Потухла левая ДХО
Потухла левая ДХО
Сообщение #1  Винни » 15 янв 2016, 20:53
Эксплуатация ДХО более 3х лет.Вообщем спонтанно немного поморгала и потухла левая ДХО в блоке ПТФ,правая нет проблем работает.
Возможно ли полное перегорание? Может контакт штекера отошел? Я так понимаю проверку проводить путем прозвона от блока ДХО на левую ПТФ?
Если ток идет значит проблема в самой ленте диодов? Как там лечить?
Знатоки прошу советов. :facepalm:
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Re: Потухла левая ДХО
Сообщение #2  Игрик_76 » 15 янв 2016, 20:57
посмотри разъем где подключается эта дхо,скорее всего сгнили контакты
 продам ГУ на андроид 4.4.4
Игрик_76
Сообщение #3  cthnbabrfn » 15 янв 2016, 21:40
Прозвонить все диоды по очереди...хотя думаю что блок стабилизации полетел. разобрать...фотки бы что за схема
Сообщение #4  Валерон » 15 янв 2016, 21:42
Я так понимаю дорестайл, и дхо в противотанках не родные?
А нельзя сами дхошки перекинуть справа на лево? Понятно что не встанут, просто к разъёмами. И тогда уже конкретно узнать, с какой стороны копать. Или с разбором сложный вариант? Просто не знаю как подключены.
Благодарил (а): 413 раз.
Сообщение #5  ViktOr 911 » 15 янв 2016, 21:47
Винни
Глянь в первую очередь разъемы!!!!
Сними и посмотри ,пошатай .летом было (сгнили сами клемы внутри разъемов).
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение #6  Кубанский казак » 15 янв 2016, 22:47
cthnbabrfn писал(а):Прозвонить все диоды по очереди...хотя думаю что блок стабилизации полетел. разобрать...фотки бы что за схема
Согласен на 99% была такая же бяка стабилизатору кирдык ...
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #7  kirser » 15 янв 2016, 23:27
Ставил сам ДХО на аутлэндер и тоже столкнулся с тем что сгнили контакты в разъёме. Начать надо конечно с разъёма.
kirser
Местоположение: МО Королёв
Сообщение #8  Винни » 16 янв 2016, 06:48
А где стоит этот стабилизатор?
Винни
Сообщение #9  Винни » 16 янв 2016, 06:53
Игрик_76
Игорь, многие брали ДХО через тебя и я в том числе(прямые),может есть где картинка схемы.
Винни
Сообщение #10  Iokes » 16 янв 2016, 08:50
Винни на 99% сгнили контакты, Игрик сам пару лет ездит на скрутке, все ни как руки у него не доходят новые разъемы поставить... :D
Благодарил (а): 350 раз.
Сообщение #11  Винни » 16 янв 2016, 09:34
Я понимаю что надо идти в гараж и проверять,но даже в гараже при таком морозе(утро Рязань -18) лесть к этой ДХО :сантаклаус: :снегурочка:
Винни
Сообщение #12  drongo » 16 янв 2016, 10:01
Можно просто выкрутить колесо и отвести подкрылок, было тоже самое с левой ДХО, горел в полнакала, снял разъём а там от контактов осталось только напоминание.
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #13  Винни » 16 янв 2016, 17:00
Короче залез в левое ДХО,да окисление есть.Попытался подключить напрямую на скрутке горит но еле видно,правая все ОК.
Есть у меня от машины сына Куга старые рабочие ДХО,ставлю одну на левую сторону -горит,но почему-то моя правая в этот момен не горит.
Короче весь я запутался.Буду ждать весны, в такой холод все дубовое и не комфортно ковыряться, снимать все проверять на столе и реанимировать если получится. :?
Винни
Сообщение #14  sirius » 16 янв 2016, 22:10
У меня сгорал один диод, посередине примерно, сначала тоже горела в пол накала, потом моргала, потом вообще потухла (диоды подключены последовательно, т.е. при сгорании одного диода, тухнут все), купил диод 1 вт., перепоял и все гуд.
sirius
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 39 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
