Страница 2 из 3
Re: Машина не видит ключ при запуске
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 11:46
Елена икс 35
Валерон писал(а):Не в батарейке там по симптоматике. Но в любом случае, начать нужно было с неё, как с самого простого и дешёвого - дабы исключить.
Да это уже не первый раз, батарейку меняла и не один раз
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 15:03
vjhirev__vv
извините, только сейчас обратил внимание - поскольку у вас зажигание от ключа то батарейка не причем, от слова совсем
тут два варианта - или многократно описанная проблема в контактах разъема антенны под личинкой ключа или где то накосячили установщики нештатной сигналки
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 17:39
Елена икс 35
Сегодня ездила в «гараж» у мастера есть дилерская программа, подключил, а там написано в каком году, дата и время начало этой неисправности. Деллеры сами пишут что эта проблема началась в 2017 году у Машин которые собирались в Чехии, на моей машинке это именно так, первое что они предлагают- перепрошить ключи, если будет повторятся- поменять блок имубилайзера. А я сколько раз к дилерам ездила- они не знают. Только деньги с меня брали. Надеюсь что обойдусь только перепрошивкой ключа. Всем спасибо что откликнулись
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 18:15
Ну ж контакты для начала опять, проще же по чистить...
Подозрительно на перепрошивку ключей и заменой блока иммобилайзера.
Тоже очень сильно по пахивает разводом..
Елена икс 35 проблема Ваша, вроде как описана дословно и её пути устранения.
А вот про перепрошивку ключей и замену блока, Вы первая за говорили.. Клубу то уж сколько лет...
Извиняюсь, если что..
Отписывайтесь пожалуйста... Заинтриговали. :?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 18:48
vjhirev__vv
Елена икс 35 писал(а):Сегодня ездила в «гараж» у мастера есть дилерская программа, подключил, а там написано в каком году, дата и время начало этой неисправности. Деллеры сами пишут что эта проблема началась в 2017 году у Машин которые собирались в Чехии, на моей машинке это именно так, первое что они предлагают- перепрошить ключи, если будет повторятся- поменять блок имубилайзера. А я сколько раз к дилерам ездила- они не знают.
мне жаль, но кулибин вас обманет :shock:
перешивка ключей не поможет, информация о ключах находится в моторном блоке управления, если там появляется неисправность, то умирает все, неисправность в моторнике не бывает плавающей
в самом блоке иммо никаких ключей нет, это обычный простой транслятор, он считывает ключ при помощи своей антенны, и отсылает в блок управления двигателя, моторник сверяет код со своим списком разрешенных значений, в случае совпадения начинается программа управления двигателем
интересно вот что - этот гаражный мастер или дилеры, имея фирменный сканер, удосужились прочитать ошибки по иммобилайзеру ? прочитав их можно было бы не гадать на кофейной гуще.... :D
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 19:36
Елена икс 35
Валерон писал(а):Ну ж контакты для начала опять, проще же по чистить...
Поеду в понедельник к этому мастеру, посмотрим что и как. А вдруг поможет.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 19:46
Елена икс 35
я уже просто от этого устала, машина с лета 2017 переодически не видит ключ. Сейчас это уже неделю длится. Если бы я ещё в этом что то понимала... вот и решила сюда обратится за помощью
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 20:02
Клубни. Помогите ей плиз, кто рядом и может..
. Елена икс 35 просто опять деньги отдадите собственными руками, шарлатанам-гаражникам имеющим СКАНЕР ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА.. :facepalm:
Бред.
Подожди. Помогут свои!
Вливайся в клуб. :give_rose:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 20:04
Елена икс 35
Валерон писал(а):Клубни. Помогите ей плиз, кто рядом и может..
Бред.
Вливайся в клуб.
Спасибо большое
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 20:13
Шаман
вот вы насоветовали человеку, что голова треснет...
1. При ключевом запуске ДВС батарейка в ключе не играет никакой роли. Батарейка нужна только машинам с кнопкой запуска.
2. Елена - Вы первый владелец? Сигнализацию проверяли? на что установлен блокировочный разрыв?
3. Когда пытаетесь запустить ДВС стартер "крутит"? Или просто тишина?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 20:18
Бред.
Да я б помог... Но в электрике не шарю...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 20:27
Елена икс 35
Шаман писал(а):вот вы насоветовали человеку, что голова треснет...
Я второй владелец. Доп сигнализацию проверяла все хорошо сказали дилеры. Машина от ключа, если на приборной панели не горит ключ, то она просто не заводится. Я если виду что не горит, даже и не пытаюсь ее завести
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 21:16
vjhirev__vv
Елена икс 35 писал(а):Поеду в понедельник к этому мастеру, посмотрим что и как. А вдруг поможет.
вряд ли
перед прошивкой ключей попросите его прочесть коды ошибок по иммобилайзеру и мотору, дилерским сканером это очень просто сделать
запишите коды себе и выкладывайте их тут
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 21:18
Елена икс 35
Хорошо
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 08:09
Шаман
Елена икс 35
давайте так.
автозапуск есть? если есть - на нем всегда заводится?
