего хода и запуска стартера(механическая коробка). При пробеге в 145000 км обе менял уже по два раза. Раздрожает.
achiki
Настоящее имя: achiki
Местоположение: tbilisi georgia
Автомобиль: hyundai ix 35
День рождения (покупки) авто: 30.05.2012
Сообщение #43  Александр55 » 10 янв 2016, 11:15
Александр55 писал(а):Установлена Старлайн А91, авто простаивает по месяцу (такой график работы), за прошлую зиму проблем не было, но и аккум был практически новый. Посмотрим как поведет себя этой зимой.
Этой зимой картина иная получается. После месяца простоя сегодня не крутит, хотя перед длительной стоянкой заряжал почти сутки.
Александр55
Настоящее имя: Джон Ланкастер
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 87 раз.
Сообщение #44  Vovan K » 10 янв 2016, 11:20
Тупейшая тема и голосовалка.Где связь акума и перечисленных сигналок
Сообщение #45  DmP » 10 янв 2016, 11:40
Vovan K писал(а):Тупейшая тема и голосовалка.Где связь акума и перечисленных сигналок
Разряд аккумулятора за 3 дня простоя на холоде неприемлем, возникает вопрос, куда копать, при том, что явных неисправностей нет. Разобрались общими усилиями, что от сигнализации не зависит, сама машина так сконструирована. "Ошибка в ДНК", как говорится. В качестве временной меры поменял аккумулятор, отломал датчик.
P.S.: Похоже, накрылись передние парктроники. Не обмёрзли, а накрылись. И в фарах иней.
Последний раз редактировалось DmP 10 янв 2016, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 170 раз.
