Замена блока предохранителей
Сообщение #1  magcar » 04 мар 2016, 22:19
Приветствую господа!
Подскажите кто сталкивался или в теме, ОД приговорил блок предохранителей в сборе, вышел из строя, случай не по гарантии.
Есть ли подводные камни в виде совместимости блоков, т.е. блок от 2WD подойдёт на 4WD например?
ОД утверждает, что можно купить самому данный блок и просто заменить.
Но как себя поведет электроника, если блок будет точно такой же по каталожному номеру, но например с машины другой комплектации?
Благодарю всех откликнувшихся.
magcar
Автомобиль: Шевроле Нива 2017
День рождения (покупки) авто: 14.01.2017
Благодарил (а): 46 раз.
Re: Замена блока предохранителей
Сообщение #2  cthnbabrfn » 04 мар 2016, 23:12
Какой блок ...где? Хотя о чем я...эта фигня вместе с проводкой идет...зае...короче разделывать. А что с ней не так?
Сообщение #3  magcar » 04 мар 2016, 23:17
Это блок IPS (ещё называют BCM) расположен в салоне, у левой ноги.
Предположительно вышли из строя ключи (транзисторы), автомобиль показывает, что все двери открыты, поднят ручник, и не пристёгнуты ремни.
magcar
Сообщение #4  groover » 04 мар 2016, 23:40
IPS и BCM это разные вещи. Последний находится за магнитолой и отвечает за кузовную электронику.
Если каталожный номер такой же, то проблем не будет.
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #5  groover » 04 мар 2016, 23:49
cthnbabrfn писал(а):Какой блок ...где? Хотя о чем я...эта фигня вместе с проводкой идет...зае...короче разделывать. А что с ней не так?
А там разве всё не на разъёмах?
И что-то вспоминается мне, что просто так этот IPS не заменить. Какие-то действия нужны со сканером после замены. Могу и ошибаться. Нужно мурзилку курить.
Сообщение #6  cthnbabrfn » 05 мар 2016, 00:16
IPS - интеллектуальная распределительная коробка
BCM - блок управления электрооборудованием кузова
НАЗНАЧЕНИЕ
Описание
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
▪ При включенном ЗАЖ2 включением переключателя стеклоочистителя производится включение стеклоочистителя. После выключения переключателя стеклоочиститель продолжает работать 2,5—3,8 секунды, затем выключается.
Периодическое включение стеклоочистителя
▪ При включенном ЗАЖ2 после включения переключателя стеклоочистителя ветрового стекла стеклоочиститель работает 2,2—10,0 секунд, в зависимости от величины установленной паузы.
КРАТКОВРЕМЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
▪ При включенном ЗАЖ2 и установке подрулевого переключателя в положение кратковременного режима работы производится включение стеклоочистителя.
ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
Стеклоочиститель
▪ При включенном ЗАЖ2 установкой подрулевого переключателя в положение омыва заднего стекла производится включение стеклоочистителя заднего стекла. После выключения переключателя стеклоочиститель продолжает работать 2,5—3,8 секунды, затем выключается.
Включение стеклоочистителя заднего стекла
▪ При включенном ЗАЖ2 и установке подрулевого переключателя в положение включения стеклоочистителя заднего стекла производится включение стеклоочистителя заднего стекла.
ПРЕРЫВИСТЫЙ РЕЖИМ ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
▪ При включенном ЗАЖ2 и установке подрулевого переключателя в положение включения стеклоочистителя заднего стекла в прерывистом режиме стеклоочиститель работает в течение 6 секунд.
(Европа)
СИГНАЛИЗАТОР НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
▪ Подача предупредительных сигналов при движении транспортного средства в случае непристегнутого состояния ремня водителя.
(Европа)
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
НАПОМИНАНИЕ
▪ Подача предупредительных сигналов при движении транспортного средства в случае непристегнутого состояния ремня пассажира.
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕПРИСТЕГНУТЫХ РЕМНЯХ БЕЗОПАСНОСТИ
▪ Подается предупреждающий сигнал в случае непристегнутого состояния ремня безопасности водителя.
(Северная Америка)
SBW СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
(Северная Америка)
SBW СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВКЛЮЧЕННОМ СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ
ОСТОРОЖНО
▪ Подается предупредительный звуковой сигнал, если ЗАЖ1 включено, контакты выключателя контрольной лампы стояночного тормоза замкнуты и скорость транспортного средства превышает 10 км/ч.
