Помогите с распиновкой
Re: Помогите с распиновкой
Сообщение #16  cthnbabrfn » 12 фев 2016, 18:50
Засада :shock:
Сообщение #17  Салават67 » 14 фев 2016, 12:15
В общем не выдержал я того, что не понимаю, работает у меня фен или нет и как его включать, решил разобраться.
Очень легко снял обшивку у педали газа, спасибо форумчанам, выложившим фото снятия обшивки, долго не мог снять
клемму фена, оказывается все очень просто, на клемме есть белый фиксатор, который надо оттянуть вниз и вуаля, клемма у вас в руках.
Дальше работа с тестером. Прозвонил все три контура - оказались рабочими.
Потом воткнул в клеммы провода тестера и выяснил, что подача на него 12В осуществляется в том случае, если до включения печки
у вас поток воздуха в ноги, температура на Hi, скорость потока, как минимум 6 из 8-ми. И еще у меня не включался, если не
нажата кнопка кондиционера. У других может другой алгоритм, все-таки у меня кореец, поэтому это ни в коем случае не инструкция.
И еще выяснил, что 14,8В поступает на фен не сразу, а примерно через минуту после запуска двигателя.
Вытащил наружу сам фен, подключил его к клемме - греет очень сильно без потока воздуха, через 5 секунд руки не держат - горячо.
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #18  maksim989 » 18 сен 2016, 16:49
Расскажите, я правильно понял, что бы фен включился необходимо выполнить 4 условия?:
1. Направление воздуха в ноги
2. Температура на МАХ
3. Скорость вентилятора от 6 до 8
4. Кнопка А/с ВКЛ
maksim989
Местоположение: Пермь
Автомобиль: IX 35 TD
День рождения (покупки) авто: 28.04.1987
Сообщение #19  cthnbabrfn » 18 сен 2016, 18:23
ЭБУД посылает сигнал включения отопителя PTC. Отопитель PTC переходит от 1-й уставки к 3-й с интервалом в 15 секунд.
Происходит прогрев воздуха, который проходит через сердцевину нагревателя.
УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
Включение обогревателя производится, если температура окружающего воздуха ниже 5 °C, температура охлаждающей жидкости ниже 70 °C, напряжение аккумуляторной батареи выше 11 В и частота вращения двигателя выше 700 об/мин.
Сообщение #20  лиахим » 18 сен 2016, 19:23
То же не могу понять включения фена, на сегодня включается так: направление воздуха в ноги, в грудь; температура 22; скорость 8; ас выключен. После запуска двигателя как только появится полоска температуры начинает работать фен,температура воздуха на улице +7.Продолжаем экспериментировать.
лиахим
Местоположение: Россия Качканар
Автомобиль: икс 35, 2014 комфорт 4вд
День рождения (покупки) авто: 29.05.2014
Сообщение #21  cthnbabrfn » 18 сен 2016, 20:00
лиахим писал(а):температура воздуха на улице +7.Продолжаем экспериментировать.
мож датчик температуры пи...врет
