водительский стеклоподъемник
Сообщение #1  Denis13 » 22 янв 2016, 11:15
всем привет!
может кто сталкивался с такой проблемой? перестало подниматься в один клик стекло с водительской стороны, приходится держать кнопку, чтобы стекло закрылось. при этом открывается при одном нажатии как и прежде
Denis13
Местоположение: Курск
Автомобиль: NEW ix35 2.0 6AT 4WD Prime+Style
Re: водительский стеклоподъемник
Сообщение #2  cthnbabrfn » 22 янв 2016, 11:29
Предположу что плохой контакт. Т.к. схема вниз работает, а по схеме это всего лишь разнополярные сигналы. На 35 не было, а вот на Пассате было. Чистил.
Сообщение #3  ProstoLos » 22 янв 2016, 11:55
Denis13
У меня тоже в один клик только в одну сторону. В другую, если "угадать" силу нажатия, то иногда получается как положено. Предполагаю, что кнопка сломалась и "пролетает" своё второе положение, т.к. если нажать до конца-стекло дергается и замирает. Наука о контактах в общем :)
Володь, а как чистил? Можно вкратце? Контактную группу выключателя разбирал?? :shock:
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 201 раз.
Сообщение #4  Егерь » 22 янв 2016, 11:57
Denis13 писал(а):всем привет!
кнопке пестетс... :idea:
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #5  cthnbabrfn » 22 янв 2016, 12:03
ProstoLos писал(а):Контактную группу выключателя разбирал?
Снял все ..разобрал до кнопок почистил и приклеил фольгу как на пульт ДУ
http://vwts.ru/forum/93321
ProstoLos
Сообщение #6  ProstoLos » 22 янв 2016, 12:08
Я, кстати, смотрел на екзисте-у нас весь блок кнопок меняется целиком((( Или может не там смотрел?...
ProstoLos
Сообщение #7  cthnbabrfn » 22 янв 2016, 12:30
Весь...но кто мешает починить
БУ или китай - 3000
новый почти 7000
Сообщение #8  ProstoLos » 22 янв 2016, 13:34
cthnbabrfn писал(а):но кто мешает починить
Да никто)) Если получится :D Вроде руки из нужного места...
ProstoLos
Сообщение #9  wws63 » 22 янв 2016, 13:45
Denis13 писал(а): перестало подниматься в один клик стекло с водительской стороны, приходится держать кнопку, чтобы стекло закрылось. при этом открывается при одном нажатии как и прежде
Может быть немного о других авто, но тем не менее в старых японцах (у меня так было на хонде стрим) , после снятия клеммы с АКБ хотя бы на 5 минут, переставал работать довод водительского стекла в одно касание. Лечилось так: несколько раз отпустить/поднять стекло не отпуская кнопки. Доводчик все запоминал и далее работал нормально. Попробуйте, а вдруг такая же шняга и у корейцев. :?
moder: похожий алгоритм и у мазды... а вот у икса? Вроде нет.
Denis13
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #10  Denis13 » 22 янв 2016, 19:01
wws63 писал(а):Лечилось так: несколько раз отпустить/поднять стекло не отпуская кнопки. Доводчик все запоминал и далее работал нормально.
примерно так же я "лечил" подъемники на 3м Фокусе
на иксе сейчас поднял, подержал, - ЗАРАБОТАЛО :) :) :) :)
Denis13
Сообщение #11  letnaps » 22 янв 2016, 20:39
Denis13
;) :class:
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #12  NORD » 23 янв 2016, 12:30
Читайте внимательней мануал. Там много полезного есть:
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #13  Diadar » 06 дек 2016, 13:19
Подскажите, перестал реагировать на нажатие стеклоподъемник со стороны водителя. При этом на этой же двери при нажатии на другие клавиши остальные стекла опускаются и поднимаются корректно.
Вопрос: может кто сталкивался с этим? И есть ли контакты хорошего электрика?
Diadar
Автомобиль: Ix 35 4WD
Сообщение #14  Александр L » 06 дек 2016, 13:26
Diadar
Егерь писал(а):кнопке пестетс...
заливает её походу.... замечал когда окно приоткрыто... брызги, капли.... все в нее стекают.......
Благодарил (а): 905 раз.
Сообщение #15  Diadar » 06 дек 2016, 13:45
Правильно понял, что какие то чистки контактов помогут навряд ли и скорее всего придется весь блок в сборе менять? Или там можно одну кнопку заменить?
Diadar
Сейчас этот форум просматривают: ttu1 и гости: 12
