Машина не видит ключ при запуске
Сообщение #1  Елена икс 35 » 10 янв 2019, 22:04
Добрый день! Подскажите может у кого так было, машина при запуске двигателя не видит ключ на приборной панели. Заводится машина от ключа. Проблема такая бывает редко, последний раз в августе, начала заводить- она не показывает ключ на приборной панели, поставила сначала на штатную сигнализацию, сняла с неё, затем на другую- так же сняла, и так пять раз, потом ключ вставила в зажигания- она увидела ключ и завелась. Теперь опять то же самое с воскресенье. Утром не завелась с автозапуска, прогрелась, отключилась- вставляю ключ- не видит, опять обе сигнализации туда сюда, завелась. Вечером поехала завелась, приехала на запивку, заправилась, схожусь в машину- не заводится, опять открыла- закрыла на всех ключах и брелке, завелась. Если кто сталкивался, подскажите. Дилеры не могут помочь в решении , Они не знают что это может быть
Последний раз редактировалось Елена икс 35 10 янв 2019, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Елена икс 35
Настоящее имя: Елена
Местоположение: Жуковский
Автомобиль: Hynday IX 35
Re: Машина не видит ключ при запуске
Сообщение #2  stepan » 10 янв 2019, 22:18
Елена икс 35
Антенна иммобилайзера барахлит, вернее разъём.
Смотрите тему Плавающий дефект ;)
Елена икс 35
10 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 333 раз.
Сообщение #3  Елена икс 35 » 10 янв 2019, 22:22
Спасибо
Елена икс 35
Сообщение #4  Елена икс 35 » 10 янв 2019, 22:58
stepan писал(а):Елена икс 35
Как это устранить?
Елена икс 35
Сообщение #5  stepan » 10 янв 2019, 23:26
Елена икс 35 писал(а):Как это устранить?
Так там все написано ;)
Phantom писал(а):Снимаешь кожух подрулевой,видишь разъем антенны иммо..вынимаешь,чистишь,подгибаешь контакты...собираешь в обратном порядке и забываешь ...
Елена икс 35
Сообщение #6  Yugin » 11 янв 2019, 09:01
Или сразу купить новую антенну штатного иммо и скорее всего надолго забыть о проблеме .
За это сообщение автора Yugin поблагодарил:
Елена икс 35
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #7  stepan » 11 янв 2019, 11:08
Yugin писал(а):Или сразу купить новую антенну штатного иммо и скорее всего надолго забыть о проблеме .
А есть гарантия, что новая не будет мозг делать? Проблема-то на в самой антенне, а в контактах разъема.
Сообщение #8  Александр L » 11 янв 2019, 12:40
машина 85 года... че вы хотите ....
Благодарил (а): 1243 раз.
Сообщение #9  Елена икс 35 » 11 янв 2019, 12:58
нет машина 2014. Я просто ошиблась
Елена икс 35
Сообщение #10  Александр L » 11 янв 2019, 13:00
да шучу я ;)
Сообщение #11  Сергей Ильич » 11 янв 2019, 19:27
Утром не завелась с автозапуска, :? Обход иммобилайзера поменять нужно ( черная коробочка (10*10 см ). Я за 500 р поменял
Благодарил (а): 507 раз.
Сообщение #12  vjhirev__vv » 11 янв 2019, 21:12
Елена икс 35 писал(а):Добрый день! Подскажите может у кого так было, машина при запуске двигателя не видит ключ на приборной панели. Заводится машина от ключа. Проблема такая бывает редко, последний раз в августе, начала заводить- она не показывает ключ на приборной панели, поставила сначала на штатную сигнализацию, сняла с неё, затем на другую- так же сняла, и так пять раз, потом ключ вставила в зажигания- она увидела ключ и завелась. Теперь опять то же самое с воскресенье. Утром не завелась с автозапуска, прогрелась, отключилась- вставляю ключ- не видит, опять обе сигнализации туда сюда, завелась. Вечером поехала завелась, приехала на запивку, заправилась, схожусь в машину- не заводится, опять открыла- закрыла на всех ключах и брелке, завелась. Если кто сталкивался, подскажите. Дилеры не могут помочь в решении , Они не знают что это может быть
а батарейку в брелке менять не пробовали ? :(
это первое что надо сделать в вашем случае :oops:
vjhirev__vv
Настоящее имя: владимир
Местоположение: Лен обл
Автомобиль: ix35 CRDI 184 лс
Сообщение #13  Валерон » 11 янв 2019, 21:36
Не в батарейке там по симптоматике. Но в любом случае, начать нужно было с неё, как с самого простого и дешёвого - дабы исключить.
Благодарил (а): 675 раз.
Сообщение #14  vjhirev__vv » 11 янв 2019, 22:21
Валерон писал(а):Не в батарейке там по симптоматике. Но в любом случае, начать нужно было с неё, как с самого простого и дешёвого - дабы исключить.
ты не поверишь - батарейка выделывает такие фокусы..... :D
у меня ключ начал отваливаться в одном месте на стоянке около гипермаркета лента ... причем в строго определенном месте парковки....!!!!! :lol: целый месяц мучился..... :D
вчера поменял батарейку и как рукой сняло..... :D :D
vjhirev__vv
Сообщение #15  Валерон » 11 янв 2019, 22:33
Вчера, не показатель. Но начинать надо с батареи как выше писал. Что сразу с затылка целовать?
vjhirev__vv с тобой, согласен.
