Что защищает предохранитель F10 AUDIO 2 в салоне?
Сообщение #1  Ринат-ка » 08 окт 2017, 16:52
Всем клубням доброго времени суток!
Мой вопрос в заголовке этой темы, искал по всему форуму - не нашёл, посему прошу тапками не кидаться...
Вопрос возник по причине поиска утечки тока в "спящем состоянии" с непозволительно большого 260 мА до нормы в 50 мА.
Вытаскиваю этот пред F10 AUDIO 2 - ток утечки через 1 мин. 25 сек. (примерно) падает до 50 мА.
Аудиосистема работает, вроде всё работает.
За что отвечает этот пред?
И исчо (попутно) - почему "Шунтирующий разъём с двумя предами (F1 и F2) на 10А" в конфе часто называют "предохранитель памяти" ???
Всем спасибо, если что...
- Hyundai Accent ТАГАЗ 2007, новый 02.11.2007-02.02.2012 аппарат класс!
- Hyundai Elantra 2011 г.в. АТ 1.6, новый 04.02.2012-04.01.2016 аппарат класс!
- Hyundai iX35 2012 г.в. AT 2.0, 4WD, комфорт, купил 21.01.2016 с пробегом 38 т.км., пока радует!
Ринат-ка
Настоящее имя: Ринат
Автомобиль: Hyundai iX35 AT 2,0 4WD 2012 г.в., "комфорт", чёрный
Благодарил (а): 115 раз.
Re: Что защищает предохранитель F10 AUDIO 2 в салоне?
Сообщение #2  AJIeks » 08 окт 2017, 18:27
Audio 2 предохранитель идет не только на головное устройство, а еще и на электрические зеркала, модуль BCM, модуль Smart ключа, управление люком, аудио усилитель. ГУ без этого предохранителя не будет включаться при включении зажигания, только если кнопкой включения запустить.
По второй части: защитная вставка обесточивает салонный свет и память головного устройства, сбросятся все настройки.
AJIeks
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение #3  Ринат-ка » 08 окт 2017, 18:37
AJIeks писал(а):Audio 2 предохранитель идет не только на головное устройство, а еще и на электрические зеркала, модуль BCM, модуль Smart ключа, управление люком, аудио усилитель. ГУ без этого предохранителя не будет включаться при включении зажигания, только если кнопкой включения запустить.
- Спасибо!
- электрозеркала проверю завтра утром, как в машину сяду, т.к. этот пред я вытащил из гнезда.
- "модуль Smart ключа, управление люком, аудио усилитель" - всего этого у меня штатно в моей компл. нету!
- "ГУ без этого предохранителя не будет включаться при включении зажигания, только если кнопкой включения запустить" - никогда этим не пользовался и не вижу необходимости. ГУ включаю только кнопкой, и ещё заметил сегодня что ГУ от кнопки включается на 1 секунду позже, чем когда этот пред стоял на месте.
Ринат-ка
Сообщение #4  AJIeks » 08 окт 2017, 19:25
AJIeks
Сообщение #5  letnaps » 08 окт 2017, 19:29
Ну к люку он отношения не имеет. Там свои преды F8 и F23.
Последний раз редактировалось letnaps 08 окт 2017, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение #6  letnaps » 08 окт 2017, 19:32
AJIeks
Схемы и на нашем есть)) ;)
Сообщение #7  AJIeks » 08 окт 2017, 19:48
Смотрите схему, первая, которую я прикрепил. SUNROOF MOTOR. Сигнал ACC на модуль управления люком идет через предохранитель AUDIO2. Ну или раскройте схему модуля управления люком:
letnaps писал(а):Схемы и на нашем есть)) ;)
Не люблю схемы, переведенные не пойми кем, куда лучше если не оригинал, то на английском, меньше ошибок.
AJIeks
Сообщение #8  letnaps » 08 окт 2017, 19:57
AJIeks
Видать на форуме схемы не той системы :?
Сообщение #9  AJIeks » 08 окт 2017, 20:00
letnaps писал(а):AJIeks
Ну фиг знает тогда, может есть разные варианты. Но в данном случае у ТС люка нет, поэтому пофиг :)
AJIeks
Сообщение #10  letnaps » 08 окт 2017, 20:02
Так то да))
Сообщение #11  Ринат-ка » 09 окт 2017, 19:47
Всем ответившим большое СПАСИБО!!!
Ринат-ка
Сообщение #12  AJIeks » 09 окт 2017, 21:23
Ринат-ка писал(а):Всем ответившим большое СПАСИБО!!!
Так проблему то нашел?
На всякий случай напишу, что при замере утечки надо закрыть все двери и отключить концевик капота или нажать и держать (неудобно, проще разъем снять) и подождать около минуты., может чуть больше-меньше.
AJIeks
