Замена блока предохранителей
Re: Замена блока предохранителей
Сообщение #16  magcar » 05 мар 2016, 11:14
Спасибо.
Да, в сервисе тоже так сказали. Скинуть клеммы и заменить.
Просто боюсь чтобы он команду подушкам на выстрел не дал.
Откуда такие мысли не спрашивайте, просто навязчивый страх на эту тему подушек.
magcar
Автомобиль: Шевроле Нива 2017
День рождения (покупки) авто: 14.01.2017
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #17  magcar » 05 мар 2016, 11:22
cthnbabrfn писал(а):А сколько ценник?
25 наших потом и кровью заработанных российских деноминированных :(
Дорого мне релюшка обошлась.
Тема всем урок у кого не шибко глубокие познания в электронике.
magcar
Сообщение #18  Phantom » 05 мар 2016, 13:46
magcar писал(а):Я блок предохранителей в сборе заказ, с точно таким же каталожным номером как у меня, но переживаю подойдёт ли он, вдруг он для авто с другой комплектацией разрабатывался. Вообщем как-то так.
Все верно пишут,отключаешь аккумулятор и вперед..
Снял ,поставил все на разъемах.
magcar
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #19  sirius » 05 мар 2016, 15:00
Интересная тема. У меня к левой фаре (ближнему) подключено реле, выключает ДХО, при включении ближнего. Диода нет. Насколько мне известно, фары наши тоже транзисторными ключами управляются. Три года уже отработало, надо диод или нет? или лампа ближнего как нагрузка, гасит всплески индуктивности. Гуру просвятите.
sirius
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #20  groover » 05 мар 2016, 15:36
Да не сработают подушки. За это отвечает другой блок. После отключения АКБ выжди минут 5, и потом отключай и делай что хочешь.
magcar
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #21  rust » 05 мар 2016, 15:56
sirius писал(а):Интересная тема. У меня к левой фаре (ближнему) подключено реле, выключает ДХО, при включении ближнего. Диода нет. Насколько мне известно, фары наши тоже транзисторными ключами управляются. Три года уже отработало, надо диод или нет? или лампа ближнего как нагрузка, гасит всплески индуктивности. Гуру просвятите.
Ксен подключил в кабине рядом с блоком IPS через шунтированное реле.Ещё через реле без диода подключены ПТФ двойные.Подключено с подрулевого переключателя вот по этой схеме Изображение опасно нет.viewtopic.php?f=24&t=4758&start=15
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #22  cthnbabrfn » 05 мар 2016, 23:23
Все что с плюсом летит на реле...пускайте через диод.
За это сообщение автора cthnbabrfn поблагодарили - 2:
rust, sirius
Сообщение #23  groover » 06 мар 2016, 10:02
Тогда уж лучше через диод-шотки ;) Да и смысла особого нет. Это нужно искать силовой диод и т.д.
Нужно просто использовать колодки реле с диодами. И провод колодки, куда подключен катод диода, вешать на плюс. Естественно колодку нужно прозвонить перед монтажом, что бы убелиться в правильности включения диода.
За это сообщение автора groover поблагодарили - 3:
magcar, sirius, Кубанский казак
Сообщение #24  magcar » 06 мар 2016, 10:36
Ребята, а если этот блок предохранителей (IPS) отвечает за состояние замков, ручника, ремней безопасности, а за что тогда отвечает блок расположенный у нас в центре торпедо за штатным головным устройством, чуть ниже?
По каталогу он идёт как "Блок управления противоугонной системой", это чисто сигналка и опознание ключей зажигания (иммобилайзер)?
magcar
Сообщение #25  groover » 06 мар 2016, 11:25
IPS - отвечает за коммутацию цепей, такой интелектуальный циток.
BCM - отвечает за логику работы.
Как правило все эти блоки управляют "минусом" цепей, поэтому катод диода и вешается на плюс.
magcar
Сообщение #26  cthnbabrfn » 06 мар 2016, 11:30
groover писал(а):Тогда уж лучше через диод-шотки
зачем силовой? мы же не лампу через него запитываем а обмотку реле. это для того что бы убрать самоиндукцию...она скорее и выбила силовики. Лампа накаливания это просто некое сопротивление. А вот катушка дело другое.
magcar
Сообщение #27  cthnbabrfn » 06 мар 2016, 11:49
ПЫСЫ...чуть не забыл, пояснение..после снятия напряжения с катушки, от неё идёт отдача напряжения (напряжение самоиндукции), импульс, амплитудой выше приложенного напряжения, который и гасит этот диод, без диода возможен выход из строя ключевого транзистора. Это диод на реле...а ранее диод для развязки цепей.
Сообщение #28  magcar » 06 мар 2016, 11:54
А эти вылетающие ключи-транзисторы на которые прилетает импульс, физически на плате выполнены отдельно в своих корпусах, или входят в состав сборки микросхемы?
magcar
Сообщение #29  groover » 06 мар 2016, 11:55
cthnbabrfn, теперь понял. Просто подумал, что ты и силу хочешь через диод пропустить :oops:
Сообщение #30  groover » 06 мар 2016, 11:58
magcar, как правило отдельные, да ещё могут иметь люминёвую пластину для охлаждения. Они же силовые.
Поэтому и писал выше, что проще отдать в ремонт.
magcar
