Выбило свет в салоне, багажнике и управление с брелока
Сообщение #1  asve79 » 28 май 2016, 22:01
Доброго всем вечера!
Ребят, подскажите пожалуйста, где искать такую вот неисправность:
История грустная: переломился провод регистратора, который бвл подключен к проводке плафона. Решил его зачистить и развести провода чтобы не коротнули, а пока зачищал, снял больше изоляции и… Оно-таки коротнуло. Да, понимаю, сам дурак - не снял клемму. :( Век живи - век учись.
В итоге получил набор проблем: не горит весь свет в салоне, подсветка багажника, бардачка и нет реакции на брелок. Т.е. ощущение что не работает все, что подключено по питанию когда зажигание выключено.
А, и еще не запоминаются предыдущие установки кнопок обдува и настройки бортового компьютера. Когда включаешь зажигание, TRIP A и B показывает нормальные значения, а средний расход уже считает заново. Собст-но все остальное работает нормально - если зажигание включено можно открывать/запирать двери кнопкой на двери, и всякие там габариты/фары все работает.
Сегодня проверил все плавкие предохранители в салоне и под капотом (которые мелкие, цветные) - целы, на 30-40А не проверял.
Если клемму аккумулятора снять/поставить то искра есть, т.е. что-то все-таки запитывается… Но свет салона и пр. также не работает.
Может у кого было похожее? Посоветуйте пожалуйста в какую сторону копать, искать что вылетело?
asve79
Настоящее имя: Anton
Местоположение: Moscow
Автомобиль: ix35 2wd
Re: Выбило свет в салоне, багажнике и управление с брелока
Сообщение #2  Валерон » 28 май 2016, 22:14
Вот нечто похожее.
Благодарил (а): 416 раз.
Сообщение #3  cthnbabrfn » 28 май 2016, 22:19
F2 10A цел тогда все через реле на плате IPS ...это свет в салоне ...НУ если все цело...то все это идет через блок IPS...попал. Но его можно перепаять. Ищи тему
Сообщение #4  Сергей Ильич » 28 май 2016, 22:21
было у меня такое, когда замкнул контакты на лампочке подсветки багажника .Не работало полмашины. Сгорел предохранитель ( блок в салоне ) не помню уже какой .Купил в автомагазине контрольку со звуком и по порядку ( минут за 20-30 ) прозвонил все предохранители .поменял и все .
Благодарил (а): 303 раз.
Сообщение #5  Валерон » 28 май 2016, 22:43
cthnbabrfn писал(а): ...НУ если все цело...то все это идет через блок IPS...попал. Но его можно перепаять. Ищи тему
Судя по тому, сколько стоит этот блок.... конечно стоит пробовать чинить самому
Вот
Сообщение #6  максс » 29 май 2016, 06:41
asve79
Вроде было что-то наподобии давненько,сгорел один из предохранителей в сдвоенном предохранителе в салоне под рулем(подключал диодную ленту к подсветке в багажнике). Точно помню,не горел свет (багажник,бардачек) и центральный замок с брелка не работал.
И расход сразу сбросился,и магнитола если мне память не отшибает заткнулась.
Сообщение #7  Мэтр » 29 май 2016, 08:42
Всегда надо начинать с предохранителей, затем смотреть блоки и всё остальное) Т.е. от наименьшего к наибольшему)
Мэтр
Автомобиль: Хундай ix35 2.0 AT 4WD
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #8  _konstruktor_ » 14 июн 2016, 10:01
предохранитель 10А (как писали "сдвоенный") инфа 100%
сам НЕ курю, и Вам НЕ советую
_konstruktor_
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #9  Dementor » 14 июн 2016, 19:00
Предлагаю также проверить мульти-предохранитель:
"Hyundai/Kia 18790-01316 Вставка предохранительная" (на схеме обозначен "а").
У меня на i30 дважды сгорал - мелкие предохранители оставались целы, а большой сгорал.
Dementor
Местоположение: Тверская обл.
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #10  letnaps » 14 июн 2016, 20:31
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #11  andrhome » 19 сен 2016, 09:24
максс писал(а):в сдвоенном предохранителе в салоне под рулем
Если это тот, что в самом верху, то у меня не получилось его вытащить. Как он снимается?
andrhome
Местоположение: Россия Ступино
Автомобиль: ix35 Start
День рождения (покупки) авто: 0- 9-2013
Сообщение #12  Валерон » 19 сен 2016, 09:30
Посильнее дергай, он довольно плотно сидит
Сообщение #13  andrhome » 19 сен 2016, 09:57
Валерон писал(а):Посильнее дергай, он довольно плотно сидит
Валерон, он выходит на пол сантиметра, а дальше не идет.
andrhome
Сообщение #14  Валерон » 19 сен 2016, 10:34
так а дальше и не надо. все обесточил. Ну если хочешь вытянуть полностью... после того как он наполовину вышел, нажми пальцами на края по бокам.. и выдирай дальше.. так типа защелок
andrhome
Сообщение #15  andrhome » 19 сен 2016, 13:21
Валерон писал(а):так а дальше и не надо. все обесточил.
так его проверить надо и заменить скорее всего придется.
andrhome
