Не выключается магнитола с ключа зажигания
Сообщение #1  Егорр » 02 авг 2016, 14:25
здравствуйте подскажите раньше когда ключ повораиваешь выключалась штатная магнитола а сейчас только с кнопки... в чём может быть дело?
Егорр
Настоящее имя: Егор
Местоположение: Коряжма
Re: не вылючатся магнитола с ключа зажигания
Сообщение #2  Копчёный » 02 авг 2016, 15:24
При выключении зажигания и остановке двигателя магнитола остается в рабочем состоянии, до поворота ключа во второе положение.
При включении зажигания магнитола включается, при повороте ключа для запуска двигателя - отключается, затем вновь включается. Если от этого можно избавиться, то расскажите как, кто знает?
Копчёный
Автомобиль: Hyundai ix35 2wd 2010
День рождения (покупки) авто: 19.08.2010
Сообщение #3  SerGT » 02 авг 2016, 15:33
Егорр писал(а):здравствуйте подскажите раньше когда ключ повораиваешь выключалась штатная магнитола а сейчас только с кнопки... в чём может быть дело?
вроде магнитола выключается при извлечении ключа зажигания, при остановке двигателя она продолжает работать...
2.0 2WD Comfort+Navi 2013
SerGT
Автомобиль: ix35 2WD AT 2013
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #4  Копчёный » 02 авг 2016, 15:44
Да, у меня тоже именно так. А вот у автора поста видимо продолжает работать даже при извлеченном ключе.
Если ключ не вставлен, у меня магнитолу можно запустить с кнопки, и это наверное у всех так должно быть.
Пусть опишет проблему подробнее, а то не понятно.
Копчёный
Сообщение #5  SerGT » 02 авг 2016, 15:45
Копчёный писал(а):Если ключ не вставлен, у меня магнитолу можно запустить с кнопки, и это наверное у всех так должно быть.
ага
SerGT
Сообщение #6  Копчёный » 02 авг 2016, 16:08
Другое дело то, что у меня при севшем АКБ сбились настройки магнитолы и она вообще отказывалась издавать какие либо звуки (радио, CD, флэшка).
Все выписывала на голубом экране мелкими буквами: waiting for USB - apdate system. Об этом я рассказывал в другой ветке. Но потом сама настроилась, т.к. была мною послана по дальше :D . Найти файл с апдейтом, либо ехать к ОД было просто некогда.
Наверное у автора то же сбой произошел, только не такой критичный как у меня.
Копчёный
Сообщение #7  Егорр » 03 авг 2016, 11:52
всё верно! когда ключ достаёшь магнитола продолжает работать! раньше выключалась и включалась когда вставляешь ключ и поворачивашь в первое положение сама!
Егорр
Настоящее имя: Егор
Сообщение #8  Yugin » 03 авг 2016, 17:17
Можно начать с проверки микрика "ключ в замке " ,по которому отключается магнитола .
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #9  Егорр » 04 авг 2016, 14:05
сегодня отключилась сама первый раз за месяц! но примерно секунд через 10 после того как вытащил ключ!
Егорр
Настоящее имя: Егор
Сообщение #10  Yugin » 04 авг 2016, 21:04
WD-40 в гнездо замка брызните пару капель ,возможно поможет микрику .
Yugin
Сообщение #11  Салават67 » 04 авг 2016, 21:18
Лучше силиконовую смазку ИМХО...
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Не выключатся магнитола с ключа зажигания
Сообщение #12  Мозес » 13 авг 2016, 10:53
Не засыпает штатная магнитола. Выключаю зажигание, но голубой фон остаётся. Подлежит ли это ремонту? :o
Мозес
Благодарил (а): 1035 раз.
Сообщение #13  Копчёный » 15 авг 2016, 10:58
Сдается мне, это должно вылечиться перезагрузкой. Клеммы с АКБ скинуть, подождать минут 5-10, может и пройдет!
Копчёный
Re: Не выключается магнитола с ключа зажигания
Сообщение #14  mikenadym » 04 окт 2016, 18:52
Чем вопрос решился? У меня магнитола выключается, но не засыпает, кушает АКБ - порядка 1 ампера... Пока не передерну предохранитель №1. После танца с предом - спит. Не вытащишь - выключается, но не спит. И правда не всегда так... Бывает, что засыпает в течении 5 минут
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #15  letnaps » 05 окт 2016, 07:41
mikenadym
Выключается но не засыпает?? И какие визуальные подтверждения (не гаснет экран или еще что)? А вытаскивая пред вы отрубаете питание не только шгу(т.к. пред сдвоенный)
Благодарил (а): 84 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Firework и гости: 16
