Аккумулятор и сигнализация
Если заметили высокий саморазряд, какая у Вас сигнализация?
Старлайн
18
39%
Пандора
9
20%
Другая
19
41%
Всего голосов : 46
Re: Аккумулятор и сигнализация
Сообщение #61  Zeon-zero » 11 янв 2016, 12:08
achiki писал(а):Добрый вечер. Пользуюсь айиксом уже 3.5 года. Кнопку на брелке для открытия багажника не использую вообще. У меня комплектация со смарт- ключом.Когда машина на охране, достаточно просто подойти к машине с задней стороны и багажник открывается с панельной кнопки над номером не снимая авто с охраны. После захлопывания двери багажника, машина остается на сигнализации. Фишка в том что под задним бампером стоит блютуз-датчик, который "видит" брелок. Это очень удобно. Но в этом есть и минус! Как-то полностью сел аккумулятор. Машину не открыть пока в электросистему не подашь 12 вольт. Даже механически, ключ в двери замыкает контакты. Было весело........ Пришлось снимать защиту под двигателем и подать напряжение на контакт стартера.За комфорт надо платить.......Хуже дела обстоят с "лягушками" заднего хода и запуска стартера(механическая коробка). При пробеге в 145000 км обе менял уже по два раза. Раздрожает.
А почему нельзя было открыть ключом замок двери водителя? И потом пролезть в багажник, а там есть лючок по центру и под ним педалька для открытия багажника!
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Местоположение: РФ Красноярск
Сообщение #62  vadim35 » 12 июл 2016, 22:43
Коллеги, на мойке двигателя смыли резинку на капоте, которая замыкает концевик капота. Дилер, который и мыл, не может найти такую запчасть)). Сигналка работает, но не моргает при закрытии, неудобно. Никто не сталкивался? Есть оригинал, или чем можно заменить?
vadim35
Местоположение: Россия,С-Пб
Автомобиль: ix-35 2WD
Сообщение #63  cthnbabrfn » 12 июл 2016, 23:04
92736-3A000
vadim35
Сообщение #64  gera-25 » 15 июл 2016, 02:28
achiki
где конкретно стоит датчик
gera-25
Настоящее имя: Георгий
Местоположение: Россия,Екатеринбург
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #65  gera-25 » 15 июл 2016, 02:32
где конкретно стоит датчик под задним бампером который видит смарт ключ
gera-25
Сообщение #66  VictorZ1 » 15 июл 2016, 09:49
На схеме заднего жгута парктроника разъём антенны электронного ключа R22 находится ровно по середине между датчиками парктроника.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #67  mikenadym » 16 июл 2016, 19:25
vadim35 писал(а):Коллеги, на мойке двигателя смыли резинку на капоте, которая замыкает концевик капота. Дилер, который и мыл, не может найти такую запчасть)). Сигналка работает, но не моргает при закрытии, неудобно. Никто не сталкивался? Есть оригинал, или чем можно заменить?
Раз нет резинки, значит концевик не размыкается при закрытии капота, просто отстегните с него фишку
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #68  mikenadym » 16 июл 2016, 19:30
DmP писал(а):Вопрос простой: садится аккмулятор, явных неисправностей нет, утекает через "memory power". Было подозрение, что старлайновская сигнализация не переводит в standby должным образом. С ней, как минимум, были проблемы с эпизодическим незакрытием замков и горящими фарами, пропали после обновления ПО CAN модуля. Можно удалить сигнализацию и понаблюдать, можно спросить на форуме.
Выяснили. "Старлайн" не при чём. Машина такая.
У меня старлайн, сосет акб в 70мА, на ночь закрываю на штатку.. Старлайн не дает засыпать какому то (каким то) блоку (блокам). Со штатной все ок
mikenadym
Сообщение #69  Nikolasha » 16 июл 2016, 20:40
У меня тоже старлайн сигналка. Зимой лежал в больнице- машина стояла три недели. Завелась с полоборота.
Nikolasha
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #70  mikenadym » 16 июл 2016, 20:52
У меня тоже старлайн сигналка. Зимой лежал в больнице- машина стояла три недели. Завелась с полоборота.[/quote]
Первый год эксплуатации все было нормально, а вот во вторую зиму начался такой глюк, и обновление программного обеспечения сигналки не помогло. Монтаж весь перепроверил, вроде все ок
mikenadym
Сообщение #71  Nikolasha » 16 июл 2016, 21:24
Так у меня она уже шестой год стоит :) И я не знал даже что на ней тоже прошивка обновляется- работает да и ладно.
Nikolasha
Сообщение #72  mikenadym » 16 июл 2016, 21:47
Nikolasha писал(а):Так у меня она уже шестой год стоит :) И я не знал даже что на ней тоже прошивка обновляется- работает да и ладно.
Пока сигналка не стала высасывать АКБ и я не знал, что ее можно обновлять
mikenadym
Сообщение #73  Maer74 » 07 авг 2016, 18:24
А у меня тоже произошло не удобное действо. В субботу 6 августа вышел на улицу погулять прихватил ключи от авто ,буду идти назад зайду в авто кое-что возьму. Открывать не открывается, закрыта была на штатку. Так как однажды аккумулятор здыхал после 2х недельного простоя (на старлайне). Поменял аккумулятор недавно в июне на бош 70а/ч, совсем свежий. В общем поменял батарейки на брелке, вечером пошёл открывать: не фига. Открыл механически ключём, принёс тестер показывает 0,13 меньше 1го вольта. Я в шоке, в глубоком, как так? Разве так возможно разрядить за неделю батарею, на штатной силналке?? Батарею я на зарядку теперь проверяю как держит мультиметром, вдруг бракованная. Перед этим ездил на дачу 3 раза по выходным , а ранее в Крым. Что делать даже не знаю :?
Maer74
Настоящее имя: Руслан
Местоположение: Балашиха
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD 6AT Comfotr
День рождения (покупки) авто: 14.01.2013
Сообщение #74  FILF » 08 авг 2016, 16:43
Вообще-то в данной ситуации необходимо откинуть заднее сиденье и дотянуться до двери (багажника) там над замком есть маленькая дверца)) ее нужно открыть, затем пальцем открывается багажник. У меня эта процедура занимала не более минуты
FILF
Настоящее имя: Макс
День рождения (покупки) авто: 13.07.2011
Сообщение #75  Maer74 » 09 авг 2016, 23:24
Когда аккумулятор зарядил поставил, оказалось свет в салоне неделю горел вот и разрядил аккумулятор! :lol:
Maer74