ESC OFF ШАГ 2
ОСТОРОЖНО
▪ Подается предупредительный звуковой сигнал, когда сигнал C_ESCOffШаг 2Шаг (CAN) ВЫКЛ -> ВКЛ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ ВЕРХНЕМ ЛЮКЕ
▪ Подается предупредительный сигнал, когда ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛЮКА В КРЫШЕ ВКЛ, КЛЮЧ ВКЛ -> ВЫКЛ и ОТКРЫТА ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ.
Предупреждение системы помощи при парковке задним ходом
▪ При ВКЛ блокировки задней передачи подается уровень предупреждения ДАТЧИКОВ RPAS через LIN и включается звуковой сигнал.
Предупреждение системы SMK
▪ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БРЕЛОК ВНЕ САЛОНА
▪ ESCL_НеБлок_Предупр
▪ Предупреждение ESCL_НеРазбл
▪ SSB_Предупр
▪ Подается сигнал предупреждения, если транспортное средство не в состоянии парковки.
Предупреждение о ключе в замке зажигания
ОСТОРОЖНО
▪ Подается предупреждающий сигнал в течение 0,6 секунды, если ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ ОТКРЫТА при ВКЛ КЛЮЧ В или ACC ВКЛ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о стопоре реостата
▪ Подается предупредительный звуковой сигнал, когда сигнал C_Реост_Стопор_Предупр (CAN) ВЫКЛ -> ВКЛ
при L_ЗАЖ1 = ВКЛ и C_ПРЕРЗаднВКЛ = ВКЛ.
Предупреждение о превышении скорости
▪ Подается предупредительный звуковой сигнал, если C_УпрПревСкор = ВКЛ при ЗАЖ ВКЛ.
Обогреватель заднего стекла
▪ Выход подается в течение 20 минут, если выключатель обогревателя стекла ВКЛ при ЗАЖ1 ВКЛ и ГЕН’L ВКЛ.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
▪ Подается питание на электрические стеклоподъемники при ВКЛ ЗАЖ1.
▪ Подается питание в течение 30 секунд при ВЫКЛ ЗАЖ1.
▪ Выключается подача питания, если в течение 30 секунд открыта дверь водителя или пассажира.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ
▪ Производится выключение габаритных огней, если ключ ВЫКЛ и открыта дверь водителя, когда ВКЛ выключатель габаритных огней при ВКЛ ключа, ACC или ЗАЖ.
▪ ВКЛ подачи питания на габаритные огни, когда выход ВЫКЛ и выключатель габаритных огней выключен и снова включен.
Европа
▪ Включение дневных ходовых огней, если ЗАЖ2 ВКЛ и ГЕН’L ВКЛ и активизирована функция дневных ходовых огней.
Специальные дневные ходовые огни
▪ Выключение дневных ходовых огней, когда производится включение габаритных огней при включенном состоянии ходовых огней.
Дневные ходовые огни для Северной Америки
▪ Включение дневных ходовых огней, когда ЗАЖ2 ВКЛ, ГЕН’L ВКЛ и активизирована функция дневных ходовых огней.
▪ Дневные ходовые огни выключены, когда включен дальний свет фар или задействован стояночный тормоз.
АВТОМ. ОСВЕЩЕНИЕ
▪ Если датчик ВКЛ при ЗАЖ1 ВКЛ и ВКЛ выключателя автоматического включения световых приборов, через 2,5 секунды производится включение габаритных огней и фар.
▪ Если датчик ВЫКЛ, через 5 секунд производится выключение световых приборов.
Противотуманные фары
▪ Производится включение ламп, если ВКЛ выключатель противотуманных фар при ВКЛ ЗАЖ2 и ВКЛ габаритных огней.
Задний противотуманный фонарь
▪ Производится включение ламп, если ВКЛ выключатель противотуманных фонарей при ВКЛ ЗАЖ2, ВКЛ габаритных огней и (ВКЛ фар и противотуманных фар).
RoomLamp
▪ ВКЛ в течение 30 секунд, если 4 двери закрыты и получена команда разблокирования от передатчика или 4 двери закрыты и ключ
ВКЛ -> ВЫКЛ.
▪ ВКЛ в течение 20 минут, если выключено зажигание и открыта дверь.
▪ Остается ВКЛ, если зажигание ВКЛ при ВКЛ в течение 20 минут.
▪ ВКЛ в течение 30 секунд, если дверь закрыта при ВКЛ в течение 20 минут.
▪ Светочувствительный, если дверь заблокирована при ВКЛ в течение 30 секунд.
