Глючит система автоматического включения света
Сообщение #1  desavu » 14 янв 2016, 12:27
Такая беда: Включаем свет в режим авто, свет сам включается при вьезде в тоннель и вечером, по утрам отключается... Так привык к этой удобной штуке, а тут периодически перестал выключаться, вьезжаем в тоннель, включился , выезжаем горит, пока не перещелкнишь выключатель... Кто сталкивался с такой бедой, помогите... или подскажите куда копать... :(
desavu
Местоположение: Алматы
День рождения (покупки) авто: 23.01.1968
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Глючит система автоматического включения света
Сообщение #2  AJIeks » 14 янв 2016, 14:02
вне тоннеля достаточно светло?
AJIeks
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #3  Magistr » 14 янв 2016, 14:03
Сталкивался с такой бедой, но при однократном переключении проблема пропадает на неопределенное время. Закономерность пока не выявил.
Magistr
Сообщение #4  Валерон » 14 янв 2016, 15:12
Смотрите на жизнь проще.
Просто освещенность сейчас на улице не ахти. Датчик на пределе.. При въезде в темное место понимает что попал в темноту, а при выезде освещенности ему не хватает. В солнечную погоду все будет ок. Датчик не регулируется.
Благодарил (а): 458 раз.
Сообщение #5  cthnbabrfn » 14 янв 2016, 15:55
Валерон писал(а):Датчик не регулируется.
ну это еще почему...пленочкой тонировочной в сторону более темного времени ;)
Сообщение #6  korshun » 15 янв 2016, 08:23
desavu писал(а):Такая беда: Включаем свет в режим авто, свет сам включается при вьезде в тоннель и вечером, по утрам отключается... Так привык к этой удобной штуке, а тут периодически перестал выключаться, вьезжаем в тоннель, включился , выезжаем горит, пока не перещелкнишь выключатель... Кто сталкивался с такой бедой, помогите... или подскажите куда копать... :(
Недостаточно освещения, никуда копать не надо.
korshun
Местоположение: Ekaterinburg
Автомобиль: ix35 CRDI
Сообщение #7  Николай Мартынов » 15 янв 2016, 12:26
Ага, влекущее изменение работы климата.
Николай Мартынов
Местоположение: Котельники
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #8  ViktOr 911 » 15 янв 2016, 12:39
desavu
Вы на торпеду не кидали чего????а то мож датчик прикрыли :oops:
Он по середине коль чего и еше мигает
Благодарил (а): 176 раз.
Сообщение #9  desavu » 22 янв 2016, 08:35
Magistr писал(а):Сталкивался с такой бедой, но при однократном переключении проблема пропадает на неопределенное время. Закономерность пока не выявил.
Несколько дней не пользовался, заработал опять... Пока наблюдаю...
desavu
Сообщение #10  Jonny_B » 24 фев 2017, 10:22
День добрый, подскажите, почему может не работать датчик света? комплектация Комфорт, а значит он там должен быть...
Поворачиваешь в положение авто, фары не загораются, приборка в салоне горит на макс...т.е дачик вообще не работает, я его уже снимал, смотрел, вроде все в норме
Куда копать!?
Jonny_B
Местоположение: Челябинск
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 gls AT G4KD
День рождения (покупки) авто: 01.11.2016
