Замена блока предохранителей
Re: Замена блока предохранителей
Сообщение #46  magcar » 17 мар 2016, 08:13
А вот этот транзистор подозрительно прозванивается, не так как остальные 2.
magcar
Автомобиль: Шевроле Нива 2017
День рождения (покупки) авто: 14.01.2017
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #47  Валерон » 17 мар 2016, 09:05
Надо спаять оба элемента рабочий и тот что под подозрением и прозвонить в воздухе. В схеме прозвонка может отличаться.
Благодарил (а): 467 раз.
Сообщение #48  magcar » 17 мар 2016, 09:08
Был бы обычный полевик так бы и сделал, а этот какой-то сложный.
Где сток/исток не понятно.
magcar
Сообщение #49  Валерон » 17 мар 2016, 09:20
В даташите, что вы ссылку положили.. Это не транзистор, а элементная сборка. И прозвонить ее как транзистор не удастся. Нужно мерить токи и напряжения на входе питания , управляющие сигналы на переключение и соответственно смотреть что выходит на выходе. Соответствоенно блок дожен быть поключен. Но это все сложно. И так как сам я в электронике, не больше Вашего, я бы спаял оба элемента и просто бы проверил сопротивления между всеми ножками на предмет различий. Если есть различия, то смело можно покупать новый элемент, запаивать, подключать и смотреть, заработало или нет. Если нет, искать далее по схеме.
Я так вижу это дело.
magcar
Сообщение #50  magcar » 17 мар 2016, 09:32
Да, согласен, подключить бы блок и замерить это идеальный вариант. Но трудно выполнимый.
Если мерить на плате то у него между 1 и 4 ногами идет падение напряжения 1.2 В причем независимо от полярности (прикладывания щупов) а у других соседей между 1 и 4 бесконечное сопротивление.
Но это конечно мало о чем говорит.
Надо электронщика искать, а с ними в моих краях тяжко.
magcar
Сообщение #51  cthnbabrfn » 17 мар 2016, 09:36
ДА уж интересно вы подключились. На катушке постоянный плюс который летит на контакт ручника. Никогда не видел что бы реле минусом управлялось...а какой потенциал на выводе если ручник не замкнут?
НУ да ладно..что теперь на ошибках учатся.
Полевик как полевик..только сдвоеный сток вывод 3 и истоки 1 и 5. Можно закоротить выходы для большего тока нагрузки. Звонить полевик..обычный еще ладно...но это сборка.
Роем дальше.
Сообщение #52  Валерон » 17 мар 2016, 09:42
magcar писал(а):Если мерить на плате то у него между 1 и 4 ногами идет падение напряжения 1.2 В причем независимо от полярности (прикладывания щупов) а у других соседей между 1 и 4 бесконечное сопротивление.
В том то и дело, что если мерить на плате, то может звониться схема. Не обязательно может быть, что это сборка вышла из строя. Вполне возможно что сборка целая, а из строя вышли другие элементы в схеме и потому несовпадения. Идеальный вариант сравнить спаяные элементу (в воздухе)
Как вариант, поменять элементы местами, подключить блок и посмотреть, что изменилось. Если у вас показывало открытые двери и не пристегнутые ремни, то теперь на двери должно реагировать, а ошибка должна выйти на чем то другом. (Но как то не самый хороший вариант... :( , существует опасность усугубить ситуацию.)
Последний раз редактировалось Валерон 17 мар 2016, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
magcar
Сообщение #53  cthnbabrfn » 17 мар 2016, 09:42
А сигнал с ручника прилетает на mc33972at ...5 я по вашей схеме. Туда и копать
Прозвоните вывод 20 разъема Д на выводы этой микросхемы.
magcar
Сообщение #54  cthnbabrfn » 17 мар 2016, 09:46
Данная МС слушает входы и через последовательный интерфейс (КАН) выдает их состояния. Делает она через процессор mc9s12xd...это и есть проц для связи с КАН
magcar
Сообщение #55  cthnbabrfn » 17 мар 2016, 10:00
В общем туда летят все перечисленные вами сигналы...МС подзамену
НА али 500 р за 3 шт
Сообщение #56  magcar » 17 мар 2016, 12:09
cthnbabrfn писал(а):А сигнал с ручника прилетает на mc33972at ...5 я по вашей схеме. Туда и копать
Пин 20 звонится только вот с этой ножкой микросхемы, мультиметр показывает 099.
А эта микросхема без софтовой начинки, т.е. не шьется, просто фабричная железка?
Резистор который (472) вроде не пробит 4,65 кОм на всех ногах.
magcar
Сообщение #57  cthnbabrfn » 17 мар 2016, 12:13
magcar писал(а):А эта микросхема без софтовой начинки, т.е. не шьется, просто фабричная железка?
да
Сборка это скорее всего "подтяжка" по плюсу.
А с какими звонятся 3 ножки ниже?
Сообщение #58  magcar » 17 мар 2016, 13:02
cthnbabrfn писал(а):А с какими звонятся 3 ножки ниже?
Получилось вот так:
magcar
Сообщение #59  cthnbabrfn » 17 мар 2016, 13:22
40 нога и все с цветными точками...это + через резисторную сборку..так и должно..сопротивление должно быть одинаково.
23 нога разъема С это -датчик уровня тормозухи
17 разъема Д - ремень водителя
18 разъема Д - датчик непрестегнутого ремня
17 разъема Д - ручник
Все верно..они срабатывают на массу.
Сообщение #60  magcar » 17 мар 2016, 13:28
Но вот тормозуха как сюда попала интересно.
На приборке у меня горели, двери, ремни, ручник, багажник.
Т.е. всё таки похоже импульс стукнул в эту микросхемку?
Стоит попробовать поменять.
magcar
Сейчас этот форум просматривают: justin и гости: 11