Фара
▪ Производится включение ламп, если выключатель фар ВКЛ при ВКЛ ЗАЖ1.
Задержка выключения фар
▪ Лампы остаются включенными в течение 20 минут, если зажигание выключено при ВКЛ фар.
▪ Остается ВКЛ в течение 30 секунд, если дверь водителя открыта и затем закрыта при ВКЛ в течение 20 минут.
▪ Производится выключение ламп, если дважды подается команда блокирования от передатчика при ВКЛ фар.
ЛАМПА УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
▪ Производится включение правого (левого) указателя поворота, если ЗАЖ1 ВКЛ, фары ВКЛ и ВКЛ правый (левый) сигнал поворота.
ПРИВЕТСТВИЕ СВЕТОМ ФАР
▪ Производится включение на 15 секунд фар и габаритных огней, если получена команда разблокирования от передатчика при закрытых и блокированных дверях и отсутствии ключа в салоне (когда ВКЛ фары или выключатель автоматического включения световых приборов и датчик ВКЛ).
▪ Производится выключение подачи питания, если получена команда блокирования от передатчика, команда разблокирования от передатчика, ЗАЖ1 и выключатель фар ВЫКЛ и ВЫКЛ выключатель автоматического включения световых приборов при ВКЛ ламп.
Лампа освещения салона
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ
▪ Подается питание, если ВКЛ ACC и ЗАЖ.
▪ Подается питание в течение 20 минут, если ACC ВЫКЛ.
Лампа указателя поворота
▪ Производится включение левого указателя поворота, если ВКЛ ЗАЖ2 и подрулевой переключатель установлен в положение включения левого указателя поворота.
▪ Производится включение правого указателя поворота, если ВКЛ ЗАЖ2 и подрулевой переключатель установлен в положение включения правого указателя поворота.
Аварийная сигнализация
▪ Производится управление включением и выключением ламп аварийной сигнализации, когда ВКЛ выключатель аварийной сигнализации.
Обогреватель переднего стекла
▪ Питание подается в течение 20 минут, если выключатель L_ПЕР обогрева ветрового стекла ВКЛ после ВКЛ L_ГЕН_L при ВКЛ L_ЗАЖ1.
ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
РЕЛЕ
▪ Производится подача питания, когда ЗАЖ1 = ВКЛ и выключатель заднего левого сиденья = ВЫКЛ -> ВКЛ.
ЭЛЕКТРОМАГНИТ БЛОКИРОВКИ
▪ Производится подача питания на электромагнит блокировки для возможности изменения положения селектора, если ЗАЖ ВКЛ и задействован рабочий тормоз.
Электромагнитный клапан блокировки ключа
▪ Производится подача питания на электромагнит блокировки замка для поддержания статуса КЛЮЧ В САЛОНЕ, если ВЫКЛ выключатель блокировки замка при ВКЛ АСС или ЗАЖ.
Напоминание о ключе в замке зажигания
▪ Производится разблокирование, если ручка блокируется при открытии двери водителя или пассажира при нахождении ключа в салоне.
Пассивное устройство напоминания
▪ Производится разблокирование всех дверей при получении сигнала пассивного разблокирования.
Разблокирование при столкновении
▪ Производится разблокирование всех дверей в течение 5 секунд, если получен сигнал столкновения при нахождении ключа в салоне или при ВКЛ ACC или ЗАЖ.
СВЯЗЬ СО СКОРОСТЬЮ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
▪ Производится блокирование всех дверей, если скорость транспортного средства превышает 15 км/ч при ВКЛ ЗАЖ1 и ГЕН’L и в случае разблокирования какой-либо ручки.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ДВЕРИ
СВЯЗЬ С ПОЛОЖЕНИЕМ СЕЛЕКТОРА
▪ Производится блокирование всех дверей, если селектор переключается из положения P в положение R, N и D при закрытии всех дверей, работающем двигателе и разблокировании какой-либо из ручек.
СВЯЗЬ С КЛЮЧОМ
▪ Производится блокирование всех дверей, если ключ вне салона и выполняется блокирование какой-либо из ручек.
Автоматическое устройство отпирания дверей
▪ Производится разблокирование всех дверей, если селектор переключается из положения R, N и D в положение P при закрытии всех дверей, работающем двигателе и разблокировании какой-либо из ручек.
Сигнал разблокирования AV
▪ Производится разблокирование при получении команды разблокирования от передатчика, если ключ находится вне салона.
ПОДСВЕТКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
▪ Производится включение подсветки замка зажигания, когда ЗАЖ1 ВЫКЛ при открытии двери водителя или пассажира.
