ТО-4 (60 000 км)
ТО-4 (60 000 км)
Сообщение #1  admin » 10 апр 2013, 15:32
Необходимые расходники для ТО-4 60 000 км
Бензиновый двигатель
Перечень расходных материалов:
- фильтр воздушный - 28113-2S000
- фильтр масляный - 26300-35503
- фильтр салонный - 97133-2E250
- прокладка сливной пробки поддона двигателя - 21513-23001
- масло Shell Helix Ultra 0W-40 (у 2.0 если желтый щуп - 4.1 литра, а если красный щуп - 6.2 литра) - 5011987101326
- фильтр топливный - 31112-3Q500 (ДОрестайл?); 31112-1R000 (рестайл?) - уточняйте по VIN (!)
Необходимые работы:
- очистка, смазка направляющих суппортов (обе оси)
- замена жидкости гидропривода тормозов DOT-4/0.5L - MOB
- сход развал (перед и зад)
Возможно потребуется замена:
- свеча зажигания 1884111051
- колодки Hyundai/KIA Mobis SBK 6361 FF 2I23B (передние), Mobis SBK 6537A FF 2I17S (задние) тема Тормозные диски и колодки и Замена тормозных колодок
Дизельный двигатель
- фильтр воздушный салона 97133-2E260
- картридж масляного фильтра 26320-2F000
- картридж топливного фильтра 31922-4H001
ОТЧЕТ: Замена топливного фильтра 2.0 CRDi (Дизель)
Оф. дилер рекомендует на 60 тыс. км. частичную замена масла в АКПП: Замена масла в АКПП
За это сообщение автора admin поблагодарили - 3:
Astra_nom, bozdr, NDS
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Re: ТО-4 (60 000 км)
Сообщение #106  начальнег » 13 окт 2015, 10:47
замена дисков тормозных - реально вынужденная мера ? Т.е. истерли их до минимума или это просто чья то хотелка?
Ибо я вот сколько откатал на авто (и по 200 с фигом тыщ км. накатывал на некоторых) но вот ни разу не приходилось менять тормозные диски еще ни на одном авто из за того что они достигли или стерлись больше минимальной толщины. :shock:
Я помню мне официалы уверяли что на солярисе на 3 ТО надо менять торм диски мол осталось еще чуть чуть и все, кранты, откатал 70 т.км и продал, до минимальной толщины еще было как раком до пекина.
У самого щас пробега 61 т.км, надо уже ТО4 мутить, но вот торм. диски даже в страшном сне не планирую пока менять, да и выработки особо нет.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #107  Шаман » 13 окт 2015, 12:35
суть заключается в том, что номинал дисков (к примеру) 28мм, производитель указывает, что при толщине 26мм и менее необходимо диски заменить. Не вопрос, что на них можно ездить, но факт остается фактом...
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #108  начальнег » 13 окт 2015, 12:38
так вот я и спросил это по показаниям человек решил поменять или просто поменять потому что кто-то так сказал что надо.
У меня при пробеге 61 т.км бортика с краю особо нет, он не больше чем при пробеге в 20 т.км.
Кстати а что производитель самих тормозных дисков пишет, какая остаточная толщина должна быть у диска? А то может производитель авто указывает другие размеры дабы уменьшить интервал замены тормозных дисков?
Я просто к примеру сталкивался уже с тем что ОД указывал на необходимость замены торм. колодко при износе менее 50%. Потом пытались влить в уши, что мол так сказали потому что до след. ТО через 15 т.км колодки могут и не дотянуть и лучше менять щас чтобы лишний раз не ехать на сервис.
В общем полный ахтунг этот ОД. Напоминают дебилов представителей туроператора в отеле, которые считают, что остальные все ламеры и втирают необходимость покупки экскурсий только у них и только сейчас и т.д..
Последний раз редактировалось начальнег 13 окт 2015, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #109  Шаман » 13 окт 2015, 12:43
я не могу говорить за производителей самих дисков, у меня нет инфы, а производитель авто в тех документации указывает то, что я выше написал.
Вот. Это по рестайлу.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #110  начальнег » 13 окт 2015, 12:48
Так я и говорю, производитель авто может, что угодно написать в инструкцию по эксплуатации и в регламент по обслуживанию.
И это, думаю, может легко идти в разрез с требованиями непосредственного производителя узла/детали.
Сообщение #111  Шаман » 13 окт 2015, 13:01
но за качественно-эксплуатационные характеристики авто в целом отвечает производитель именно авто, поэтому его указания являются истиной.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #112  начальнег » 13 окт 2015, 13:38
Шаман писал(а):начальнег
Не соглашусь. Не редко когда производитель авто целенаправленно, для получения выгоды, либо занижает либо завышает требования по обслуживанию авто.
