Замена блока предохранителей
Re: Замена блока предохранителей
Сообщение #31  magcar » 06 мар 2016, 12:00
Спасибо! У меня мысль такая, что если с новым блоком всё заработает в штатном режиме, то горелый блок отдам в ремонт и если ремонт будет успешным, то оставлю в запас ибо штука судя по всему нежная и может пригодится ещё.
magcar
Автомобиль: Шевроле Нива 2017
День рождения (покупки) авто: 14.01.2017
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #32  cthnbabrfn » 06 мар 2016, 12:11
и это верно ;)
Сообщение #33  groover » 06 мар 2016, 12:58
magcar, лучше наоборот. Новый в запас.
И если ремонт будет удачным, не поленись отфоткать плату и выделить элементы, которые погорели. Желательно с маркировкой этих элементов.
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #34  cthnbabrfn » 06 мар 2016, 14:36
magcar писал(а):оторые прилетает импульс, физически на плате выполнены отдельно в своих корпусах
как отдельно, так и сборка...на ВСМ сборка
Сообщение #35  magcar » 06 мар 2016, 14:41
Да, тема у меня в заметках.
Буду держать в курсе, чем всё закончится ну и промежуточные процессы с деталями и фото.
Всё же меня не покидает мысль как на этот раз корректно отключить ДХО на время стоянки.
Причина - не нравится, что на автозапуске машина сияет на весь двор.
Пока только пару решений вижу, либо как-то совсем отключить ДХО физически, либо кардинально поменять подход и поставить вебасто вместо автозапуска.
magcar
Сообщение #36  cthnbabrfn » 06 мар 2016, 14:45
Дешевле разорвать линию ДХО и не включать автосвет...вебаста тож конечно хорошо...но ток на дизеле...на бензе лишнее. Наша машинка быстро греется.
magcar
Сообщение #37  groover » 06 мар 2016, 14:55
У сигналки с автозапуском есть выход, на котором висит сигнал "охрана вкл/выкл". Вот его и нужно задействовать в цепи ДХО.
Как правило этот сигнал отвечает за блокировку какой-либо цепи.
Сообщение #38  magcar » 06 мар 2016, 23:22
Скачал схемы электрооборудования, но по неопытности трудно читаются, вернее сложна структура документов.
Денис, Владимир, если есть возможность помогите пожалуйста определить, распиновку и букву колодки в которую идут провода?
Это существенно облегчит диагностику, разберу блок, сделаю фото, и отрисую дорожки какие куда идут.
Если все дорожки придут в одну микросхему, то тут уж всё понятно.
Сложность с определением следующих проводов:
Блок IPS
Состояние ручного тормоза - pin 20 колодка D
Состояние кнопки блокировки дверей (кнопка закрытия) - pin ?? колодка ??
Состояние кнопки открытия багажника (на самой двери багажника) - pin ?? колодка ??
Состояние ремня безопасности пассажира - pin ?? колодка ??
Состояние водительской двери (открыта) - pin ?? колодка ??
magcar
Сообщение #39  magcar » 06 мар 2016, 23:57
Похоже как-то так, всё что у меня не работает, всё и подключено на одной колодке D.
Состояние кнопки блокировки дверей (закрытие) - pin 37 колодка D
Состояние кнопки открытия багажника (на самой двери) - pin (35 или 39) ? колодка D
Состояние ремня безопасности водителя - pin 17 колодка D
Состояние водительской двери - pin 24 колодка D
Состояние пассажирской двери - pin 25 колодка D
magcar
Сообщение #40  cthnbabrfn » 07 мар 2016, 00:27
Состояние кнопки открытия багажника (на самой двери) - pin 39 колодка D
схемы CD952...весь блок IPS
magcar
Сообщение #41  magcar » 16 мар 2016, 21:52
Ну что ж, блок заменил, машина теперь работает в штатном режиме.
Завтра буду разбирать старый сгоревший блок, смотреть.
Надеюсь среди одноклубников есть кто волокет в радиоделах и коллективным разумом мы сможем понять, что же сгорело.
magcar
Сообщение #42  groover » 16 мар 2016, 23:05
Там внешне может быть всё в ажуре и не будет явных погорельцев. Мне тут блок от киа серато отдали. На связь не выходит, а внешне плата девочка. Машинка в лобовую сходила и видать словила КЗ при аварии.
Сообщение #43  joker548 » 16 мар 2016, 23:33
groover писал(а):Там внешне может быть всё в ажуре и не будет явных погорельцев.
Согласен полностью. У меня точно такая же бяка с блоком была. Ни одного внешнего признака не видно. Так и лежит, неработающий, в ящике.
joker548
Местоположение: Саратов
Автомобиль: Hyundai IX35 new AKПП 4WD
Сообщение #44  magcar » 17 мар 2016, 06:44
У меня подозрения на один из трех силовых ключей "умных" полевиков, маркировка 6142D, транзистор с 5-ю ногами.
Вот даташит на него http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BTS6142D-DS-v01_01-en.pdf?fileId=db3a3043183a9555011860661a7d367a
Но мне знаний не хватает как его корректно проверить, а прозванивается он по другому нежели другие 2.
Скоро сделаю фото.
За это сообщение автора magcar поблагодарил:
magcar
Сообщение #45  magcar » 17 мар 2016, 08:09
Вот внутренности IPS блока.
На разъеме C отметил пины к которым была подключена катушка реле.
Пин 27 это сигнал с ручника, но хоть убей не вижу что-бы от него куда-то шли дорожки, как будто просто штырь на плате.
Фото начинки с обеих сторон.
Лучше скачайте полноразмерные оригиналы, вот ссылка: https://yadi.sk/d/9i97skjNqFWHA
На них лучше видно дорожки.
А ниже идут фото в низком качестве:
magcar
