Не раскладываются зеркала...
Сообщение #1  alexus171 » 13 окт 2017, 11:06
Регулировка работает, греются,но не раскладываются...
Где копать, подскажите..
Контакты,кнопка, разъем?
alexus171
Благодарил (а): 149 раз.
Re: Не раскладываются зеркала...
Сообщение #2  cthnbabrfn » 13 окт 2017, 11:15
Пред F28 "Модуль 3" цел?
alexus171
Сообщение #3  Yugin » 13 окт 2017, 11:28
А складываются с кнопки ?
За это сообщение автора Yugin поблагодарил:
alexus171
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #4  letnaps » 13 окт 2017, 11:40
Последний раз редактировалось letnaps 13 окт 2017, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
alexus171
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #5  alexus171 » 13 окт 2017, 11:50
Не складываются не раскладываются...
Схема мне ни о чём не говорит,тупо не понимаю)))
Преды целые..
alexus171
Сообщение #6  cthnbabrfn » 13 окт 2017, 11:59
Передерни предохранитель...попробуй нажав кнопку потянуть за зеркало. Мож заело
alexus171
Сообщение #7  Александр L » 13 окт 2017, 12:00
а моторчик жужжит? :)
alexus171
Благодарил (а): 798 раз.
Сообщение #8  letnaps » 13 окт 2017, 12:01
alexus171 писал(а):Не складываются не раскладываются...
Преды целые..
Проверить есть ли плюс на предохранителе F28, снять дверную карту и проверить в разъеме наличие плюса(4контакт) и массы(5контакт). Если все есть то можно перемычками проверить функционирование минуя кнопку. Если работает то дело в самой кнопке
alexus171
Сообщение #9  letnaps » 13 окт 2017, 12:07
cthnbabrfn писал(а):Передерни предохранитель...попробуй нажав кнопку потянуть за зеркало. Мож заело
Сразу оба заело :?
alexus171
Сообщение #10  alexus171 » 13 окт 2017, 13:20
Ок, спасибо,буду пробовать..
alexus171
Сообщение #11  cthnbabrfn » 13 окт 2017, 13:58
letnaps писал(а):Сразу оба заело
как говорится 50/50 :D в моторах биметаллические предохранители...х.з если один мотор заел и напругу садит немного...другой то далеко по проводам может вообще не сработать. Без бут...тестера делать нечего.
Сообщение #12  alexus171 » 19 окт 2017, 21:54
А подскажите вот что...
Может ли не работать складывание если нет контакта в разъёме кузов-дверь на одной двери...
Я там перепиновал один провод,сверлил под акустические кабеля...
Чего только я сразу не проверил работу Эл системы,не знаю...
alexus171
Сообщение #13  Yugin » 19 окт 2017, 21:58
Может
alexus171
Yugin
Сообщение #14  cthnbabrfn » 19 окт 2017, 21:59
FD11 разъем в двери 3 пин это и есть питание системы
alexus171
Сообщение #15  alexus171 » 19 окт 2017, 22:16
Всё работает...
Какой же я был невнимательный)))
alexus171
