отключаются ли фары?
Сообщение #1  volkorz » 02 июн 2011, 10:23
Уважаемые посетители форума, я так и не понял, при выключении двигателя и покидании автомобиля фары со временем гаснут или нет? А то никакого предупреждающего сигнала о включенных фарах нет (как на фокусе, например), так можно и аккумулятор посадить.
volkorz
Местоположение: Россия, Краснодар
Автомобиль: IX-35, 2.0 CRDI AT
Re: отключаются ли фары?
Сообщение #2  MrEugeneBor » 02 июн 2011, 10:51
Через 30 сек выключаются сам засекал
MrEugeneBor
Местоположение: Лен.обл. Сосновый Бор
Автомобиль: IX35 SG 6AT4WD Comfort
Сообщение #3  GOODVIN » 02 июн 2011, 11:06
Подтверждаю. Ближний свет гаснет через 30 сек. А габариты сразу же как только выключишь зажигание и откроешь дверь.
GOODVIN
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0/6AT/2WD Cool Brown
Сообщение #4  volkorz » 02 июн 2011, 13:19
у меня реально не гаснет, полчаса стоит и горят. Может это что-то нахимичили, когда сигнализацию устанавливали?
volkorz
Сообщение #5  he4to_db » 02 июн 2011, 13:30
я как то решил ключ в ящик вставить и забыл про него, приехал на дачу и через минут 15 заметил что машина то заглушена, но фары горят.
А так фары гаснут через 30 секунд.
he4to_db
Автомобиль: ix35 Prestige 4WD
Сообщение #6  badmadbug » 02 июн 2011, 20:01
Фары сами не гаснут если сначала открыть дверь, а потом ключ вынуть, вроде как. Я как-то оставлял минут на 30, потом не выдержал и пошёл выключил =) Да, и при этом они не гаснут если поставить на сигналку, потом хоть обдавись на "закрыть" - не гаснут.
badmadbug
Настоящее имя: Сергей Соколов
Автомобиль: Hyundai ix35, 2.0, 4wd, бензин, автомат, цвет - shannon green
Сообщение #7  KVN » 03 июн 2011, 07:43
Если с ключом, то гаснут через 30 мин.
KVN
Местоположение: Воронеж, РФ
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #8  he4to_db » 03 июн 2011, 10:02
Помня про слабенький штатный аккум, не рискнул ждать дольше =)
he4to_db
Сообщение #9  volkorz » 03 июн 2011, 13:08
У меня, по-моему, какая-то заморочка с турботаймером. Когда двигатель не работает, то фары действительно гаснут через 20 сек. Но проблема в том, что я же не жду, когда он затухнет. Выхожу, ставлю на сигнализацию, двигатель еще работает. Потом, минуты через 2 двигатель глохнет, но фары не отключаются ни фига.
volkorz
Сообщение #10  Dr_Epi » 12 июн 2011, 09:39
выхожу, жму два раза подряд на "закрыть", закрывается машина потом гаснут фары. Сигналки нет, все родное. Пробовал как то автоматическое отключение типа "проводи меня домой" - гаснут через 30 сек. Крутилка всегда в положении вкл.
Хорошо на улице- ни гопов ни сект, вывожу Hyundai на большой проспект.
Dr_Epi
Местоположение: Тюмень
Автомобиль: Hyundai IX35, Comfort 2.0 МКПП, 4WD, MyDean 7115.
Сообщение #11  Граф-Алекс » 12 июн 2011, 22:23
да отключаются!!
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #12  Винни » 13 июн 2011, 19:24
Dr_Epi писал(а):выхожу, жму два раза подряд на "закрыть", закрывается машина потом гаснут фары. Сигналки нет, все родное. Пробовал как то автоматическое отключение типа "проводи меня домой" - гаснут через 30 сек. Крутилка всегда в положении вкл.
Я что-то не допонимаю или как? Ведь когда глушиш движок, ближний гаснет сам,извлекаеш ключ и при открытии водит. двери гаснут габариты.У меня лично так. :?
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #13  GOODVIN » 13 июн 2011, 21:49
Во народ пишет. Объясню как у меня все происходит. Если в машине включены габариты или габариты с противотуманками то как только вытащишь ключ из зажигания и откроешь дверь все гаснет моментально (если с начало откроешь дверь а потом вытащишь ключ с зажигания гаснут сразу). Если в машине включен ближний или дальний свет то он гаснет через 30 сек. после того как только вытащишь ключ из зажигания (или если с начала открыл дверь а потом вытащил ключ все равно гаснут через 30 сек.) Так что свет гаснет при любом раскладе. P.S. Это лично у меня так.
GOODVIN
Сообщение #14  Винни » 14 июн 2011, 15:54
GOODVIN писал(а):Во народ пишет. Объясню как у меня все происходит. Если в машине включены габариты или габариты с противотуманками то как только вытащишь ключ из зажигания и откроешь дверь все гаснет моментально (если с начало откроешь дверь а потом вытащишь ключ с зажигания гаснут сразу). Если в машине включен ближний или дальний свет то он гаснет через 30 сек. после того как только вытащишь ключ из зажигания (или если с начала открыл дверь а потом вытащил ключ все равно гаснут через 30 сек.) Так что свет гаснет при любом раскладе. P.S. Это лично у меня так.
Ближний гаснет как только глушиш движок,как утебя продолжает гореть еще 30сек.совсем не понятно? В каких-то мозгах "глюк". :D
Извиняюсь,разобрался.Гудвин-прав!
Последний раз редактировалось Винни 14 июн 2011, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
Винни
Сообщение #15  badmadbug » 14 июн 2011, 15:56
У меня не гаснет когда глушишь движок. Гаснет через 30 секунд или когда дверь откроешь.
badmadbug
Сейчас этот форум просматривают: VictorZ1 и гости: 11