Короче, вопрос вообще был адресован автору поста который выложил перечень на 16 т.р. по расходникам, из каких соображений он меняет торм. диски. А мы начинаем тут обсуждать зачем да почему и когда менять.
Сообщение #113  sasa66 » 13 окт 2015, 13:54
начальнег, ты наверно в отпуске был, когда все это мы уже жевали с Шаманом. Он представитель ОД и всегда оправдает (не признает) действия и производителя и ОД заботой о клиенте и возразить будет нечего, хуже ведь не будет. Ну и не хай! ИМХО производитель таким образом поддерживает дилерскую сеть ну и сам перестраховывается.
Вопрос остался на хрена столько масла?
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #114  начальнег » 13 окт 2015, 14:03
я знаю, что он представитель ОД, мне честно говоря без разницы кто и что тут у нас представляет .
Масло меня не особо интересует, я не посмотрел в профиле, может у чела дизель поэтому 7 литров масла. :D
меня интересовал только вопрос по замене торм. дисков
Сообщение #115  Iokes » 13 окт 2015, 14:05
sasa66 писал(а):...Вопрос остался на хрена столько масла?
Да с запасом Валера купил, что тут не понятного. "Червонцы ляжку жгут" (с) Калина красная
Благодарил (а): 351 раз.
Сообщение #116  Егерь » 13 окт 2015, 14:08
Iokes писал(а):Да с запасом Валера купил, что тут не понятного.
скорей всего и на др.машину... :? и то что замазано тоже ;) :D
начальнег,
бенз у него 8-)
Благодарил (а): 535 раз.
Сообщение #117  ValeryPVE » 14 окт 2015, 09:43
ValeryPVE писал(а):Прикупил з/ч...
andrhome, Егерь, sasa66, начальнег, Iokes, Шаман писал(а):...
Парни, да я ваащето писал про то, КАК подорожали з/ч а не про то, что и для чего прикупалось! (это вам Шаман лучше объяснит)))
В первой строчке деталь к другой машине (не моей, на 500-600р))).
Масло (у меня, штатно - 6,2) куплено действительно "с запасом", т.к. на прошлом ТО обошелся всего =6-ю литрами, решил один "лишний" взять просто так/на перспективу (ну не прокиснет же?)))...
С дисками отдельная песня: когда (недавно, при пробеге ~50 тыков, см. http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=235189#p235189) гонял на югА - "захрустело" левое переднее на малых скоростях и прямолинейном движении. Скрипуны (искренне надеялся на них) меня не предупредили, то ли не слышал, то ли не слушал. ))) Думал - гравий попал в суппорт. В общем (конечно - сам дурак))) хорошо "подрал" левый передний тормозной диск. Езжу сейчас с ним (и новыми т/колодками, которые и издыхали), но умелый/умный/одарённый и искренне уважаемый мной VitasG (который последнее время и лечит/обслуживает моего икса) посоветовал на след. ТО запастись дисками+колодками (пусть будут, а менять или нет - можно решить и в последний момЭнт)))...
А так как на иксе собираюсь (надеюсь))) ездить ещё долго, то денег на содержание/обслуживание не жалко.
Вот как-то так...
Сообщение #118  начальнег » 14 окт 2015, 10:15
Вот терь расклад про диски понятен.
Сообщение #119  GDICooper » 15 окт 2015, 10:28
Ребята, я прошел ТО4 у ОД за 13346 рублей. Перерыл всех дилеров Москвы и области и нашел одного с минимальными расценками. Кто-то за это ТО просит аж 25000, но это уже слишком, я считаю... Ну и приболтал меня мастер сделать развал-схождение, так как был небольшой занос в красное на передней оси по результатам диагностики. В итоге получилось 15308. Как всегда, предложили поменять колодки за баснословные деньги, а замена лампочки подсветки номерного знака !!!400!!! рублей!!! На все рекомендации я дал отказ. Колодки ставлю аналог sangsin, правда износ тормозных дисков примерно 2 мм, рекомендовали менять к следующему ТО. В общем как-то так...
 скрин
GDICooper
День рождения (покупки) авто: 26.05.2014
Сообщение #120  Ruttor » 15 окт 2015, 11:00
GDICooper писал(а):Ребята, я прошел ТО4 у ОД за 13346 рублей. Перерыл всех дилеров Москвы и области и нашел одного с минимальными расценками. Кто-то за это ТО просит аж 25000, но это уже слишком, я считаю...
Даёшь фотку с ценами расходников дилера! ;)
P.S.: "рекомендуется установка сетки, замена лампочки..." :lol: красавцы!
Ruttor
Благодарил (а): 145 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Tigor163. и гости: 4
