Не работает Круиз-контроль
Re: Не работает Круиз-контроль
Сообщение #31  pchelka » 18 авг 2016, 17:29
Винни писал(а):Было точно также,исправил по ссылке https://www.drive2.ru/l/7853184/правда путем растягивания большей сломанной части пружинки и все заработало. :class:
А подскажите пожалуйста, это верхний датчик сцепления или нижний.решили сами попробовать сделать. Если вдруг новый покупать придется.
pchelka
Настоящее имя: Ольга
Автомобиль: HYUNDAI IX35
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #32  fly2ka » 18 авг 2016, 19:24
pchelka
Верхний. Сначала растянул пружину, не получилось. Опять сжалась. Вставил отрезок проволоки. Получилось. Но вариант пружины от степлера более подходящий. Еще проще купить новый, цена невелика. ;)
За это сообщение автора fly2ka поблагодарил:
pchelka
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #33  pchelka » 19 авг 2016, 08:10
fly2ka писал(а):pchelka
Я вот к новому и скланяюсь)
pchelka
Сообщение #34  Винни » 19 авг 2016, 09:55
У меня стоит один датчик.
Можно купить и новый цена действительно приемлима.
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #35  Feelden » 28 авг 2016, 18:45
Ребяты! я так понял датчик сцепления стоит на педале сцепления... у меня автомат( где искать неисправность круиза?
Feelden
Автомобиль: IX35 2.0 4WD 150 h.p.
День рождения (покупки) авто: 01.10.2015
Сообщение #36  Ruttor » 28 авг 2016, 21:17
Feelden писал(а): у меня автомат( где искать неисправность круиза?
В чём выражается неисправность? Работал ли ранее? Что предшествовало выходу из строя? Есть ли какая-то индикация на панели при нажатии кнопок включения и задания скорости? Ставилась ли сигнализация в ближайшее время? Производился ли какой-то ремонт по электрике? :?
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #37  Feelden » 30 авг 2016, 12:47
Раньше работал, сейчас загорается лампочка круиза на приборке, а лампочка set нет. Никаких действий по электрике не было, просто нормально работал круиз, а потом в один прекрасный день не включился... есть подозрения что перестал работать сам джойстик кнопки set на руле, руль еще не разбирал - пока не очень представляю как это сделать.
Feelden
Сообщение #38  Ruttor » 30 авг 2016, 12:55
Feelden писал(а):Раньше работал, сейчас загорается лампочка круиза на приборке, а лампочка set нет. Никаких действий по электрике не было, просто нормально работал круиз, а потом в один прекрасный день не включился... есть подозрения что перестал работать сам джойстик кнопки set на руле, руль еще не разбирал - пока не очень представляю как это сделать.
Машинка на гарантии? Если нет навыков, то лучше до дилера докатиться.
Ruttor
Сообщение #39  Feelden » 30 авг 2016, 14:47
Авто уже не на гарантии - 2011 г.в., обслуживаю все свои авто сам, руки вроде из плеч и голова на месте)))) просто с неполадками круиза ранее не сталкивался, поэтому решил перед тем как лезть разузнать че-нить по теме у вас, соклубники)
Feelden
Сообщение #40  Ruttor » 30 авг 2016, 17:17
Feelden писал(а):Авто уже не на гарантии - 2011 г.в., обслуживаю все свои авто сам, руки вроде из плеч и голова на месте)))) просто с неполадками круиза ранее не сталкивался, поэтому решил перед тем как лезть разузнать че-нить по теме у вас, соклубники)
АКПП или МКПП? Если МКПП, то смотреть датчик, о котором было выше. Если АКПП, то, полагаю, нужно снимать накладки и прозванивать контакты от кнопок на предмет окисления.
Feelden
Ruttor
Сообщение #41  Feelden » 31 авг 2016, 08:54
У меня АКПП. Вечером все-таки выкроил время - добрался до контактов кнопки set, теперь все норм. Спасибо!
Feelden
Сообщение #42  Ruttor » 31 авг 2016, 09:03
Feelden писал(а):У меня АКПП. Вечером все-таки выкроил время - добрался до контактов кнопки set, теперь все норм. Спасибо!
Не за что! Удачной эксплуатации!
P.S.: немного деталей можно? Что в итоге было и что было сделано для восстановления функционала? :?
Ruttor
Сообщение #43  pchelka » 05 сен 2016, 18:51
Подскажите после того как датчик поменяли, ошибку нужно сбрасывать через диагностику? Или достаточно клему снять с аккумулятора?
pchelka
Сообщение #44  pchelka » 07 окт 2016, 20:30
Добрый день. Заменили датчик сцепления про который писали. Только у меня он оказался другой, не такой как в инструкции. У меня был уже с проводком. Круиз не работает все равно. В салоне папе сказали,что это может быть датчик сцепления, который стоит под аккумулятором. Кто-то сталкивался с таким? Что за зверь такой?
pchelka
Сообщение #45  pchelka » 12 окт 2016, 09:56
Добрый день. Продиагностировали машину сканером. Вышла P0704-Неисправность в цепи датчика сцепления. Но датчик сцепления при этом заменили на новый. Ошибку скинули, появилась опять. Круиз не работает по прежнему. Подскажите куда двигаться дальше? Или путь теперь только в сервис?
pchelka
