Помогите с распиновкой
Сообщение #1  Салават67 » 09 фев 2016, 18:35
Нужно прозвонить электроотопитель (фен), убедиться в его исправности.
Устанавливается на дизельные версии, как дополнительный обогрев салона.
У него три контура по 300 Вт.
У него пять выходов, пронумерованных от 1 до 5.
Может кто знает?
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Помогите с распиновкой
Сообщение #2  cthnbabrfn » 09 фев 2016, 18:56
2 и 4 земля
1 , 3, 5 контуры
схема SD971-5
За это сообщение автора cthnbabrfn поблагодарили - 2:
Бульдог, Салават67
Сообщение #3  Салават67 » 09 фев 2016, 19:11
Ок, спасибо, попробую прозвонить.
А еще не подскажите, могу ли я не снимая центральную консоль с подлокотником, снять боковую панель возле педали газа, или не получится?
За этой панелью и стоит этот фен. Увидел только одно гнездо под саморез, больше никаких замков, саморезов, защелок не увидел. Если можно снять, то как?
Сообщение #4  cthnbabrfn » 09 фев 2016, 19:38
Вроде нет...где то на форуме есть как разобрать
Сообщение #5  Салават67 » 09 фев 2016, 19:49
Вот-вот, как убрать надставку панели, что бы до этой красоты добраться?
Сообщение #6  Валерон » 09 фев 2016, 19:53
Салават67 писал(а):А еще не подскажите, могу ли я не снимая центральную консоль с подлокотником, снять боковую панель возле педали газа, или не получится?
Да, снимешь. Отворачивается саморез и вытягивается. Передняя часть ввиде направляющего зацепа. Все просто. Снимай смело, ничего не сломаешь.
Сам снимал. А вот следующую, за ней панель уже через разбор от подлокотника.
Благодарил (а): 413 раз.
Сообщение #7  Салават67 » 09 фев 2016, 20:27
Спасибо, попробую, надеюсь там ломаться нечему.
Сообщение #8  Валерон » 09 фев 2016, 20:30
Салават67 писал(а):Спасибо, попробую, надеюсь там ломаться нечему.
Да, да.. Не заметишь как она у тебя в руках окажется. Именно так она и снимается. Не переживай, там не клипс, не защелок.
Сообщение #9  svip » 09 фев 2016, 22:30
Салават67 писал(а):Ок, спасибо, попробую прозвонить.
viewtopic.php?p=253276#p253276
© Далай-лама XIV
За это сообщение автора svip поблагодарили - 2:
Салават67, Валерон
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 116 раз.
Сообщение #10  Салават67 » 11 фев 2016, 12:33
Тут мне подумалось, что принцип работы фена таков, что через каждые три секунды попеременно включается один из трех контуров. Т.е. каждые три секунды должны переключаться релюшки этого фена. И если прикоснуться к корпусам реле, то наверняка можно осязательно почувствовать эти переключения и понять, работает фен или нет.
Те у кого фен точно работает - не могли бы вы снять крышку блока предохранителей фена и прикоснуться к релюшка и написать нам, чувствуется тактильно переключение или нет. Или может я вообще не прав.
Сообщение #11  cthnbabrfn » 11 фев 2016, 13:40
Все верно...3-1-5 последовательность. Но ток релюшки то щелкнут...а если сам фен того. Проще посмотреть напругу после включения
Вот описание
ЭБУД посылает сигнал включения отопителя PTC. Отопитель PTC переходит от 1-й уставки к 3-й с интервалом в 15 секунд.
Происходит прогрев воздуха, который проходит через сердцевину нагревателя.
УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
Включение обогревателя производится, если температура окружающего воздуха ниже 5 °C, температура охлаждающей жидкости ниже 70 °C, напряжение аккумуляторной батареи выше 11 В и
частота вращения двигателя выше 700 об/мин.
Вот снятие
Сообщение #12  cthnbabrfn » 11 фев 2016, 13:41
Вот проверка:
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Проверьте функционирование PTC-датчика согласно логической процедуре подтверждения, приведенной ниже.
1. Метод ввода
(1) Установите режим FLOOR (подача воздуха в зону пола), максимальный обогрев
(2) Переведите переключатель режимов работы вентилятора в положение ВЫКЛЮЧЕНО
(3) Нажмите кнопку управления подачей воздуха более 5 раз.
(4) Индикатор клавиши непрерывно мигает с интервалом 0,5 с (автомобиль с механической коробкой передач).
Все изображение на экране жидкокристаллического дисплея непрерывно выключается и включается с интервалом 0,5 с (автомобиль с автоматической коробкой передач).
(5) Проверьте функционирование PTC-датчика по срабатыванию выключателя вентилятора.
Вручную: 1~8 шаг, автоматически: 1~8 шаг.
(6) Каждое реле PTC включается с интервалом 3 с.
(7) Логическая процедура подтверждения работы PTC-датчика выполняется в течение 30 с.
2. Метод отмены
(1) Нажмите клавишу включения кондиционера или клавишу управления подачей воздуха.
(2) Переведите ключ зажигания в положение OFF.
(3) Отмените логическую схему автоматически через 30 секунд
3. Если PTC-датчик не функционирует, замените его на заведомо исправный и выполните функциональную проверку.
Если неисправность устранена, замените PTC-датчик.
Сообщение #13  Салават67 » 12 фев 2016, 13:37
У меня кореец и управление не кнопками, а крутилками, проверить по этой инструкции не получается, или я что-то не то делаю.
Сообщение #14  cthnbabrfn » 12 фев 2016, 17:32
Фото климата
Сообщение #15  Салават67 » 12 фев 2016, 18:25
