произвольно моргает аварийка,но только сзади
Re: произвольно моргает аварийка,но только сзади
Сообщение #16  ФИКС » 13 фев 2016, 17:30
Валерон писал(а):Подрулевой вряд ли. Там тупо переключение контактов и топикстартер грит что это только с задними. Но как вариант можно попробовать исключить его. Тем более что снимать его 3 минуты.
А что смотреть в подрулевом переключателе?Я смотрел на него,сняв защиту.Единственное,что меня удивило,когда я отсоединил фишку от подрулевого переключателя-это то,что на этой самой фишке была какая-то субстанция,похожая на моторное маслсо.Что бы это могло быть?Может эта субстанция токопроводящая,и она замыкает контакты?
ФИКС
Местоположение: Россия,Иваново
Автомобиль: HyundayIX35,2.0,МКПП,2WD
День рождения (покупки) авто: 06.03.1913
Сообщение #17  nch » 13 фев 2016, 17:42
cthnbabrfn писал(а):Сложный случай...как вариант я бы снял подрулевой и начал бы с него. Что то замыкает. А это именно то место где все сходится.
Поворотниками управляет ВСМ...реле там нет...точнее есть прямо в блоке. Щелк щелк..это имитация блоком работы системы.
Подрулевой, солгашусь, вряд ли (и опять соглашусь проверить не мешает).
Было такое... на бмв что-ли... короче реле пришлось менять - а в нашем случае блок ВСМ походу придется. Ну, если дело в реле, конечно.
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #18  nch » 13 фев 2016, 17:47
ФИКС писал(а):на этой самой фишке была какая-то субстанция,похожая на моторное маслсо.
Возможно, это смазка для скользящих контактов.
nch
Сообщение #19  Александр L » 13 фев 2016, 18:08
ФИКС писал(а):
cthnbabrfn писал(а):Как вы на ней ездите
При езде это не всегда проявляется.Можно ездить долго и моргать не будет.В основном бывает,допустим,когда выворачиваешь с обочины и разгоняешься.
вы наверно не обратили внимания.... но при вашем году... или годе выпуска такого бренда не существовал... были тока кони и максимум они могли моргать спереди
Благодарил (а): 816 раз.
Сообщение #20  cthnbabrfn » 13 фев 2016, 20:16
Я сказал возможно...просто явно что то замыкает...причем при повороте и ускорении. А разобрать...это блин не просто тупо на него посмотреть...а его РАЗОБРАТЬ. У немцев например а может еще у кого в подрулевом шарик катается и контакты замыкает...вдруг и здесь так же...мож кто его до болтиков разбирал.
Сообщение #21  ФИКС » 13 фев 2016, 20:54
cthnbabrfn писал(а):Я сказал возможно...просто явно что то замыкает...причем при повороте и ускорении. А разобрать...это блин не просто тупо на него посмотреть...а его РАЗОБРАТЬ. У немцев например а может еще у кого в подрулевом шарик катается и контакты замыкает...вдруг и здесь так же...мож кто его до болтиков разбирал.
Понятно,что где-то замыкает.Может быть и в реле(или как оно тут называется),может быть и в переключателе.Завтра в командировку уезжаю.По приезду пойду к кулибину знакомому.Он разберётся.Обязательно напишу в чём дело.Спасибо всем за участие.
ФИКС
Сообщение #22  elec10 » 13 фев 2016, 21:17
Я соглашусь с предположением что это глюк реле/переключателя отвечающего за включение задних поворотников (такая "усеченная" аварийка :) ), которая включается при резком торможении, ведь этот маневр наиболее опасен для едущих сзади, вот и и сделали что моргают только задние поворотники. Это реле/переключатель наверняка основано на включении от резкой инерции (перемещении массы вперед) при торможении, это может быть тяжелый шарик, контакт, связанный с пружиной настроенной на определенное усилие растягивания и т.п.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #23  cthnbabrfn » 13 фев 2016, 21:21
Да нет там реле.. зато есть блок ВСМ...можете его ковырнуть.. а вдруг :D
Сообщение #24  elec10 » 13 фев 2016, 21:27
cthnbabrfn писал(а):Да нет там реле.. зато есть блок ВСМ...можете его ковырнуть.. а вдруг :D
Нынешние реле это не коробка с катушкой и контактами, твердотельное он маленькое и незаметное. А воздействие на поворотники можно взять с того же датчика, угловых ускорений что используется для противозаносной системы.
elec10
Сообщение #25  cthnbabrfn » 13 фев 2016, 21:45
elec10 писал(а):зять с того же датчика, угловых ускорений что используется для противозаносной системы.
Это как :shock:
Сообщение #26  cthnbabrfn » 13 фев 2016, 21:49
Вот описание системы...есть мысли?
Сообщение #27  Валерон » 13 фев 2016, 21:51
Вот отчет по разбору
viewtopic.php?f=24&t=6622 Правда управления стеклоочистителями, но думаю тоже самое
Благодарил (а): 413 раз.
Сообщение #28  elec10 » 14 фев 2016, 11:36
Это как :shock:
поинтересуйся как вообще работает ESP и из чего она состоит:http://365cars.ru/soveti/sistema-kursovoj-stabilizacii-esp.html
там есть такой датчик, как датчик перегрузок, что мешает с него взять сигнал и через "мозги" авто не включать предупреждение об экстренном торможении. Хоят возможно, что это делает и отдельный датчик, но все равно основанный на замере перегрузок, которые возникают при торможении. Ведь все наверняка хоть раз испытывали "рывок вперёд" при резком торможении.
Кстати в сети есть множество описаний как работает система предупреждения об экстренном торможении (вот одно из них:http://znanieavto.ru/stop/sistema-preduprezhdeniya-ob-ekstrennom-tormozhenii.html), только от чего она работает нигде не сказано, но везде говорится, что должна включаться ВСЯ аварийка (Система активируется, когда скорость автомобиля превышает 55 км/ч и торможение автомобиля происходит с замедлением более 7м/с2 или система ABS активируется при экстренном торможении автомобиля)
elec10
