Не работает Круиз-контроль
Re: Не работает Круиз-контроль
Сообщение #16  pchelka » 17 авг 2016, 08:02
Вниз тоже пробывали, не включается. То есть отпускать газ и set вниз тянуть?Или сначала кнопку включения, потом set вниз, а потом уже газ отпускать и вверх
pchelka
Настоящее имя: Ольга
Автомобиль: HYUNDAI IX35
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #17  Ruttor » 17 авг 2016, 08:20
pchelka писал(а):тоже пробывали, не включается.
Ольга, у вас руководство по эксплуатации (толстая книжка) есть? Раздел 5-52..5-55.
Привожу описание тут на всякий случай:
https://yadi.sk/i/faOpDpnquGh6s
Ruttor
Благодарил (а): 144 раз.
Сообщение #18  fly2ka » 17 авг 2016, 08:28
Включаешь круиз. на панели загорается контролька после set вниз. Загорается вторая лампочка. Едем. Вверх +2км. вниз-2км. Если не включается возможно неисправен концевик педали сцепления.viewtopic.php?p=266103#p266103
За это сообщение автора fly2ka поблагодарил:
pchelka
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #19  pchelka » 17 авг 2016, 09:16
Я его и читала) я поняла, что set вверх. Спасибо.попробую
pchelka
Сообщение #20  pchelka » 17 авг 2016, 09:18
fly2ka писал(а):Включаешь круиз. на панели загорается контролька после set вниз. Загорается вторая лампочка. Едем. Вверх +2км. вниз-2км. Если не включается возможно неисправен концевик педали сцепления.viewtopic.php?p=266103#p266103
А диагностика в этом случае что то покажет?или это только разбирать. Потому что и вниз пробовали, вторая лампа не включается
pchelka
Сообщение #21  Егерь » 17 авг 2016, 09:41
у меня вниз... :!: недавно ездил
pchelka
лампа КК загорается? (первая) :?:
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #22  pchelka » 17 авг 2016, 09:52
Егерь писал(а):у меня вниз... :!: недавно ездил
pchelka
Загорается через раз. То загорится с первого раза, то надо 10 нажать
pchelka
Сообщение #23  Егерь » 17 авг 2016, 09:56
pchelka
сколько машине? :?:
вангую - "наука о контактах" :idea:
Сообщение #24  pchelka » 17 авг 2016, 09:58
Егерь писал(а):pchelka
сколько машине? :?:
2012. Прошлый владелец не знаю пользовался или нет круизом.
pchelka
Сообщение #25  Егерь » 17 авг 2016, 10:00
pchelka
начать с "контактов" :idea:
pchelka
Сообщение #26  Ruttor » 17 авг 2016, 10:25
pchelka писал(а):Я его и читала) я поняла, что set вверх. Спасибо.попробую
SET - "установить, задать". Нажимается, когда активирован круиз-контроль и набрана желаемая скорость.
RES - RESTORE - "восстановить". Нажимается, когда при движении на круизе был нажат тормоз и круизная скорость сбросилась, а так же, если была вручную нажата кнопка CANCEL (отмена движения на круизе).
Поэтому сначала включаем самой левой кнопкой на правой стороне руля (включаем в любой момент, хоть на парковке до начала движения). Набираем скорость и SET (вниз).
Если у вас проблемы с тем, что при активации круиз-контроля (нажатии левой кнопки), то тут скорее всего что-то с контактами в рулевой колонке (либо фишка, либо контакты самой кнопки) или с датчиком педали сцепления (ссылку вам приводили ниже). Сначала надо разобраться именно с этим, чтобы включение/выключение круиз-контроля происходило каждый раз при нажатии кнопки.
moder: Женя, всё верно изложил!
pchelka
Ruttor
Сообщение #27  pchelka » 17 авг 2016, 10:31
Ruttor а диагностика что-то покажет?или сразу гнать к электрикам?
moder: Ольга, в "электрокамин" - НЕ надо! ))) Т9?
Последний раз редактировалось pchelka 17 авг 2016, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
pchelka
Сообщение #28  Ruttor » 17 авг 2016, 10:49
pchelka писал(а):Ruttor а диагностика что-то покажет?
Если это из-за педали сцепления, то - да, диагностика покажет ошибку. Но при этом должны быть другие симптомы, описанные по ссылкам выше - https://www.drive2.ru/l/7853184/
Если это контакт в рулевой колонке и/или непосредственно контакты в кнопках - нет, диагностика ничего не покажет. Снимать и проверять/чистить от окислов.
pchelka писал(а):или сразу гнать к электрокаминов?
Не, эти не помогут :lol: :lol: :lol: (я понимаю, что это Т9, просто очень улыбнуло)
Лучше к электрикам или даже к официальному дилеру. Благо, у клуба есть лояльный профессиональный недорогой сервис - http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=189490#p189490
pchelka
Ruttor
Сообщение #29  Винни » 17 авг 2016, 11:23
Было точно также,исправил по ссылке https://www.drive2.ru/l/7853184/правда путем растягивания большей сломанной части пружинки и все заработало. :class:
За это сообщение автора Винни поблагодарил:
pchelka
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #30  fly2ka » 17 авг 2016, 11:53
P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления. посмотри http://rushyundai.com/kody-oshibok-hyun ... ok-xendaj/
pchelka
fly2ka
