Помехи на камере заднего вида, от светодиодных ламп
Re: Помехи на камере заднего вида, от светодиодных ламп
Сообщение #16  nik4694 » 21 сен 2016, 19:37
cthnbabrfn писал(а):можно сделать проще один раз...поставить нормальный драйвер до ламп заднего хода...драйвер из ламп выбросить (спаять напрямую)
все дело в частоте преобразователя, слишком близко к НЧ видео....или просто плохой экран у камеры.
А можно поподробнее, не сильно дружу с электрикой и паяльником.
:oops:
nik4694
Местоположение: Челябинск
День рождения (покупки) авто: 16.09.2011
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #17  nik4694 » 21 сен 2016, 19:48
Валерон писал(а):Попробуй фиритовое кольцо на камеру.от
помех хз а вдруг поможет
Это то. что на аудио-видео кабелях стоит?
nik4694
Сообщение #18  cthnbabrfn » 21 сен 2016, 20:01
nik4694 писал(а):А можно поподробнее, не сильно дружу с электрикой и паяльником.
без паяльника ни никак ...придется врезаться в проводку...лучше найти лампы нормальные
nik4694
Сообщение #19  nik4694 » 21 сен 2016, 20:41
cthnbabrfn писал(а):лучше найти лампы нормальные
А нормальные это какие, можно чуть подробнее, может вообще отказаться от светодиодов?
Темнеть начинает рано, со штатными лампами не видно ничего, паркуюсь в магазине, ночью не видно ни зги....
Буду признателен за любые советы.
nik4694
Сообщение #20  Валерон » 21 сен 2016, 20:48
Да. Есть кольца не разрывные , а есть в магазинах радиодеталей в пластиковых корпусах. Накидываешь на провод и застегиваешь.
Сейчас попробую в интернете фото найти и положить.
В этот надо провод просовывать и сделать виток
Этот на провод и защелкнуть, можно и петлю так же сделать что бы не болталось.
Но думаю что все же конденсатор надо.
На любом старом оборудовании или в магазине вот такие элементы
На фото маркировка 201 - 200 пикофарад
Будет 301 - 300 пикофарад
Если 271 - 270 пикофарад
Вообщем тебе нужна маркировка от 201 до 301.
Все стоит сущие копейки
Последний раз редактировалось Валерон 21 сен 2016, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
nik4694
Благодарил (а): 467 раз.
Сообщение #21  cthnbabrfn » 21 сен 2016, 20:55
Стоят такие ..уже год
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-T10- ... .61.9Mj8xq
китай вообще большая лотерея
смотреть на лампы с линзой
nik4694
Сообщение #22  nik4694 » 21 сен 2016, 21:33
Спасибо!
nik4694
Сообщение #23  nik4694 » 21 сен 2016, 21:58
cthnbabrfn писал(а):ток не на камеру а на провода питания...видео там вроде в экране
Кольцо нашел, на какие провода вешать правильно, на камеру идут два провода.
nik4694
Сообщение #24  nik4694 » 21 сен 2016, 22:08
Валерон писал(а):Но думаю что все же конденсатор надо.
А как правильно и куда их крепить-паять?
nik4694
Сообщение #25  cthnbabrfn » 21 сен 2016, 22:16
если помеха пришла от лампы..то на провод лампы
паять не нужно...Т10 там контакты наружу почти..вот и вставить кондер как лампу, точнее вместе с ней. И посмотреть на помехи.
За это сообщение автора cthnbabrfn поблагодарили - 2:
nik4694, Валерон
Сообщение #26  Валерон » 21 сен 2016, 22:17
Это лучше к cthnbabrfn, он больше шарит...
Опа, он уже ответил. :class:
nik4694
Сообщение #27  nik4694 » 21 сен 2016, 22:20
cthnbabrfn писал(а):паять не нужно...Т10 там контакты наружу почти..вот и вставить кондер как лампу, точнее вместе с ней. И посмотреть на помехи.
Т.е. ножками вставить как лампу?
Плю-минус имеет значение?
nik4694
Сообщение #28  Валерон » 21 сен 2016, 22:32
Нет. Ставь как хочешь, это керамика
Если бы был электролит, тогда бы имело.
Сообщение #29  nik4694 » 22 сен 2016, 20:03
Купил конденсаторы, буду пробовать, всем спасибо за советы и помощь!
nik4694
