Помехи на камере заднего вида, от светодиодных ламп
Сообщение #1  nik4694 » 19 сен 2016, 18:44
Вчера поставил такие лампы, в задний ход.
https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-New ... .84.aozXiz
Пошли помехи на камеру. Подскажите как с этим бороться? Или это неисправность ламп? Дело в том, что от одной лампы есть помехи, от второй нет, менял местами.
Последний раз редактировалось nik4694 19 сен 2016, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
nik4694
Местоположение: Челябинск
День рождения (покупки) авто: 16.09.2011
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Помехи на камере заднего вида, от светодиодных ламп
Сообщение #2  cthnbabrfn » 19 сен 2016, 19:05
nik4694 писал(а):Пошли помехи от камеры
наверное на камеру...как проявляется
Сообщение #3  nik4694 » 19 сен 2016, 19:10
Исправил.
Рябь идет, ничего не видно.
nik4694
Сообщение #4  РусаК » 19 сен 2016, 19:11
А толку с них? Надо брать линзованые и мощностью не менее 20Вт.
Счастливого Пути!!!
РусаК
Настоящее имя: Аркадий
Местоположение: Россия,МО
Автомобиль: Форд Куга 2 New
День рождения (покупки) авто: 0- 7-2015
Сообщение #5  cthnbabrfn » 19 сен 2016, 19:20
РусаК писал(а):не менее 20Вт.
чтоб сзади все ослепли...не ну можно конечно...у вас стоят, посмотреть бы
Сообщение #6  Валерон » 19 сен 2016, 19:57
Исправил.
А может совпало. Осень, сырость, камера дохнет. Не должно так быть что бы поная рябь без изображения. Все симптомы.
И ещё! Камера штатная или от китайцев?
Благодарил (а): 458 раз.
Сообщение #7  nik4694 » 19 сен 2016, 20:05
Камера не штатная, но нормального производителя. До этого работало все нормально, ставлю светодиод, помехи есть, вынимаю нет, тут без вариантов дело в них. Читал на Али, в отзывах, что у некоторых такое бывает.
nik4694
Сообщение #8  Валерон » 19 сен 2016, 20:19
Попробуй фиритовое кольцо на камеру.от
помех хз а вдруг поможет
Сообщение #9  cthnbabrfn » 19 сен 2016, 20:21
Попробуйте повесить кондер на 200-300 пикофарад на контакты лампы которая фонит
...кольцо тож вариант...ток не на камеру а на провода питания...видео там вроде в экране
Сообщение #10  Валерон » 19 сен 2016, 20:26
Поправлю, дополню. Если конденсатор электролит, не забудьте про полюсовку. Плюс на плюс, минус на минус
Сообщение #11  cthnbabrfn » 19 сен 2016, 20:29
нет обычный....емкость пики...от от ВЧ помехи если я угадал с драйвером лампы LM3410
Сообщение #12  nik4694 » 21 сен 2016, 18:53
cthnbabrfn писал(а): кондер на 200-300 пикофарад
Т.е. так значит, других вариантов нет?
nik4694
Сообщение #13  cthnbabrfn » 21 сен 2016, 19:05
Заказать еще 2 лампы...50/50 одна рабочая будет ;)
Сообщение #14  nik4694 » 21 сен 2016, 19:27
cthnbabrfn писал(а):Заказать еще 2 лампы...50/50 одна рабочая будет ;)
Уже.
:D
Заказал такие же, плюс еще несколько вариантов.
Но сегодня обратил внимание, что рябь, пусть и небольшая есть и от одной лампы....
nik4694
Сообщение #15  cthnbabrfn » 21 сен 2016, 19:33
nik4694 писал(а):Заказал такие же
зря
nik4694 писал(а):пусть и небольшая есть и от одной лампы
вот именно по этому зря
можно сделать проще один раз...поставить нормальный драйвер до ламп заднего хода...драйвер из ламп выбросить (спаять напрямую)
все дело в частоте преобразователя, слишком близко к НЧ видео....или просто плохой экран у камеры.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
