Замена светодиодов с зелёных на зелёные.
Сообщение #1  DmP » 11 мар 2016, 17:11
Кто-нибудь подгонял цвет зелёных диодных индикаторов к цвету иконок на экране супервижна?
Я правильно понимаю, что нужно искать "3528 Plain green"? В большинстве каталогов, блин, тупо "зелёный".
Случайно получил близкий к желаемому цвет, накрыв "холодную белую" подсветку ЖКИ полиимидной плёнкой. Не жёлтый, не оранжевый получился, а этот самый хивамоэги, но повторить не могу.
Благодарил (а): 169 раз.
Re: Замена светодиодов с зелёных на зелёные.
Сообщение #2  Валерон » 11 мар 2016, 19:46
Dmp
7 раз прочитал, никак вкурить не могу.
Каких индикаторов, к каким иконкам, на каком супервижине???
Благодарил (а): 416 раз.
Сообщение #3  AVARA » 11 мар 2016, 20:21
Если память не изменяет, такой оттенок был у дешёвых диодов старого образца ( полукруглая головка). Похожий (только 2-хцветный в "бустере" стоит) В современных у большинства ядовитый-(яркий) оттенок.
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #4  DmP » 11 мар 2016, 23:15
Валерон писал(а):Dmp
На приборке супервижн с цветным экраном индикатор фар - иконка на экране, а габаритов - светодиод. Иконка травяного цвета, лампочка изумрудного. Близко расположены и сильно отличаются, неприятно.
Про "старые" диоды - первая мысль (хотя они тоже разные), но не знаю, как искать, и бывают ли они в корпусах 3528.
Вторая - поиграть с парой "белый диод и светофильтр". Полиимидная лента, если правильно помню, давала нужный оттенок, хотя сама жёлтая. Но или полиимид другой, или диоды стали широкополосными.
P.S.: Смотрю на "видак" Sony года этак 2003-го. Кнопка "HDD" синяя, да не совсем. Цвет не чистый, чуть розоватый, как у неба под вечер, и обычного желания "взять и /*уе...*/ перепаять" не вызывает, хоть вроде и синяя.
Интересно, как.
Последний раз редактировалось DmP 11 мар 2016, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #5  AVARA » 11 мар 2016, 23:21
попробуй сильнозаматированную может+белую плёнку,желтую и матовую, покомбинируй. старые вряд ли подойдут
AVARA
Сообщение #6  RomashkuS » 11 мар 2016, 23:30
Неужели между ними такая разительная разница? :) Никогда в глаза не бросалось.
Может тогда и цвет "поворотников" подправить? А то светят все лампочки непойми каким зеленым :D
원숭이도 나무에서 떨어진다
RomashkuS
Настоящее имя: Mария
Сообщение #7  DmP » 11 мар 2016, 23:42
AVARA писал(а):попробуй сильнозаматированную может+белую плёнку,желтую и матовую, покомбинируй. старые вряд ли подойдут
Там, насколько я понял, прикол в том, что у диода очень неравномерный спектр и полиимид поглощает точно на нужных волнах. Другой пластик или другой диод - эффекта нет. А цвет красивый получился.
Сообщение #8  AVARA » 12 мар 2016, 00:24
ну показывай итог. поясни пожалуйста что такое "hачать"
AVARA
Сообщение #9  korshun » 13 мар 2016, 11:52
Во у народа проблемы то)))
Панель курочить только для того, что бы чутка свет у одного диода изменить))
korshun
Местоположение: Ekaterinburg
Автомобиль: ix35 CRDI
Благодарил (а): 24 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 13 мар 2016, 19:15.
Причина: сообщение не несёт информации
Сообщение #11  Phantom » 13 мар 2016, 22:31
Про "старые" диоды - первая мысль (хотя они тоже разные), но не знаю, как искать, и бывают ли они в корпусах 3528. Бывают. ;)
2DmP,
То есть нужен всего один светодиод?
Кстати,на тоёте камри V40,там на голубые светодиоды 3528 были одеты зеленые резиновые изделия :) .,получался свой оттенок.
При случае гляну в закромах. ;)
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #12  DmP » 14 мар 2016, 10:36
Phantom писал(а):2DmP,То есть нужен всего один светодиод?
Не, один не нужен. Была какая-то клавиатура от ксерокса с, вроде, такими лампочками, поищу.
По поводу "из-за одной лампочки разбирать приборку": если что-то мешает и можно исправить, лучше исправить и не мучаться.
Сообщение #13  stepan » 15 мар 2016, 16:43
AVARA писал(а):поясни пожалуйста что такое "hачать"
Вот это наверное :D
здесь решение от DmP viewtopic.php?p=213427#p213427
AVARA
Сообщение #14  AVARA » 15 мар 2016, 17:34
уже и забыл про энту функцию то))))
мне быстрее (удобнее)- в "списке" выводит всё. что поймал в фоне сам аппарат - остаётся выбрать
AVARA
Сообщение #15  DmP » 01 авг 2016, 12:15
Нашёл эту клавиатуру, впаял "старый зелёный". Заметно желтее иконки на экране, примерно настолько же, насколько экран желтее родных лампочек, и очень тускло. Похоже на то, как в старый тойотах кнопки светятся.
