складывание зеркал от сигналки
Re: складывание зеркал от сигналки
Сообщение #42  Grigorich » 08 май 2012, 11:47
Функцию можно отключить разорвав провод массы
Монтаж
Схема
Последний раз редактировалось Grigorich 25 окт 2013, 07:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Grigorich
Сообщение #43  Sergey51 » 09 май 2012, 18:50
Что-то сложновато :) . А какой ток будет потребляться в нормальном режиме?
Сообщение #44  Grigorich » 09 май 2012, 20:21
Sergey51 писал(а):Что-то сложновато :) . А какой ток будет потребляться в нормальном режиме?
Схема собирается за пару часов. Реле склеиваются и на вывода монтируются диоды и провода. Схема сконфигурирована для случая задействования автоблокировки дверей, при включении зажигания подтягивается реле К6 (20мА). Остальное потребление только в момент переключения. Кнопка продолжает выполнять свои функции, а схема сама выберет что ей делать при блкировании дверей и их разблокировании.
Если схему запускать по каналам сигнаки, то реле К6 не нужно.
Grigorich
cron
