ТО-4 (60 000 км)
ТО-4 (60 000 км)
Сообщение #1  admin » 10 апр 2013, 15:32
Необходимые расходники для ТО-4 60 000 км
Бензиновый двигатель
Перечень расходных материалов:
- фильтр воздушный - 28113-2S000
- фильтр масляный - 26300-35503
- фильтр салонный - 97133-2E250
- прокладка сливной пробки поддона двигателя - 21513-23001
- масло Shell Helix Ultra 0W-40 (у 2.0 если желтый щуп - 4.1 литра, а если красный щуп - 6.2 литра) - 5011987101326
- фильтр топливный - 31112-3Q500 (ДОрестайл?); 31112-1R000 (рестайл?) - уточняйте по VIN (!)
Необходимые работы:
- очистка, смазка направляющих суппортов (обе оси)
- замена жидкости гидропривода тормозов DOT-4/0.5L - MOB
- сход развал (перед и зад)
Возможно потребуется замена:
- свеча зажигания 1884111051
- колодки Hyundai/KIA Mobis SBK 6361 FF 2I23B (передние), Mobis SBK 6537A FF 2I17S (задние) тема Тормозные диски и колодки и Замена тормозных колодок
Дизельный двигатель
- фильтр воздушный салона 97133-2E260
- картридж масляного фильтра 26320-2F000
- картридж топливного фильтра 31922-4H001
ОТЧЕТ: Замена топливного фильтра 2.0 CRDi (Дизель)
Оф. дилер рекомендует на 60 тыс. км. частичную замена масла в АКПП: Замена масла в АКПП
За это сообщение автора admin поблагодарили - 3:
Astra_nom, bozdr, NDS
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Re: ТО-4 (60 000 км)
Сообщение #151  stepan » 23 мар 2016, 17:55
РТР АВТО писал(а):
stepan писал(а):
РТР АВТО писал(а):Официальный дилер Mitsubishi
А скидка тоже только для членов клуба и владельцев Mitsubishi? :D
Да, такая скидка только для клуба действует! Запись через техдиректора.
Если вы предлагаете скидку для данного клуба (Hyundai ix35), то зачем указывать, что вы официальный дилер Mitsubishi?
Сообщение #152  main88 » 08 июл 2016, 22:28
СЕМЕН 19822 писал(а):ТО-4 (60000) для автомобиля 2013 года выпуска
Воздушный фильтр салона - 97133-2Е250
Фильтр воздушный двигателя - 28113-2S000
Моторное масло HELIX ULTRA 5W-30 или W40 около 6 л
Прокладка сливной пробки поддона картера 21513-23001
Масляный фильтр 26300-35530 (26300-35503) разница в цене,отличия не нашел
Топливный фильтр (грубой очистки) 31453-3Е000 (меняется при проходе 50000-60000, если прошло 3 года, а накатали мало его можно не менять)см. Руководство по эксплуатации.
Фильтр топливный тонкоц очистки погружной в бак 31112-1R000, но нужно сммотреть по вин. Есть еще такой 31112-3Q500, разные как по цене,так и внешне, у меня первый.
ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ - это дополнительные услуги и от них можно смело отказаться.
Собираюсь менять так же тормозные колодки и передние и задние, но не у ОД
MPH35 и MPK34, т.к. колодки этой фирмы используются хенде на других моделях, фирма Корейская.
13 год это дорестайл?
main88
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #153  AGuron » 09 июл 2016, 09:34
То 4 60 т.км.
Масло, фильт масл и топливный мое.
Итог: 4 350 руб. работа + материалы (кольцо + тормазуха)
замена масла, топливн. фильтра, тормозухи, развал схождение (перед+зад). Кажется не чего не забыл
Как то так. :oops:
А забыл сказать делал у ОД (Нижегородец)
AGuron
Сообщение #154  ViktOr 911 » 09 июл 2016, 09:56
main88
Рестайлинг пошол с августа 13.
А визуально на рестайлинге оптика с дхо.
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение #155  main88 » 09 июл 2016, 20:44
ViktOr 911 писал(а):main88
А проще и конкретнее нельзя?)
main88
Сообщение #156  NeMoRaLiS » 21 июл 2016, 22:10
Hyundai-KIA 1884111051 Свеча зажигания 4 226,00=904,00
Zic 163201 ZIC XQ LS 5W-30 масло моторное синтетическое 4 л. X9 LS 5w30 1 757,00
Hyundai-KIA S2630035503 МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ / FILTER ASSY- 233,00
Hyundai-KIA 2151323001 Прокладка сливной пробки поддона картера 15,00
TSN 97566 Фильтр салонный (угольный) HYUNDAI Tucson/IX35 KIA Sportage 2 192,00=384,00
Hyundai-KIA 281132S000 Фильтр воздушный 492,00
Сумма:
3 785,00
+ 500р замена. ( или 1 - 1,5 часа времени, при наличии ямы)
Все удовольствие...
За это сообщение автора NeMoRaLiS поблагодарил:
yupiter75
NeMoRaLiS
Сообщение #157  main88 » 10 сен 2016, 22:33
Народ, я на рестайле, бензин, на схеме (по вину) не могу найти топливный фильтр грубой очистки.
Кто артикул подскажет?
main88
Сообщение #158  letnaps » 11 сен 2016, 07:46
main88
А он вообще существует? Может это фильтр насоса так обзавают
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #159  main88 » 11 сен 2016, 10:19
letnaps писал(а):main88
Да, в точку) Уже вчера нашел фильтр топливного насоса 31060 2P000
main88
Сообщение #160  Amiga » 11 сен 2016, 10:51
main88 писал(а):Уже вчера нашел фильтр топливного насоса 31060 2P000
Покупала на ТО-60 (бежевый с зелененьким такой - Hyundai/Kia 31060-2P000 фильтр топливного насоса), в экзисте по вину проверяли, а он не подошел на мой дорестайл 2013 года. На ТО в АГ Балашиха в наличии не было, да и сказали, что они его обычно не меняют, только промывают.
Amiga
Настоящее имя: Майя
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение #161  VictorZ1 » 11 сен 2016, 13:43
Amiga писал(а):Покупала на ТО-60 (бежевый с зелененьким такой - Hyundai/Kia 31060-2P000 фильтр топливного насоса), в экзисте по вину проверяли, а он не подошел на мой дорестайл 2013 года...
А вы уверены, что у вас ДОрестайл 13 года???
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #162  main88 » 11 сен 2016, 13:48
У меня ресатайл, я по вину искал)
main88
Сообщение #163  letnaps » 11 сен 2016, 16:04
Если верить Elcats то фильтр 31060 2P000 должен подходить всем чехам ( рестайл и до рестайл) :?
main88
Сообщение #164  _konstruktor_ » 11 окт 2016, 04:58
Новосибирск, АвтоМир.
воздушный фильтр свой, салонный не стал менять
сам НЕ курю, и Вам НЕ советую
_konstruktor_
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #165  val_kaz » 11 окт 2016, 06:22
У меня по вину бьется вот такой артикул свечи зажигания
18846-11070
Как я понял на рейстал другие свечи с другой резьбой( дорейстал М14, рейстал М12)
val_kaz
Благодарил (а): 139 раз.
