ТО-2 (30 000 км)
ТО-2 (30 000 км)
Сообщение #1  admin » 03 сен 2012, 19:35
Коды необходимых запчастей, для прохождения ТО-2 (30000 км)
Бензиновый двигатель
- Фильтр салона
- фильтр масляный 26300-35530
- прокладка сливной пробки 21513-23001
- масло OIL738 Shell Helix Ultra 0W-40 или 5w-40 (у 2.0 если желтый щуп - 4.1 литра, а если красный щуп - 6.2 литра)
- фильтр воздушный 28113-2S000
Также возможно потребуется замена:
- свечи зажигания 18841-11051
Дизельный двигатель
- Фильтр салона
- картридж масляного фильтра 26320-2F000
- картридж топливного фильтра 31922-4H001
Важно!!!
Фильтр салона - Подбирать строго по ВИН. Фильтров существует два типа и они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ!!!
1. Фильтр салона: 97133-2E250 = 97133-2E260, размеры: Д/Ш/В=239/190/20 мм
2. Фильтр салона: 97133-2E200 = 97133-2E210, размеры: Д/Ш/В=225/200/18 мм
Необходимые работы
- замена жидкости гидропривода тормозов DOT-4/0.5L - MOB
За это сообщение автора admin поблагодарили - 9:
Atskiy Nomadetz, bestavto, IX35ANNA, Lion, Morpheus, spsoft, yarandr, yofh, Zembat
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Re: ТО-2 (30 000 км)
Сообщение #661  Шаман » 14 окт 2015, 12:31
ЗЧ и расходники существенно подорожали..... :(
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #662  artyom_z » 14 окт 2015, 13:14
заказывал вчера в экзисте расходнички . вышло около 3600 включая 4 литра масла за 2020 . зачем свечи менять если они иридиевые - у митцу менял иридиевые как положено на 60 и всё ок ещё и на клоны denso / рекомендации дядей поменять нам ненужны, нам надо то что в книжечке =)
+ фильтр салона можно самому поменять и ненадо платить 1000 .
всё своё обязательно .
в прошлом году решил сделать по богатому - в корея моторс то 1 зарядили 14500 . вкусно очень . масло у них стоило просто атомно . не успел забрать из экзиста и забил , а зря . можено ещё в МЕТРО было купить . там всегда это масло есть .
в общем не ленитесь . берите всё своё . будет лучше 100%
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #663  letnaps » 14 окт 2015, 13:34
artyom_z
Замена салонного у ОД уже включена в стоимость работ по ТО так что ее не выкинут. А свечи не у всех иридиевые стоят.
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #664  artyom_z » 14 окт 2015, 13:37
я просто всегда ставил клон салонного за 200 рублей =) что включена то понятно .
в последнем скане видно что свечи за 465 , а это иридиевые . никелевые по 250 идут . реч по замене была именно о последнем скане за 10700
artyom_z
Сообщение #665  letnaps » 14 окт 2015, 13:49
artyom_z
У него до рестайл и свечи стояли обычные вот и менялись
Сообщение #666  artyom_z » 14 окт 2015, 13:55
то есть дилер продаёт никель по 465 когда он по 180 стоит . превосходненько ! я просто не ожидал такой вкусности . и после этого тут на 2 листа вопров а покупать ли мне свои расходники ? загадка века .
artyom_z
Сообщение #667  letnaps » 14 окт 2015, 13:57
artyom_z
да он мог себе иридиевые поставить вместо обычных)))
Сообщение #668  artyom_z » 14 окт 2015, 13:59
замена на иридиевые видимо так . как то я не подумал о таком хитром решении . в принципе лучше конечно .
artyom_z
Сообщение #669  Егерь » 14 окт 2015, 14:12
Шаман писал(а):ЗЧ и расходники существенно подорожали..... :(
на сколько в %%? :?
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #670  letnaps » 14 окт 2015, 14:18
Не знаю как у них но масло в Экзисте очень заметно подорожало :(
Сообщение #671  Егерь » 14 окт 2015, 14:32
letnaps писал(а):Егерь
я не понимаю в "заметно", "существенно"... в %% сколько? :o
Сообщение #672  artyom_z » 14 окт 2015, 14:48
если смотреть по архивам заказов экзиста масло практически столько же стоит . заказал 4 литра за 2020 . что касается всяких фильтров дешевывых стали дороже на 200 300 рублей . тормозуху брал например за 300 . сейчас 550 . ну вот и получается что 40 -50 % ! просто немеряно =)
artyom_z
Сообщение #673  Шаман » 14 окт 2015, 14:59
да, где-то 35-40%
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #674  Егерь » 14 окт 2015, 15:33
Шаман писал(а):да, где-то 35-40%
:shock:
Сообщение #675  Шаман » 14 окт 2015, 16:59
именно.
что тут брать....
молоко было по 28, теперь по 49
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
