Не работает парктроник
Сообщение #1  сергей1976 » 14 фев 2016, 19:25
Добрый вечер. Такая проблема. Штатный парктроник!!!. При включении задней передачи на панели приборов не высвечивается иконка автомобиля обозначающая включение парктроника, но при приближении к препятствию она появляется и парктроник пищит. Что это может быть, подскажите.
сергей1976
Местоположение: Красноярск
День рождения (покупки) авто: 28.11.2013
Re: Не работает парктроник
Сообщение #2  Егерь » 15 фев 2016, 20:59
сергей1976 писал(а):Добрый вечер. Такая проблема. Штатный парктроник!!!. При включении задней передачи на панели приборов не высвечивается иконка автомобиля обозначающая включение парктроника, но при приближении к препятствию она появляется и парктроник пищит. Что это может быть, подскажите.
ну у меня вроде тоже так... :? а как должно быть? :?:
Благодарил (а): 632 раз.
Сообщение #3  Александр L » 15 фев 2016, 21:04
сергей1976 писал(а): При включении задней передачи на панели приборов не высвечивается иконка автомобиля
:shock: а разве такое есть.... я ни разу такой иноки на приборах не видел .... завтра проверю
Благодарил (а): 892 раз.
Сообщение #4  CoVeX » 15 фев 2016, 22:12
Там машинка появляется на приборке и показывает где препятствие, так же загорается лампочка партроника, но если не ошибаюсь машинка появлятся когда партроник включен т.е. при заднем ходе всегда, при движении передом либо вручную, либо после заднего хода при движении вперед тоже включается и отключается автоматом при больше скорости 20-30 км в час.
Так это все работает на рестайле 2014 года.
Как на дорестайлах я не знаю, может и нет иконки машинка на приборке и скорее всего так это работает на SuperVision.
CoVeX
Настоящее имя: CoVeX
Автомобиль: Hyundai SantaFe Premium, CRDi, 200 л.с., 4WD, AT, High-Tech (2017) Titanium Silver
День рождения (покупки) авто: 21.10.2017
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #5  Radja73 » 15 фев 2016, 23:24
CoVeX писал(а):Как на дорестайлах я не знаю, может и нет иконки машинка на приборке и скорее всего так это работает на SuperVision.
На ДОрестайлах тоже так работает.
Radja73
Настоящее имя: Рудольф
Местоположение: Россия, Чебоксары
Автомобиль: IX35 (SLOVAKIA)/ MPI/ AT/ 2.0/ 4WD/ GASOLINE/ THETA2
День рождения (покупки) авто: 25.03.2011
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #6  ViktOr 911 » 16 фев 2016, 07:33
Это может быть,что так работает парктроник!!!
Это нормальный,рабочий алгоритм парктроника!!
А тебе уже помоиму Шаман объяснял :oops:
Благодарил (а): 171 раз.
Сообщение #7  Бульдог » 16 фев 2016, 12:10
На спортаже за 5 лет поменяли датчики в круг,у меня вопрос,на ix такие же датчики стоят,почему они такие хлипкие окозалось на киа?)
У меня на ix, ком-я Тревел,даже когда машина грязная,датчики работают чётко,от камеры в грязь конечно толку "0"
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #8  CoVeX » 16 фев 2016, 12:38
У меня за год вообще проблем с датчиками не было, морозы, грязь, пофигу всегда четко показывали...
CoVeX
Сообщение #9  Бульдог » 16 фев 2016, 12:40
CoVeX писал(а):Бульдог
У меня за два))так получается,что на Спортаже другие датчики и это хорошо :D ;)
Сообщение #10  Егерь » 16 фев 2016, 15:07
:P
;) :D
Сообщение #11  lv1991 » 20 фев 2016, 20:05
Все привет!
Сегодня ездил в АГ-Балашиха на диагностику задних парктроников.
Все началось около месяца назад, не работали задние парктроники, при включении задней передачи три раза пищит зуммер и мигают все индикаторы расстояния до препятствия. Вот видео:
Год назад было тоже самое + передние парктроники не работали, но это было из-за обледенения. Сейчас же задние парктроники окончательно отказали.
Мастера выполнили компьютерную диагностику, показавшую неисправность всех задних датчиков!
 Диагностика
После чего произвели визуальную диагностику разъемов задних датчиков уже под бампером. Отвалился один проводок на разъеме левого датчика, от этого все остальные датчики тоже глючили... К сожалению, смазался кадр отвалившегося проводка, прилагаю фото целого разъема датчика:
 Фото разъема датчика парковки
Признали гарантийным случаем :apl: Скорее всего будут менять один пин на разъеме. Жду звонка по приходу запчасти :class:
Авто 2013 г.в., рестайлинг.
Как думаете, можно ли эти проводки обернуть в гофру для профилиактики? Или использовать термоусадку?
lv1991
Настоящее имя: Иван
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #12  Толька » 04 апр 2016, 12:34
Тоже отрубились датчики. Надо отмыть все, ибо там грязи много :(
Благодарил (а): 1584 раз.
Сообщение #13  wws63 » 04 апр 2016, 14:54
lv1991 писал(а):Как думаете, можно ли эти проводки обернуть в гофру для профилиактики? Или использовать термоусадку?
Из личного опыта: ни то, ни другое гарантированно не защитит разъём от проникновения влаги.
И хуже того, влага и грязь с реагентами, попавшая внутрь этого так называемого "гидроизолятора" не даст влаге быстро высыхать и соответственно ещё быстрее будет разрушать контакты.
Как вариант, воспользоваться химией для электроники (KONTAKT 60 и т.п.), после чего феном высушить разъём парктроника и разъём кабеля.
wws63
Настоящее имя: В
