Замена блока предохранителей
Re: Замена блока предохранителей
Сообщение #61  cthnbabrfn » 17 мар 2016, 13:34
Ну она же не вся сгорела...а если прозвонить контакты на массу...какие показания...одинаковые?
Сообщение #62  Валерон » 17 мар 2016, 13:43
http://www.nxp.com/files/analog/doc/dat ... C33972.pdf
Да, стоит. Очень большая вероятность.
Микросхема работает в связке с процессором в зависимости от состояния сигналов на SG0 -SG13.
Благодарил (а): 458 раз.
Сообщение #63  magcar » 17 мар 2016, 13:49
cthnbabrfn писал(а):Ну она же не вся сгорела...а если прозвонить контакты на массу...какие показания...одинаковые?
Между 40 пином D разъема и всеми 4 ногами показывает 1920 одинаково.
magcar
Автомобиль: Шевроле Нива 2017
День рождения (покупки) авто: 14.01.2017
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #64  cthnbabrfn » 17 мар 2016, 13:59
40 это +...масса интересует
5 вывод Е
Сообщение #65  magcar » 17 мар 2016, 14:15
cthnbabrfn писал(а):40 это +...масса интересует
5 вывод Е
А, пардон.
Т.е. замерить 5 пин колодки Е и эти 4 ноги микросхемы?
magcar
Сообщение #66  cthnbabrfn » 17 мар 2016, 14:16
ЯЯ....
Сообщение #67  magcar » 17 мар 2016, 14:23
Ничего не показывает (1), бесконечность.
Первый пин микросхемы только накоротко звонится. Есть пины на которых есть падение, но это не наши 4.
magcar
Сообщение #68  magcar » 17 мар 2016, 14:53
Ладно не буду наверное вам мозг мучить удаленной диагностикой.
Заказал по 5 штук МС и 6142D.
Когда приедут, посмотрю на поведение новой 6142D и сравню со своей.
У неё кстати 1 и 5 ноги звонятся на землю.
Попробую перепаять и посмотреть на поведение блока.
Тьфу тьфу тьфу, лишь бы остальные гаджеты в машине не сдохли во время тестов.
magcar
Сообщение #69  magcar » 21 апр 2016, 16:37
Чипики приехали позавчера.
Прозвонил, 6142D - целый, поведение идентично новому, впаял его обратно.
Заменил MC33972ATEW - проблема ушла. Блок заработал в штатном режиме.
За это сообщение автора magcar поблагодарили - 5:
cthnbabrfn, DmP, rust, КононовПД, Валерон
magcar
Сообщение #70  cthnbabrfn » 21 апр 2016, 16:59
Ну вот и хорошо...и нам всем урок и знания ;)
