Не срабатывает автоматическое выключение габаритных ламп
Сообщение #1  BOSENICH » 14 окт 2017, 15:40
Помогите, пожалуйста, вчера обнаружил проблему с автоматическим выключением фар. После того как выключил двигатель и вынул ключ. Выйдя из машины, не заметил того, что ближний свет выключился автоматически, а габаритные лампочки остались гореть. Аккумулятор разрядился. После прикуривания погонял машину. Потом скидывал клемы. Всёравно не помогло. Ближний гаснет, габариты горят. Принудительно, нажав 2 раз запирание с брелка не помогает тоже. Сигналка штатная. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой???
BOSENICH
Настоящее имя: СЕРГЕЙ
Местоположение: РОССИЯ, Мурманская область
Автомобиль: IX-35 4WD AT COMFORT black pearl
Re: Не срабатывает автоматическое выключение габаритных ламп
Сообщение #2  nicker » 14 окт 2017, 16:01
На элантре было подобное. В замке язычок не всегда отстреливал при вынимании ключа. Сначала постукивал по замку, а когда надоело - смазал его.
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #3  Сочинец » 14 окт 2017, 16:11
nicker писал(а):На элантре было подобное. В замке язычок не всегда отстреливал при вынимании ключа. Сначала постукивал по замку, а когда надоело - смазал его.
Оказывается все просто. :)
Сочинец
Местоположение: Россия,Сочи
День рождения (покупки) авто: 01.12.2010
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение #4  BOSENICH » 14 окт 2017, 18:35
Не всё так просто... Язычок работает хорошо. В режиме авто, когда темно, всё отключается. При обратном переключении на постоянный ближний свет - та же фигня, габариты гады горят. Ощущение, что не срабатывает датчик двери. При открытой двери (пробовал водительскую), если открыть с брелока, срабатывает автоматическое запирание всех дверей. Раньше машину было не закрыть если хоть одна дверь открыта... Все прекрасно знают о том, что дверькой надо хлопнуть). Сейчас пробовал открывать все двери, находясь внутри салона, открываются прекрасно и сигналка молчит... Что делать вообще не знаю...
BOSENICH
Сообщение #5  Yugin » 14 окт 2017, 18:38
Еще , на Kia/Hyundai , на водительском концевике два контакта .Один замыкается на массу для света в салоне , второй - выключение габаритов .
Проверить и это (замыкание обоих при отжатии ) .
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #6  BOSENICH » 14 окт 2017, 19:03
Завтра попробую... Спасибо всем за помощь!!!
BOSENICH
Сообщение #7  BOSENICH » 15 окт 2017, 15:05
Поменял датчик закрытия двери водительской и пассажирской сторон. Всё круто! Фары вместе с габаритами выключаются! Теперь осталось малое купить датчик)
BOSENICH
Сообщение #8  Yugin » 15 окт 2017, 15:17
Или оставить как есть , ведь приоритет гашения - за дверью водителя .
Yugin