Переключатель открывания крышки багажника
▪ Производится подача питания на реле открытия двери задка при ВКЛ выключателя двери задка, если все двери разблокированы.
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО
АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ
▪ Производится складывание или раскладывание наружных зеркал при получении команды блокирования или разблокирования от передатчика, электронного ключа или системы пассивного блокирования и разблокирования.
ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУСК
▪ Производится дистанционный пуск и останов двигателя при получении соответствующей команды от TMU.
Противоугонная система
▪ Производится переключение на 30 секунд в режим ожидания активации, если все ручки блокированы после получения команды блокирования от передатчика при закрытии всех дверей и отсутствии ключа в салоне.
▪ Производится переключение в режим охраны после истечения 30 секунд в режиме ожидания активации.
▪ В течение 27 секунд подается сигнал тревоги, если в режиме охраны производится открытие любой из дверей, капота или багажника (двери задка).
magcar
Сообщение #7  cthnbabrfn » 05 мар 2016, 00:25
Где находится
Это IPS
И то и другое диагностируется GDS...дилерским сканером в простонародье. Вплоть до диагностики выходов и кодов неисправности.
Что именно сказал ОД? Какой блок? Там ключики силовые...в принципе можно перепаять. А так разборка.
magcar
Сообщение #8  magcar » 05 мар 2016, 07:50
cthnbabrfn, спасибо за такое шикарное описание!
Дилер в заключении написал, что в результате вмешательства в электрическую цепь (установка реле для отключения ДХО в связке с ручным тормозом), вышел из строя блок предохранителей салона IPS, больше ничего не написано. Сам диагност объяснил, что так делать нельзя, реле это индуктивность и в момент когда я машину завел, импульсом выбило ключи блока.
Сделана компьютерная диагностика. Но на мой взгляд довольно сомнительная, никаких кодов ошибок я не получил, т.е. автомобиль исправен.
Передомной лежит распечатка с диагностики в шапке написано GDS, но в ней я только вижу состояния приборов, например "Переключатель открытия задней левой двери = OPEN" и т.д.
Мальчики в диагностической программе попробовали пооткрывать и позакрывать двери, и на мой взгляд всё.
ОД номер детали под замену не сообщает чтобы найти в каталоге - мотивирует запретом сообщать номера деталей клиентам со стороны руководства и санкциями вплоть до увольнения.
То что в блоке ключи силовые я уже вычитал, но в наших краях электронщика такого уровня найти крайне сложно. А сам я максимум могу проверить биполярник на пробой и то мультиметром.
Понимаю, что виноват сам, и что даже проездил с этой релюшкой почти месяц без проблем.
magcar
Сообщение #9  rust » 05 мар 2016, 08:39
magcar колодка реле с диодом или без ставил? Изображение
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #10  magcar » 05 мар 2016, 08:44
Без диода :(
За это сообщение автора magcar поблагодарил:
rust
magcar
Сообщение #11  groover » 05 мар 2016, 10:05
Если в цепи есть транзистор, то он может сгореть от всплеска противо ЭДС на обмотке индукционного реле.
Самый ходовод диод для этого 1n4007.
Снимай IPS, ищи в городе людей кто занимается ремонтов автоэлектроники и пусть они уже делают детальную диагностику и перепаивают ключи. А они это делать умеют, т.к часто меняют ключи в блоках управления двигателя, что отвечают за катушки.
magcar
Сообщение #12  Alekseyblaga » 05 мар 2016, 10:07
magcar писал(а):cthnbabrfn, спасибо за такое шикарное описание!
Тоже самое было, с таким же реле))))), только я датчик удара к родной сигнализации прикручивал.....Убрал все следы вмешательства в проводку и ОД, заменили по гарантии)))))
Alekseyblaga
Местоположение: Благовещенск
Автомобиль: hyundai ix35 2013 comfort+navy
Сообщение #13  magcar » 05 мар 2016, 11:06
Я блок предохранителей в сборе заказ, с точно таким же каталожным номером как у меня, но переживаю подойдёт ли он, вдруг он для авто с другой комплектацией разрабатывался. Вообщем как-то так.
magcar
Сообщение #14  cthnbabrfn » 05 мар 2016, 11:11
А чего нет то. Этот блок можно самому поменять в отличии от подкапотного. В описании ничего про привязку к машине нет.
А сколько ценник?
Последний раз редактировалось cthnbabrfn 05 мар 2016, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #15  cthnbabrfn » 05 мар 2016, 11:12
Для ознакомления
magcar
