ТО-4 (60 000 км)
ТО-4 (60 000 км)
Сообщение #1  admin » 10 апр 2013, 15:32
Необходимые расходники для ТО-4 60 000 км
Бензиновый двигатель
Перечень расходных материалов:
- фильтр воздушный - 28113-2S000
- фильтр масляный - 26300-35503
- фильтр салонный - 97133-2E250
- прокладка сливной пробки поддона двигателя - 21513-23001
- масло Shell Helix Ultra 0W-40 (у 2.0 если желтый щуп - 4.1 литра, а если красный щуп - 6.2 литра) - 5011987101326
- фильтр топливный - 31112-3Q500 (ДОрестайл?); 31112-1R000 (рестайл?) - уточняйте по VIN (!)
Необходимые работы:
- очистка, смазка направляющих суппортов (обе оси)
- замена жидкости гидропривода тормозов DOT-4/0.5L - MOB
- сход развал (перед и зад)
Возможно потребуется замена:
- свеча зажигания 1884111051
- колодки Hyundai/KIA Mobis SBK 6361 FF 2I23B (передние), Mobis SBK 6537A FF 2I17S (задние) тема Тормозные диски и колодки и Замена тормозных колодок
Дизельный двигатель
- фильтр воздушный салона 97133-2E260
- картридж масляного фильтра 26320-2F000
- картридж топливного фильтра 31922-4H001
ОТЧЕТ: Замена топливного фильтра 2.0 CRDi (Дизель)
Оф. дилер рекомендует на 60 тыс. км. частичную замена масла в АКПП: Замена масла в АКПП
За это сообщение автора admin поблагодарили - 4:
Astra_nom, bozdr, jan-jan, NDS
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Re: ТО-4 (60 000 км)
Сообщение #121  Cлавян-1 » 15 окт 2015, 14:56
Ruttor писал(а):...P.S.: "рекомендуется установка сетки, замена лампочки..." :lol: красавцы!
Пусть рекомендуют заводу-изготовителю, а не клиенту! :ugeek:
Сообщение #122  Шаман » 15 окт 2015, 15:14
Cлавян-1 писал(а):заводу-изготовителю
завод-изготовитель РЕКОМЕНДУЕТ заставить дорожников производить уборку дорожного полотна, чтобы кирпичей на дороге не было! :ugeek:
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #123  начальнег » 29 окт 2015, 05:43
Вчера провел ТО-60 т.км.
с прошлого года свалил от официалов.
заменил масло, свечи (менялись на 30 т.км), все фильтра.
28/10/2015 пробег 62430 км.
Фильтр масляный оригинал – 280р.
Фильтр воздушный оригинал – 550р.
Фильтр салона не ориг. - 350р.
Свечи оригинал Genius Parts (NGK LFR5A-11) – 760р. (покупал еще в начале года)
Масло Neste City Pro LL 5W-30 4л. – 1700р.
Масло Neste City Pro LL 5W-30 1л. – 500р.
Замена масла фильтров свечей – 900 р.
Итого 5 540 р.
Масло и масл. фильтр меняю каждые 7,5-8 т.км.
На след. ТО буду менять бензофильтр, масло в АКПП частично и тормозную жидкость.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #124  val_kaz » 29 окт 2015, 07:32
Масло вроде можно поменять в АКПП полностью через аппарат
val_kaz
Благодарил (а): 154 раз.
Сообщение #125  начальнег » 29 окт 2015, 10:37
val_kaz писал(а):Масло вроде можно поменять в АКПП полностью через аппарат
можно и полностью, но я полностью не буду.
Сообщение #126  kdm80 » 15 ноя 2015, 15:05
Подскажите пожалуйста. Заказал з\ч на то-4, которые в шапке. Мне привезли все так, вот только топливный фильтр сказали что не тот, типа проверили по вин. и подходящий с маркировкой 31112 1r100. Машина 2012 2акпп. Вот беспокоюсь что не подойдёт.
kdm80
Местоположение: Краснодар
День рождения (покупки) авто: 24.06.2012
Сообщение #127  Iokes » 15 ноя 2015, 15:09
kdm80 лучше сразу поменять на тот, что по VINу.
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #128  genii » 21 дек 2015, 13:56
отдам блок роликов (25280-2G110) без роликов
поменял по незнанию ( что ролики можно купить отдельно)
блок целый , на нем остались мои изношенные ролики (75000км)
условия самовынос, и банка хорошего пива (1-2л)
Москва (м. Отрадное или Войковское)
genii
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение #129  andrhome » 27 дек 2015, 21:37
попал на засаду.
машина дорестайл, фильтр оказался стоит от нового.
если кому нужен, обменяю на 31112-1r000
andrhome
Местоположение: Россия Ступино
Автомобиль: ix35 Start
День рождения (покупки) авто: 0- 9-2013
Сообщение #130  bashkin » 30 дек 2015, 19:47
Зачем фильтр топливный менять?...если всё нормально,заводится и едет...по регламенту не обязательно менять
* 3 Топливный фильтр рассчитан на весь срок службы автомобиля, и не требует замены, но тем не менее, рекомендуется его периодическая проверка. Регламент обслуживания зависит от качества используемого топлива. При появлении серьёзных проблем (таких, как ограничение подачи топлива, неконтролируемое увеличение подачи топлива, потеря мощности, затруднённый запуск двигателя) необходимо немедленно заменить топливный фильтр, независимо от регламента обслуживания.
В курсе происходящего...
За это сообщение автора bashkin поблагодарил:
СЕМЕН 19822
bashkin
Местоположение: Сургут
Автомобиль: ix35 6AТ Comfort+Navi 4WD,Tuscon, Lifestyle 6АТ,4WD
День рождения (покупки) авто: 25.04.2018
Сообщение #131  bashkin » 30 дек 2015, 19:56
Поехал на ТО-4...по регламенту насчитали 21920т.р...не считая замены колодок и развала...послал по дальше...Купил расходники: масло.свечи,тормозуху,колодки перед и зад,...отдал около 9т.р,заехал на СТО , проверили,осмотрели,поменяли.. за 2500т.р...отдельно съездил на развал,отдал 1400 за две оси...
bashkin
Сообщение #132  andrhome » 31 дек 2015, 09:02
bashkin писал(а):Зачем фильтр топливный менять?
Ну во первых что то с системой, после 120 машина не тянет совсем, появляются провалы. И бензина кушать в разы начала. Замена свечей помогает на короткий срок.
andrhome
Сообщение #133  Шаман » 31 дек 2015, 11:01
bashkin писал(а):Зачем фильтр топливный менять?.
все дело в том, что в сноске есть предложение, которое просто теряется в общей массе. Это
bashkin писал(а):Регламент обслуживания зависит от качества используемого топлива.
производителем определено, что в России на бензиновых ДВС надо менять топливный фильтр каждые 60000км/4 года, на дизелях в два раза чаще.... Это регламент!
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #134  cthnbabrfn » 31 дек 2015, 13:24
Расслабьтесь...сказано менять...ик..значит менять!
Сообщение #135  575 » 31 дек 2015, 13:33
Да пусть не меняет, машина то его. Хозяин-барин.
575
Настоящее имя: Иван
День рождения (покупки) авто: 15.06.2014
Благодарил (а): 11 раз.
