Не работает Круиз-контроль
Круиз контроль на LX20
Сообщение #76  Nikolay95 » 18 июн 2019, 10:55
Всем привет, у меня чистый кореец дизельный 184 л.с. комплектация LX20, круиза не было, только что установил новые кнопки, все работает, но круиз нет, на панели не отображается так как там нет этих знаков индикации, будет ли он работать? Только что попробовал больше 40 разогнаться вроде не срабатывает возможно не так что делал, есть кто точно знает будет ли он работать?
Nikolay95
Настоящее имя: Nikolay
Местоположение: Kolgalym
Автомобиль: tucson CRDi 2011 LX20
День рождения (покупки) авто: 21.04.2019
Re: Круиз контроль на LX20
Сообщение #77  Iokes » 18 июн 2019, 11:03
Почитайте вот это, возможно поможет.
https://www.drive2.com/l/10138909/
Благодарил (а): 557 раз.
Сообщение #78  Nikolay95 » 18 июн 2019, 11:06
Iokes писал(а):Почитайте вот это, возможно поможет.
В теме указал, что уже все подключил, у меня кореец там на панели приборов нет индикации круиз контроля в этой комплектации.
Nikolay95
Сообщение #79  Iokes » 18 июн 2019, 11:09
Nikolay95, а какова у вас последовательность действий при включении круиза?
Сообщение #80  Nikolay95 » 18 июн 2019, 12:06
Iokes писал(а):Nikolay95, а какова у вас последовательность действий при включении круиза?
Набираю скорость свыше 40км.ч. нажимаю круиз после сет-, но пробовал на самом деле много как, безрезультатно
Nikolay95
Re: Не работает Круиз-контроль
Сообщение #81  B12D1 » 16 июл 2019, 19:09
Коллеги добрый день! кто столкнулся с проблемой включающегося через раз круиза, и не работающего селектора Set +- на механической коробке передач. То проблема скрывается в не работающем датчике вкл.выкл сцепления. Переодически ломается пластмассовая втулка внутри датчика. Проблема кроется именно в нем. Вот парт номер самого датчика 93840 3K000. Меняется не долго.
B12D1
Настоящее имя: Ilnur
Местоположение: Astrakhan
Автомобиль: ix35 2011, G4KD 2.0
День рождения (покупки) авто: 29.07.1989
Сообщение #82  Sergei75 » 16 июл 2019, 21:37
Nikolay95 писал(а):Набираю скорость свыше 40км.ч. нажимаю круиз после сет-, но пробовал на самом деле много как, безрезультатно
Круиз работает не ниже 60 км/ч.
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #83  svip » 16 июл 2019, 22:09
Я бы не был так уверен
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение #84  Кубанский казак » 17 июл 2019, 17:15
Nikolay95 писал(а):Всем привет, у меня чистый кореец дизельный 184 л.с. комплектация LX20, круиза не было, только что установил новые кнопки, все работает, но круиз нет, на панели не отображается так как там нет этих знаков индикации, будет ли он работать? Только что попробовал больше 40 разогнаться вроде не срабатывает возможно не так что делал, есть кто точно знает будет ли он работать?
Кроме кнопок нужно было менять ещё и подрулевую улитку , но думаю в вашем случае она тоже может не помочь , так как большинство устанавливали круиз не на " чистых" корейцах.
Благодарил (а): 357 раз.
Боль - круиз-контроль и стеклоподьемники.
Сообщение #85  Alexey_M » 14 ноя 2019, 11:45
Приветствую всех. Друзья, пытался найти подобную тему, но так и не нашел ответа.
Ситуация складывается таким образам: активирую круиз-контроль, набираю скорость, нажимаю кнопку "скорость" вниз, круиз контроль включается и фиксирует скорость. НО как только я пытаюсь добавить скорость кнопкой "скорость" вверх, он полностью отрубается. Лампочка круиза горит, а лампочка фиксирования скорости гаснет и соотвественно скорость начинает падать... Ребята, кто сталкивался с такой проблемой помоги пожалуйста.
И чтобы не создавать вторую тему, частично не работают кнопки стеклопольемников, нужно заказывать блок на водительскую дверь. Подскажите, кто менял, где можно приобрести качественную деталь желательно оригинал в Украине.
Всех заранее благодарю!
HYUNDAI IX35 2012 4WD
___
moder: По стеклоподъемникам - не спешите заказывать, электрика - наука о контактах! Не стесняйтесь пользоваться поиском ;)
Alexey_M
Местоположение: Украина, Херсон
Автомобиль: Hyundai IX35 2012 4WD
Сообщение #86  Alexey_M » 14 ноя 2019, 11:57
Дело в том, что уже дважды ремонтировали, контакты и тд, работает 1-2 месяца и все - беда...
Alexey_M
Re: Боль - круиз-контроль и стеклоподьемники.
Сообщение #87  Кубанский казак » 14 ноя 2019, 13:47
Alexey_M писал(а):Приветствую всех. Друзья, пытался найти подобную тему, но так и не нашел ответа.
___
По круизу была аналогичная история , помогла замена кнопок на руле . Поменял всю правую часть , после этого глюк больше не вылазил .
За это сообщение автора Кубанский казак поблагодарил:
Alexey_M
Сообщение #88  Genyank » 12 янв 2020, 17:57
Подскажите пожалуйста, если датчике вкл.выкл сцепления не работает т.е. (сломан), то Check Engine будет гореть?
Genyank
Местоположение: Новокузнецк
Автомобиль: IX-35, 2WD, 5MT
День рождения (покупки) авто: 20.11.2012
Сообщение #89  fly2ka » 12 янв 2020, 18:06
Genyank писал(а):Подскажите пожалуйста, если датчике вкл.выкл сцепления не работает т.е. (сломан), то Check Engine будет гореть?
Нет не будет гореть. ELM покажет ошибку. Номер не помню, извини.
За это сообщение автора fly2ka поблагодарил:
Genyank
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #90  Som121 » 26 янв 2020, 00:24
Nikolay95
Добрый день. Решили ли проблему с круизом, получилось ли ВКЛ. И как подключались куда тянули доп провода если тянули.
Som121
Автомобиль: Tucson 2010
