Не работают лампы указателей поворота, левая сторона.
Сообщение #1  Olmar » 12 окт 2016, 19:34
Уважаемые пользователи, сегодня обнаружил у себя на Ix35 неисправность - не работают лампы указателей поворота, левая сторона. При включении левого поворота, лампочка на приборной панели и все ламы на борту кратковременно зажигаются и тухнут. Правая сторона работает нормально. При включении "аварийки" все лампы (левые и правые) мигают как положено. Есть подозрение, что неисправно реле указателей поворота. Верно ли это и где его искать в машине? :?:
Olmar
Местоположение: Новокузнецк
Автомобиль: Hyundai Tucson 2011г, чистый кореец.
День рождения (покупки) авто: 15.10.2013
Re: Не работают лампы указателей поворота, левая сторона.
Сообщение #2  Кубанский казак » 12 окт 2016, 19:56
Думаю надо начать с предохранителя .
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #3  Olmar » 12 окт 2016, 20:05
Кубанский казак писал(а):Думаю надо начать с предохранителя .
Вряд ли в нем дело, ведь лампы кратковременно зажигаются!
Olmar
Сообщение #4  cthnbabrfn » 12 окт 2016, 20:34
Нет никакого реле...все из блока ВСМ токовый ключ. То что загорается и гаснет говорит о том что есть где то утечка, именно утечка, а не КЗ. Попробовать переставить лампы местами или вынимать по одной.
Сообщение #5  Olmar » 05 янв 2017, 05:30
Проблема была в диодах через которые подключена сигнализация, они вышли из строя. На каждой стороне по два диода на перед и на зад, на всякий случай поменял все четыре. :)
Olmar
